这是不是手机只剩1%电量的你:
发现插座的那一刻:
不过在找不到插座的时候,笔记本,平板,游戏机,充电宝等能反向供电的设备也是可以选择的,这得益于PD DRP芯片在其中的应用,使其既可用作Power Source(连接可移动磁盘或手机时),也可以作为Sink(连接显示屏或电源适配器时)。
慧能泰半导体新推出的这款PD DRP 100W双向快充芯片HUSB252,全协议支持,功能配置上有更高的灵活度,满足客户各项二次开发需求。
图1:HUSB252 QFN-24L封装图
HUSB252 是为 USB Type-C DRP 产品设计的。它可以支持多个可编程电源对象(PDO)并带有可编程电压和电流,适用于不同的应用,例如 PPS PDO。所有的 PDO 都完全符合 USB PD 3.1规范 Rev.1.8.此外,HUSB252支持多种DPDM充电协议。D+和 D-引脚均可配置以支持 QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、UFCS 和 Divider 3 模式,这为旧设备提供了出色的兼容性。它集成了一个GATE驱动器,用于控制VIN与VBUS的导通,从而保护通过 Type-C连接器连接的设备。在CC1、CC2引脚上的高耐压和保护措施为系统提供了更高的可靠性。
产品特性
支持USB Type-C DRP及PD协议:
- 符合USB Type-C规范Rev.2.1
- 符合USB PD规范Rev.3.1
集成了VCONN电源用于eMarker检测
支持多种DPDM充电协议:
- BC1.2 DCP和Divider 3
- QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、UFCS
USB Type-C连接器引脚的最大电压等级可达30V
支持死电池功能以作为SINK请求电源
可编程恒压及恒流控制
故障保护包括过压保护、过流保护、短路保护、过温保护、欠压保护、CC过压保护、DPDM过压保护、热关断保护
集成了带有MTP存储器的MCU
所有Type-C连接器引脚的HBM ESD评级为±1500V
图2:HUSB252典型应用电路图
亮点一
PD DRP 100W,功率强劲,应用广泛
HUSB252支持PD DRP 100W,无论是作为电源提供方(Source)还是接收方(Sink),都能游刃有余。这一特性使得HUSB252在笔记本、平板电脑、游戏机等大功率设备的充电场景中表现出色,为用户带来前所未有的快速充电体验。
亮点二
国际标准认证,安全无忧
除了PD协议外,HUSB252还支持IEC 62680及Common Charger标准,确保安全性和兼容性达到国际标准。无论是国内还是国际市场,HUSB252都能为用户提供可靠的充电保障。
亮点三
UFCS支持,打破品牌壁垒
HUSB252还支持UFCS(融合快充协议),这意味着不同品牌、不同型号的设备之间可以实现更加便捷的充电互操作性。用户无需再为寻找特定品牌的充电器而烦恼,真正实现“一充在手,天下我有”。
亮点四
灵活配置,支持二次开发
内置高性能MCU的HUSB252不仅支持Buck-Boost控制,还允许用户进行灵活的配置和二次开发。这一特性为开发者提供了广阔的创作空间,可以根据实际需求定制个性化的充电解决方案,满足市场的多样化需求。
亮点五
广泛兼容,旧设备也无忧
HUSB252支持多种DPDM充电协议,D+和D-引脚灵活配置,支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP及UFCS等多种快充协议以及Divider 3模式。这一设计不仅提升了新设备的充电效率,还为旧设备提供了出色的兼容性支持,让每一台设备都能享受到快速、安全的充电体验。
亮点六
安全守护,稳如泰山
在安全性方面,HUSB252同样表现出色。集成的高压驱动器、GATE驱动器以及全面的故障保护机制(包括过压、过流、短路、过温、欠压、CC过压、DPDM过压保护及热关断),为连接的设备提供全方位的安全保障。此外,所有Type-C连接器引脚均达到HBM ESD ±1500V的防护等级,确保在恶劣环境下也能稳定运行。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾3.5亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
usb
60文章
7767浏览量
262279 -
PD
4文章
431浏览量
43669 -
快充芯片
1文章
61浏览量
7873 -
慧能泰半导体
32浏览量
4530
原文标题:不止100W PD DRP,全协议支持、灵活度MAX!全能双向快充芯HUSB252登场
文章出处:【微信号:慧能泰半导体,微信公众号:慧能泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
