Nexperia(安世)推出的74HC4051PW,118是一款单刀八掷(SP8T)模拟开关,广泛应用于模拟或数字8:1多路复用器/解复用器的设计中。该器件具备高性能和多种优势,是现代电子设计中的理想选择。
74HC4051PW,118功能图
中文参数资料(买安世nexperia电子元器件,上安玛芯城)
参数 | 数值 |
型号 | 74HC4051PW,118 |
品牌 | NEXPERIA/安世 |
封装 | TSSOP-16 |
产品种类 | 多路复用开关 IC |
RoHS | 是 |
安装风格 | SMD/SMT |
通道数量 | 8 Channel |
配置 | 1 x 8:1 |
电源电压-最小 | 2 V |
电源电压-最大 | 10 V |
导通电阻—最大值 | 180 Ohms |
运行时间—最大值 | 59 ns |
空闲时间—最大值 | 49 ns |
最大双重电源电压 | +/- 5 V |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 125 C |
带宽 | 180 MHz |
电源类型 | Single Supply, Dual Supply |
关闭隔离—典型值 | - 50 dB |
电源电流—最大值 | 0.016 mA |
工作电源电压 | 5 V |
Pd-功率耗散 | 500 mW (1/2 W) |
传播延迟时间 | 4 ns |
高度 | 0.95 mm |
长度 | 5.1 mm |
宽度 | 4.5 mm |
单位重量 | 173 mg |
功能和优势
宽模拟输入电压范围:-5 V至+5 V,适应多种应用场景。
符合JEDEC 7A标准:确保高可靠性和兼容性。
低导通电阻:在不同电压范围下,导通电阻分别为80Ω、70Ω和60Ω(典型值),有效降低能耗。
逻辑电平转换:使5 V逻辑信号与±5 V模拟信号通信,提升设计灵活性。
典型的内置“先断后连”机制:确保信号切换过程中的可靠性。
ESD保护:符合HBM JESD22-A114F、MM JESD22-A115-A和CDM JESD22-C101E标准,提供超过2000 V、200 V和1000 V的静电放电保护。
多种封装选项:满足不同应用需求。
宽工作温度范围:指定温度范围为-40°C至+125°C,适应严苛环境。
应用领域
模拟多路复用和解复用
数字复用和解复用
信号门控
74HC4051PW,118-逻辑符号
74HC4051PW,118-引脚图
74HC4051PW,118-封装图
模拟开关
8文章
754浏览量
41248
74HC1G66;74HCT1G66单刀单掷模拟开关规格书
74HC4051;74HCT4051模拟多路复用器/解复用器规格书
74HC4316;74HCT4316四路单刀单掷模拟开关规格书
74HC4051-Q100;74HCT4051-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书
74HC4066;74HCT4066四路单刀单掷模拟开关规格书
74HC4066-Q100;74HCT4066-Q100四路单刀单掷模拟开关规格书
74hc244和74hc373功能区别是什么?
74HC4052D,653(Nexperia)多路复用开关IC_中文参数_逻辑符号_引脚功能_封装尺寸
74HC138D,653(Nexperia)中文参数_主要特点_逻辑功能图_封装尺寸
74HC595PW(nexperia)移位寄存器中文参数_功能图_引脚图_封装尺寸
74HC595D,118 (nexperia)8位移位寄存器中文参数_功能优点_功能图_封装
74HC595D/74HCT595D(nexperia)移位寄存器_中文参数_功能特点_工作原理
BC846BW,115(nexperia)中文参数-引脚配置-封装图-焊脚图
