电源是电机驱动系统的能量来源,它提供电能以驱动电机运转。电源的种类多样,可以是交流电源、直流电源,也可以是电池等。电源的稳定性和可靠性对电机驱动系统的性能至关重要。深圳银联宝科技作为电机驱动电源ic优质供应商,在效能、节能方面有很强优势,今天特地推荐一颗最新开发的电机驱动电源ic U7575!
电机驱动电源ic U7575是一款针对反激隔离变换器设计的高压启动电流模式PWM控制器,适用于反激充电器,电机驱动电源等场合。芯片集成有原边控制的恒流功能,适用于需要恒流输出的隔离电源,应用中且简化了恒流的设计。芯片集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能。
电机驱动电源ic U7575利用检测流经外部高压MOSFET漏极和门极间寄生的米勒电容Crss的放电电流实现副边电感电流消磁点的检测。当电感电流续流到零后,电感和高压MOSFET的输出电容开始谐振过程。此过程中MOSFET的Drain端电压开始下降,同时会有一由地到MOSFET Drain端的负向电流流经Crss电容。反之,当MOSFET关断Drain端电压上升时,会有一正向电流流经Crss电容。芯片利用检测到的流经Crss电容的负向电流实现了副边电感电流过零点的检测。
U7575
在轻载和空载状态下,系统的损耗主要来源于与开关频率成正比的开关损耗。所以,为了满足绿色节能的要求,电机驱动电源ic U7575通过打嗝或者降低开关频率的方式降低开关周期次数,以提高系统平均工作效率。
由于集成有针对线电压和电感量的补偿,电机驱动电源ic U7575可以保证士5%的恒流精度;恒压输出控制与传统PWM控制器相同,通过副边闭环实现±1%的恒压精度且带有较好动态响应功能。芯片通过识别启动之初SEL管脚的阻抗来决定工作在何种模式下。当SEL管脚连接电容时,U7575工作在恒流恒压输出模式下;当SEL管脚悬空时,芯片工作在恒压输出模式下。
对于传统的电流模式控制,如何避免在连续模式下当占空比超过50%时出现系统稳定性问题是关键。电机驱动电源ic U7575内部采用在电流采样信号上叠加斜率电压的方式实现斜率补偿。这样可避免了次谐波振荡的产生和降低了输出电压纹波,极大的增加了系统工作在连续模式下的稳定性!
电机
141文章
8740浏览量
143649 -
电机驱动
60文章
1161浏览量
86249 -
隔离电源
6文章
267浏览量
36173 -
电源IC
4文章
346浏览量
44429
