随着5G、物联网和人工智能等技术的快速发展,对电源管理芯片的需求将更加多样化和个性化,要求其具有更高效率、更低功耗、更稳定的性能表现,并且能够智能管理、安全保护等功能。30V/800mA同步降压转换器CN2203以其超低静态功耗,助您的产品在激烈竞争中脱颖而出。
CN2203是一款3.8V-24V的宽输入电压范围同步降压转换器,内部集成两个低RDSON功率管,可减小导通损耗,提高效率。该芯片采用峰值电流模式控制,可以实现优秀动态性能,也使得外围补偿电路简单,由于开关频率固定为600K,可以选用小尺寸电感、电容,以及小尺寸的SOT23-6L封装,可以实现小尺寸的电源解决方案。
该芯片具有15uA静态工作电流与2uA关断电流,适用于低功耗要求的供电系统。CN2203具有逐周期限流打嗝的OCP保护,输入OVP以及热关断功能。其主要特点介绍如下:
•3.8V-24V宽输入电压范围,30V输入过压保护
•0.8A持续输出电流
•效率高达93%
•15μA低静态电流
•800mV ±2% 反馈参考电压
•600kHz固定开关频率
•轻载PFM节能模式
•频率折返功能,可实现99%最大占空比
•内部斜坡补偿,简化外部补偿电路
•逐周期峰值电流与谷值电流限制,实现更可靠的过流保护功能
•打嗝模式的过流保护与短路保护
•FB短路保护,可有效保护后级电路
•1ms内部软启动限制输入浪涌电流,热关断
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
转换器
27文章
9463浏览量
157211 -
同步降压
2文章
280浏览量
21824 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2527
SP6651EB评估板:高效同步降压转换器的评估利器
探索SP6669EB:800mA 1.5MHz同步降压转换器的魅力
深入解析MAX1927/MAX1928:低输出电压、800mA PWM降压DC - DC转换器
LTC3606B:高性能800mA同步降压DC/DC转换器的全面解析
Texas Instruments TPS6293x系列同步降压转换器技术解析
TPS62650 采用芯片级封装的 800mA、6MHz 同步降压转换器数据手册
TPS62651 具有 I2C 兼容接口的 800mA、6MHz 高效率降压转换器数据手册
TPS62650-Q1 汽车级 2.3V 至 5.5V、6MHz 固定频率 800mA 降压转换器数据手册
TPS62091 3A,2.5V 至 6V 输入,效率高达 97%,带 DCS™ 控制的同步降压转换器数据手册
TPS62092 3A,2.5V 至 6V 输入,效率高达 97%,带 DCS™ 控制的同步降压转换器数据手册
TPS62693 800mA、3MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62698 800mA、3MHz 高效降压转换器数据手册
30V/800mA同步降压转换器CN2203,效率高达93%
