怎么样让EtherNet/IP和CAN通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为远创智控YC-EIP-CAN。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,产品主要功能
远创智控YC-EIP-CAN是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CAN总线和EtherNet/IP网络连接起来。
这款网关连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到CAN总线中根据节点号进行读写。
二,典型应用拓扑图
EtherNet/IP转CAN协议网关
三,设备技术参数
1、ETHERNET/IP 技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲 突探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
2、CAN技术参数
标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
波特率:5K~1M 可选
可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
网关自带终端电阻
四,产品尺寸图
EtherNet/IP转CAN协议网关
五,端子说明
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口,本产品不使用
网口 P1:ETHERCAT输入接口
网口 P2:ETHERCAT输出接口
5PIN 端子 L、H:CAN 信号 L、H
5PIN 端子 GND:屏蔽接地
5PIN 端子 RL、RH: CAN 终端电阻,如需接入终端电阻时,L 与 RL短接,H 与 RH 短接
全文总结:
EtherNet/IP转CAN协议网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
CAN
57文章
2657浏览量
462384 -
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
Ethernet
3文章
270浏览量
55788
