你是否思考过在WinCC系统需要与多样化的Modbus设备进行数据交换的项目中,钡铼技术的Modbus网关BL120是如何作为一座高效的通信桥梁,在WinCC系统中发挥其独特作用的呢?这篇文章就带你了解钡铼BL120网关是如何巧妙地架起了WinCC与各类Modbus设备之间的数据传输通道,确保这两者之间的无缝衔接与高效通信。
一、Modbus网关BL120
1.概述
Modbus网关BL120是一款专注于Modbus协议之间相互转换的通信设备,支持多种下行采集协议,包括Modbus RTU和Modbus TCP,在上行转发协议方面也支持这两种协议。因此BL120可以在不同的Modbus设备之间实现数据的采集、传输和转换,为工业自动化和物联网应用提供了灵活、高效的通信解决方案。
2.多接口设计
2/6个RS485/RS232串口:用于连接工业空调系统,实现下行数据采集和通信。
2个网口:提供网络连接的灵活性,一个用于本地网络通信,另一个用于上行数据转发。
1个4G或WiFi无线传输接口:提供备用的无线通信选项,支持远程监控和控制。
3.功能特性
高效地Modbus协议转换;易于实现与集成;高实时性与稳定性;良好的扩展性;支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式。
钡铼网关所具备的:稳定的通信性能、灵活的接口选择和丰富的功能特性,都为对接WinCC系统提供了充足的准备。
二、WinCC的概述
WinCC,全称SIMATIC WinCC(Windows Control Center),是西门子公司开发的一款基于微软Windows操作系统的先进监控和数据采集软件,也是西门子TIA架构中基于PC的HMI/SCADA软件系统。它具有良好的开放性和灵活性、多语言支持、友好的图形用户界面等特点,能够处理大量的实时数据和历史数据,支持复杂的数据查询和分析,同时可以集成到所有自动化解决方案内,内置所有操作和管理功能,可简单、有效地进行组态。
三、Modbus网关在WinCC中的应用
当WinCC需要与不同类型的Modbus设备(如支持Modbus RTU的变送器、变频器、无纸记录仪和二次仪表等设备)进行通信时,BL120可以作为中间转换设备,将一种协议的数据转换为另一种协议的数据,从而实现WinCC与这些设备的无缝连接。
BL120可以连接到多个Modbus设备,采集这些设备的数据,并通过Modbus TCP或Modbus RTU协议将数据传输给WinCC,作为上位机的WinCC则可以对这些数据进行处理、显示和存储,实现实时监控。
接下来,我们通过一个应用案例来说明Modbus网关的实用性:
在工业自动化系统中,如果WinCC需要同时与一台支持Modbus RTU的传感器和一台支持Modbus TCP的PLC进行通信,我们就可以配置一台钡铼的Modbus网关BL120去实现无缝交互。
将BL120的RS485/RS232串口连接到传感器,通过Modbus RTU协议采集传感器的数据。
将BL120的网口连接到PLC,通过Modbus TCP协议与PLC进行通信。
BL120将采集到的传感器数据转换为Modbus TCP协议的数据格式,并传输给WinCC。
WinCC接收到数据后进行处理、显示和存储等操作。
所以,通过配置BL120网关,就可成功实现WinCC与不同类型Modbus设备之间的通信和数据交换!
看到这的朋友们,应该知道Modbus网关BL120在WinCC中的应用主要体现在协议转换、数据采集与传输方面。它作为WinCC与Modbus设备之间的桥梁,为工业自动化和物联网应用提供了通信支持。
MODBUS
28文章
1707浏览量
76323 -
网关
9文章
4017浏览量
50508 -
WinCC
5文章
203浏览量
47823
