示波器测电源纹波峰峰值就是电源纹波大小吗?
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-08-02 10:19 次阅读
示波器电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电压波形。在电源测试中,示波器可以用来测量电源的纹波峰峰值,即电源输出电压的波动幅度。然而,仅仅测量纹波峰峰值并不能全面反映电源的纹波大小。本文将介绍电源纹波的概念、测量方法以及如何全面评估电源纹波的大小。
  1. 电源纹波的概念
电源纹波是指电源输出电压在直流分量上的波动。这种波动可能是由于电源内部的开关动作、负载变化、温度变化等因素引起的。电源纹波的大小直接影响到电子设备的稳定性和性能。
电源纹波可以分为以下几种类型:
1.1 频率纹波:由于电源内部的开关动作产生的纹波,其频率与开关频率相同。
1.2 负载纹波:由于负载电流的变化引起的纹波,其频率与负载电流变化的频率相同。
1.3 温度纹波:由于电源内部温度变化引起的纹波,其频率与温度变化的频率相同。
1.4 噪声纹波:由于电源内部的噪声引起的纹波,其频率范围较宽。
  1. 电源纹波的测量方法
2.1 示波器测量法
示波器是测量电源纹波最常用的方法。通过将示波器的探头连接到电源输出端,可以观察到电源输出电压的波形。通过测量波形的峰峰值,可以得到电源纹波的峰峰值。
2.2 频谱分析法
频谱分析法是通过将电源输出电压信号进行傅里叶变换,得到其频谱分布。通过分析频谱中的各个频率成分,可以得到电源纹波的频率特性。
2.3 均方根值法
均方根值法是通过计算电源输出电压信号的均方根值来评估电源纹波的大小。这种方法可以更全面地反映电源纹波的影响。
  1. 电源纹波的评估指标
3.1 峰峰值
峰峰值是电源纹波最直观的评估指标,表示电源输出电压的最大波动幅度。然而,峰峰值并不能全面反映电源纹波的影响,因为它忽略了纹波的频率特性。
3.2 均方根值
均方根值是电源纹波的另一个重要评估指标,表示电源输出电压波动的总能量。通过计算电源输出电压信号的均方根值,可以得到电源纹波的综合影响。
3.3 总谐波失真加权(THD)
总谐波失真加权是一种评估电源纹波影响的方法,它考虑了纹波的频率特性。通过计算电源输出电压信号的谐波成分,可以得到总谐波失真加权值。
3.4 有效值
有效值是电源纹波的另一个评估指标,表示电源输出电压的平均值。通过计算电源输出电压信号的有效值,可以得到电源纹波对电子设备的影响。
  1. 电源纹波的影响因素
4.1 开关频率
开关频率是影响电源纹波大小的一个重要因素。开关频率越高,电源纹波的频率也越高,但峰峰值可能会降低。
4.2 负载电流
负载电流的变化会影响电源纹波的大小。当负载电流发生变化时,电源输出电压的波动幅度也会相应变化。
4.3 电源内部元件
电源内部的元件,如电容器电感器等,也会影响电源纹波的大小。元件的质量、参数等都会对电源纹波产生影响。
4.4 温度
温度变化会影响电源内部元件的性能,从而影响电源纹波的大小。在高温环境下,电源纹波可能会增大。
  1. 降低电源纹波的方法
5.1 优化开关频率
通过优化开关频率,可以降低电源纹波的峰峰值。但需要注意的是,开关频率过高可能会导致电源效率降低。
5.2 选择合适的负载电流
选择合适的负载电流可以降低电源纹波的大小。在设计电源时,需要根据实际应用场景选择合适的负载电流。
5.3 优化电源内部元件
优化电源内部的元件,如电容器、电感器等,可以降低电源纹波的大小。选择高质量的元件,优化元件参数,都有助于降低电源纹波。
5.4 控制温度
控制电源内部的温度,可以降低温度对电源纹波的影响。通过散热设计、温度补偿等方式,可以有效地控制电源内部的温度。
  • 示波器
  • 输出电压
  • 电子测量
  • 电源纹波
    三步准确测试出你的电源纹波噪声值
    从测量中可以看到,本次电源纹波峰峰值为18mv,Intel在ATX12V规范中规定,+12V输出纹波峰峰值不得超过120mv,+3.3V与+5V
    的头像 发表于 09-26 09:08 5712次阅读
    三步准确测试出你的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>噪声值
    为什么你的电源纹波那么大?
    本帖最后由 vinsh 于 2017-3-15 11:18 编辑 某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的
    发表于 03-15 11:16
    如何用示波器正确测量电源纹波
    方式可以清晰的捕抓到正常的纹波,减少了不必要的噪声和杂波对纹波的影响,基本上就是一条干净的纹波了,在这样的基础上进行电源
    发表于 10-09 14:29
    电源纹波测试的正确姿势
      用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关
    发表于 10-22 16:04
    发现电源纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV,为什么电源纹波那么大?
    在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关
    发表于 01-17 14:43
    示波器测量电源纹波应该如何设置,以及纹波峰峰值多少正常
    引起的纹波大小。总结一下:探头尽量用X1档位、通道耦合方式用交流耦合、开带宽限制20M低通、用接地弹簧针使接地线尽量短。测量结果将波形垂直方向和水平方向调整至合适位置后,打开示波器的测量选项,选择
    发表于 12-03 09:40
    电源纹波测量的正确方法是什么
    https://blog.csdn.net/u013273161/article/details/82527608某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现
    发表于 12-31 06:48
    如何用示波器测量电源纹波
    :探头尽量用X1档位、通道耦合方式用交流耦合、开带宽限制20M低通、用接地弹簧针使接地线尽量短。测量结果将波形垂直方向和水平方向调整至合适位置后,打开示波器的测量选项,选择峰峰值即可直接得出纹波峰峰值
    发表于 09-27 09:43
    示波器测试开关电源纹波时问什么本身示波器有80-120mV的纹波
    发表于 10-22 14:51 12次下载
    用<b class='flag-5'>示波器</b>测试开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>时问什么本身<b class='flag-5'>示波器</b>有80-120mV的<b class='flag-5'>纹波</b>?
    电源纹波和噪声
    ,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。纹波电压是纹波波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关
    发表于 11-06 17:36 5次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>和噪声
    学习转载:电源纹波测量的正确方法
    和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波峰峰值
    发表于 01-10 15:46 7次下载
    学习转载:<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>测量的正确方法
    为什么电源纹波那么大?
    某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关
    的头像 发表于 05-31 14:08 912次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>那么大?
    电源纹波峰峰值吗,电源纹波越小越好吗?
    电源纹波确实是指直流电压或电流中叠加的交流分量,通常用峰峰值或有效值来表示。峰峰值是指交流分量的最大值与最小值之间的差值,而有效值则是交流分量的平均
    的头像 发表于 02-25 10:42 6103次阅读
    电源纹波测试示波器设置
    电源纹波测试示波器设置 电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一。在进行
    的头像 发表于 06-10 17:18 3706次阅读
    示波器电源纹波怎么接
    引言 在电子电路中,电源纹波是一个重要的指标,它反映了电源输出电压的稳定性。过高的纹波可能会对电路的正常工作产生不良影响。因此,准确测量电源
    的头像 发表于 08-02 10:20 427次阅读
