光伏组件热斑效应的产生及防范措施介绍
美能光伏 2024-08-02 08:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
旁路二极管是光伏组件中的标准附加件,作用是为了消除错配导致的反向偏置产生的热斑效应,这会导致光伏组件出现功率降低损坏。因此,一个可靠的旁路二极管器件的设计对应的检测至关重要。美能旁路二极管热性能测试仪ME-PV-BDT,针对IEC61215标准旁路二极管功能试验和热性能试验进行测试,搭配美能温度环境箱,评估旁路二极管在高温工作环境中的可靠性,为保护电路稳定、电路的设计优化以及故障分析提供重要的参考依据
光伏组件中的错配效应
错配效应,是指互相连接的太阳能电池或组件没有相同的性能,或是工作不在同一条件下进行时出现的现象。当组件中的一片电池的参数与其他的明显不同时,错配现象就会发生。
错配效应造成的影响和功率损失取决于光伏组件中的工作点电路结构布局以及受影响的太阳能电池的参数
因为大多数光伏组件都是串联形式,因此串联错配是最常遇到的错配类型。串联错配中又分为短路电流的错配和开路电压的错配,其中短路电流错配是最常见的,也是最严重的。它通常由阴影或电池片自身故障产生。
热斑效应
1.当光伏组件局部的电池片被树叶、尘土、鸟粪等物体遮挡
2.光伏组件中某片电池本身存在缺陷,发电效率低于其他电池;
3.组件制造过程中焊接不良以及后期的PID电势诱导衰减效应
组件的总工作电流一旦超过了这些“问题电池”的短路电流,这些电池的电压将被偏置成负载,从而在组件的内部消耗其他“正常电池”的电能。因此,“问题电池”将转变为耗能部件,并被同一串的电池片产生的能量加热,出现局部过热现象,从而产生热斑效应e0db0cda-5066-11ef-817b-92fbcf53809c.png
(左)阴影引起(中)电池损坏(右)栅线损坏引起的光伏组件热斑效应
国外某机构进行了3年的光伏组件退化和失效原因调查,进行了性能测试盒分析,总结出有25%的问题原因来自于电池热斑效应。
国外某机构对光伏组件退化和失效原因分布情况统计
如果热斑效应产生的热量过大,则可能导致组件背板出现局部黄变烧焦鼓包脱层甚至玻璃破裂的问题现象,严重情况下还会引起火灾。
降低热斑效应的有效方法
通过在每串电池的两端使用旁路二极管,可以有效避免热斑效应对组件造成的破坏
旁路二极管的工作原理
二极管与太阳能电池并联方向相反,在正常工作状态下,每个电池的电压都是正向偏置的,所以旁路二极管的电压为反向偏置,相当于开路,不起任何作用。当串联电池中有一片电池被遮挡出现错配效应时,电压被反向偏置,此时旁路二极管相当于导线,起到分流作用,其他正常的串联电池所产生的光生电压依然可被外接负载所利用,由此来降低热斑效应对整块光伏组件带来的风险
旁路二极管避免热斑加热效应工作原理图
因此,一个可靠的旁路二极管器件的设计和对应的检测对光伏组件至关重要。
IEC61215标准——MQT18 旁路二极管试验
MQT 18.1 旁路二极管热性能测试:
加热光伏组件及接线盒至30℃、50℃、70℃、90℃,给旁路二极管施加1ms的脉冲电流(STC条件下的Isc),分别测试其正向压降VD,绘制拟合曲线VD-Tj;加热组件至75℃,在STC条件下Isc通电1h,测各旁路二极管的VD,将电流提升至1.25倍Isc,保持1h。
MQT 18.2 旁路二极管功能测试:
通入正向电流,测试二极管正向压降,确定性能;遮挡组件电池,测量I-V曲线,确定性能。
美能旁路二极管热性能测试仪
美能旁路二极管热性能测试仪ME-PV-BDT采用研华优质工控机,保证设备长期稳定工作。设备兼具热性能测试热失控测试系统,可施加脉冲电源,脉冲宽度≤1ms,提供正反向切换直流电源。搭配美能环境箱,可做到温度控制
  • 脉冲电流调节范围:0A-50A,宽度≤1ms
  • 可采集脉冲电流、二极管压降、接线盒温度
  • 精准TJ数值,自动模拟VD-Tj的关系
光伏组件热斑效应虽属于正常现象,但应该尽可能避免,从前期电池片生产到组件制造完成后的检测,从各个环节去减少影响热斑效应发生的概率,包装光伏系统保持良好的功率输出。「美能光伏」凭借先进精密的检验设备,针对IEC61215IEC61730标准,提供全面的检测服务,帮助制造商提升光伏组件的质量保证。
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 二极管
  • 光伏组件
  • 热斑效应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铁心多点接地故障分析与防范措施
    通过对红旗! 号主变压器铁心多点接地故障的分析,找出产生故障的原因,并提出了防范措施
    发表于 02-03 16:13 16次下载
    基于采集系统的反窃电技术分析及防范措施
    基于采集系统的反窃电技术分析及防范措施_王全兴
    发表于 12-28 14:24 0次下载
    组件诊断及模糊优化控制方法_吴春华
    组件诊断及模糊优化控制方法_吴春华
    发表于 01-28 21:37 0次下载
    组件的关键参数、效应和PID效应等问题图解
    毫无疑问,组件电站最重要的设备之一,今天来说说常用的多晶硅
    发表于 10-23 11:08 30次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b>的关键参数、<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>斑</b><b class='flag-5'>效应</b>和PID<b class='flag-5'>效应</b>等问题图解
    太阳电池组件电站失效的分析
    方法, 通过各类试验对不同情形的电站组件进行失效分析,同时与 IEC 标准中的
    发表于 11-07 11:11 13次下载
    太阳电池<b class='flag-5'>组件</b>及<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>斑</b>失效的分析
    组件PID效应
    组件PID效应是什么意思?提及组件,必然要注
    发表于 02-26 18:53 7260次阅读
    关于在冬季电站安装运维10大误区分析和避免方法
    在冬季,组件是很容易积灰和积雪,据小固统计,灰尘和积雪对组件功率的损失超过5%,
    的头像 发表于 10-21 15:09 5462次阅读
    关于在冬季<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站安装运维10大误区分析和避免方法
    太阳能电站无人机巡检组件效应的方案
    1.经过苏州莱科斯公司检测电站的经验得出 采用无人机巡检+EL热像仪设备检测组件
    发表于 07-13 17:41 3186次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站无人机巡检<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>斑</b><b class='flag-5'>效应</b>的方案
    组件电池片功率损耗的简化算法研究
    组件电池片功率损耗的简化算法研究说明。
    发表于 05-17 09:51 2次下载
    影响组件功率的重要问题——效应
    ,还有可能引起效应。「美能」生产的美能太阳光模拟器,可满足IEC61215标准测试中的
    的头像 发表于 09-05 08:36 3756次阅读
    影响<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b>功率的重要问题——<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>斑</b><b class='flag-5'>效应</b>
    如何避免组件的PID效应
    」为使组件厂商更快捷且精确的观测到这一现象,推出了美能高温高湿试验箱,可高效检测出组件
    的头像 发表于 10-10 10:16 2952次阅读
    如何避免<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b>的PID<b class='flag-5'>效应</b>?
    电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些?
    电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能
    的头像 发表于 10-20 15:02 6151次阅读
    使用WIFI网络应采取的安全防范措施
    电子发烧友网站提供《使用WIFI网络应采取的安全防范措施.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 10:08 0次下载
    使用WIFI网络应采取的安全<b class='flag-5'>防范措施</b>
    如何利用成像有效防止效应
    的危害太阳能电池组件是太阳能系统的关键组成部分。然而,如果组件中存在效应,它可能会对整个系统产生
    的头像 发表于 01-11 17:47 1626次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>热</b>成像有效防止<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>斑</b><b class='flag-5'>效应</b>?
    无人机巡检解决组件问题的高效方案
    挑战,其中组件效应就是一个不容忽视的问题。
    的头像 发表于 12-03 17:36 1304次阅读
