电源纹波是电源输出电压中的高频波动,它会影响电子设备的正常工作。为了测量电源纹波,通常采用两种方法:平行线法和靠测法。
- 平行线法
平行线法是一种常用的电源纹波测量方法,其原理是将待测电源与一个已知纹波的参考电源并联,通过测量两者之间的电压差来计算待测电源的纹波。
1.1 原理
平行线法的原理基于电压叠加原理。当待测电源与参考电源并联时,两者的输出电压会叠加在一起,形成一个总电压。由于参考电源的纹波已知,因此可以通过测量总电压与参考电源电压的差值来计算待测电源的纹波。
1.2 优缺点
优点:
- 测量结果准确,不受外部干扰影响。
- 适用于各种类型的电源,包括线性电源和开关电源。
- 可以测量高频和低频纹波。
缺点:
- 需要一个已知纹波的参考电源,增加了测量成本。
- 测量过程中需要断开待测电源的负载,可能影响电源的正常工作。
1.3 适用场景
平行线法适用于需要高精度测量电源纹波的场景,如电源设计、测试和调试等。
- 靠测法
靠测法是一种通过测量电源输出端与负载之间的电压波动来计算电源纹波的方法。
2.1 原理
靠测法的原理是利用示波器等测量仪器,直接测量电源输出端与负载之间的电压波动。由于电源纹波主要表现为高频波动,因此可以通过测量电压波形的高频成分来计算电源纹波。
2.2 优缺点
优点:
- 操作简单,不需要额外的参考电源。
- 可以实时监测电源纹波,方便进行动态测试和调试。
缺点:
- 测量结果受外部干扰影响较大,可能存在误差。
- 适用于低频纹波测量,高频纹波测量效果不佳。
2.3 适用场景
靠测法适用于对电源纹波要求不高的场景,如日常维护和故障诊断等。
- 平行线法与靠测法的区别
3.1 测量原理不同
平行线法基于电压叠加原理,通过测量待测电源与参考电源之间的电压差来计算电源纹波。而靠测法直接测量电源输出端与负载之间的电压波动,通过分析电压波形的高频成分来计算电源纹波。
3.2 测量精度不同
平行线法的测量结果较为准确,不受外部干扰影响。而靠测法的测量结果受外部干扰影响较大,可能存在误差。
3.3 测量成本不同
平行线法需要一个已知纹波的参考电源,增加了测量成本。而靠测法操作简单,不需要额外的参考电源。
3.4 适用场景不同
平行线法适用于需要高精度测量电源纹波的场景,如电源设计、测试和调试等。而靠测法适用于对电源纹波要求不高的场景,如日常维护和故障诊断等。
- 结论
平行线法和靠测法是两种常用的电源纹波测量方法,它们在测量原理、精度、成本和适用场景等方面存在一定的区别。在实际应用中,应根据具体需求选择合适的测量方法,以获得准确的测量结果。
开关电源
6578文章
8951浏览量
499861 -
电子设备
2文章
3346浏览量
56302 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41353 -
电源纹波
5文章
227浏览量
17155
AD PCB布局时 出现 白色的 平行线
acdc电源模块纹波噪声采用什么方法测量的?
铝基板输出纹波噪声的双绞线测试法
划平行线和垂直线的导向工具
RJ45接口定义/平行线及交叉线的基础知识详解
什么是平行线程运行原理是怎样的
四线法测量和二线法测量有什么区别
电源纹波平行线法与靠测法的区别
