小米智能家庭面板开关:没有零线这样安装!零线发生器
jf_20930831 来源:史新华 作者:史新华 2024-08-02 10:10 次阅读
作者 史新华
小米最近发布的全新的智能家庭面板,这款产品是小米首款上墙智能中控屏,也是行业首款内置小爱同学的上墙中控屏。
小米智能家庭面板
小米智能家庭面板配备3.23英寸臻彩触控屏,内置了蓝牙Mesh 网关,内置小爱语音控制。小米智能家庭面板集智能开关、中控屏、小爱同学、蓝牙 Mesh 网关于一身,可以同时连接100个蓝牙Mesh设备和100个蓝牙子设备,家中照明、环境、插座、窗帘等设备状态一目了然。支持三路灯控,带3个实体按键,延续了普通开关的使用习惯。小米智能家庭面板具备条件三种灯控方式:按键控制,语音控制,触屏控制,灵活多空,并且不另外需要网关和智能音箱,非常方便。
安装方面,小米智能家庭面板采用标准86盒规格,是小米首款上墙智能中控屏,但需要注意的是,小米智能家庭面板需要有零线才能安装。因为目前只有零火版的,仅支持零火线供电,需要开关盒里面同时有火线与零线。而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线(零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)。
小米智能家庭面板(零火版)
在家里开关盒没有零线的情况下,如果要安装小米智能家庭面板的话通常需要改线(增加零线),改造比较麻烦。
没有零线怎么办? 因为有之前妙控开关S1E的安装经验,同样采用单火转换器(外接式)来安装,它可以让零火版的触屏智能开关转换用于单火线路,原位替换原来的开关,不用砸墙、重新布零线,几分钟就能搞定,很简单。
单火转换器
下面来分享一下小米智能家庭面板在没有零线的条件下的安装方法和过程,希望对大家有所帮助。
单火线转换器(外接式单火线供电套件)由开关导通器XD101(绿色)和负载分流器XD102(红色)组成,安装方法相对简单:开关导通器XD101接于零火智能开关外部端子上(放在开关底盒内),负载分流器XD102并接于灯负载的“火”线与零线上(放在灯具上)。
接线示意图
提示:红色负载分流器接到灯上(放在灯具上);
绿色开关导通器接到开关(放在开关底盒里)。
安装方法:
1. 切断总闸电源,严禁带电安装。
2. 将红色负载分流器XD102的两条红线(不用区分)接到某一路灯负载(功率<250W@220Vac 阻性)的两端(灯的“火线”与零线(N)上)。
3. 将绿色开关导通器XD101接到智能开关上相应的某一路灯控线端子(L1,或L2,或L3,但必须与接红色负载分流器XD102的灯控线是同一路)和零线端子(N)之间。
3.1)将开关盒中的火线接到智能开关端子的“L”孔位里;
检查安装无误后,上电测试OK:
注意事项
1.安装过程中涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
2.安装前务必关闭总闸,禁止带电操作,避免发生危险。
3.不要超出标识的最大功率负载使用功率
灯负载功率:与单火套件连接的那一路不超过250W;如果一个智能开关有多路灯负载,其他路的灯负载功率不超过智能开关的标称功率。
  • 发生器
  • 零线
    如何解决零线电流过大的问题
    ,如果三相负载不平衡,即三相电流不相等,那么零线电流就会增大。这是因为三相电流在零线上的矢量和不为,导致零线电流增大。 1.2 接地故障 接地故障也会导致
    的头像 发表于 08-26 09:34 564次阅读
    怎样消除零线和地线电压
    消除零线和地线电压是电力系统和电子设备设计中的一个重要问题。 零线和地线电压的产生原因 1.1 零线电压的产生原因 零线电压是指在三相四线
    的头像 发表于 08-25 11:02 514次阅读
    l和n哪个是火线哪个是零线
    家庭用电中,通常有三种线:火线(L)、零线(N)和地线(E)。火线是带电的线零线是接地的线
    的头像 发表于 08-25 10:01 1056次阅读
    控制电灯的开关接在火线还是零线
    家庭电路中,控制电灯的开关通常接在火线(L线)上。这是因为从安全角度考虑,将开关接在火线上可以有效地切断电源,避免触电事故的发生
    的头像 发表于 08-25 09:58 863次阅读
    零线电流过高什么原因造成的
    零线电流过高是一个电气系统中常见的问题,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。为了分析零线电流过高的原因,本文将从以下几个方面进行介绍: 零线电流过高的定义和危害 1.1 零线
    的头像 发表于 08-14 09:46 329次阅读
    智能家居单火改火这几种方案单火模块零线发生器一定会帮到你!
    的头像 发表于 08-02 08:18 501次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>家居单火改<b class='flag-5'>零</b>火这几种方案单火模块<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>发生器</b>一定会帮到你!
    单火供电零线发生器 单火变火线开关面板开关老房改造必备
    的头像 发表于 08-02 08:09 277次阅读
    单火供电<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>发生器</b> 单火变<b class='flag-5'>零</b>火线<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>面板</b><b class='flag-5'>零</b>火<b class='flag-5'>开关</b>老房改造必备
    适用于小米智能家庭面板的单火转换 单火线供电套件 零线发生器
    的头像 发表于 07-24 08:51 391次阅读
    适用于<b class='flag-5'>小米</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>家庭</b><b class='flag-5'>面板</b>的单火转换<b class='flag-5'>器</b> 单火线供电套件 <b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    单火线供电套件 适用于智能开关智能面板智能中控屏转单火线单火模块零线发生器
    的头像 发表于 07-23 16:32 388次阅读
    单火线供电套件 适用于<b class='flag-5'>零</b>火<b class='flag-5'>智能开关</b>供<b class='flag-5'>智能面板</b><b class='flag-5'>智能</b>中控屏转单火线单火模块<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    消除零线电流的简单办法
    负载不平衡,即各相负载的功率不相等,就会产生零线电流。这是因为三相电流在零线上的矢量和不为,导致零线电流的产生。 1.2 谐波电流 在现代电力系统中,由于非线性负载的广泛应用,如变频
    的头像 发表于 07-22 10:53 488次阅读
    怎么测量零线漏电
    在电力系统中,零线漏电是一种常见的电气故障,可能导致设备损坏、火灾等严重后果。因此,及时发现并处理零线漏电问题至关重要。本文将详细介绍如何使用万用表等工具来测量零线漏电,包括测量原理、步骤、注意事项以及案例分析,以期为电气维修人
    的头像 发表于 05-30 15:04 1796次阅读
    什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
    在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
    的头像 发表于 02-17 15:42 1.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零线</b> (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、<b class='flag-5'>零线</b>N的区别
    插座的零线与灯的零线可以共用吗?
    我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
    的头像 发表于 01-24 10:22 1484次阅读
    插座的<b class='flag-5'>零线</b>与灯的<b class='flag-5'>零线</b>可以共用吗?
    零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
    线制线路的零线,严禁安装熔断或单独的开关装置。   (5)断开三相四线制线路时,应先断开
    发表于 12-21 07:29
    如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
    零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
    发表于 10-13 09:15 6528次阅读
