无功补偿可以分为二象限和四象限,它们的主要区别在于补偿装置能否吸收无功功率和有功功率的能力:
一、二象限无功补偿装置 :
只能吸收或提供无功功率 ,不能吸收有功功率。这意味着它们只能在电网和负载之间交换无功功率,不能处理负载产生的过剩有功功率。
通常使用的二象限装置包括静态无功发生器(Static Var Generator,SVG)和静态无功补偿器(Static Var Compensator,SVC)等。
这种装置对于改善功率因数和稳定电网来说非常有效,但在处理负载波动时存在局限性。
二、四象限无功补偿装置 :
能够吸收或提供无功功率,同时也能处理有功功率 。这意味着它们不仅可以在电网和负载之间交换无功功率,还可以控制和调节负载的有功功率。
典型的四象限装置包括静态同步补偿器(Static Synchronous
Compensator,STATCOM)和能量存储系统(Energy
Storage Systems,ESS)等。
四象限装置具有更高的灵活性和响应速度,能够有效地处理负载端的波动和变化,同时提供无功功率支持。
总结来说,二象限无功补偿装置只能处理无功功率,而四象限无功补偿装置则可以同时处理有功和无功功率。在选择无功补偿装置时,需要根据实际负载的特点和电网的需求来决定使用哪种类型的装置。
举报投诉
无功补偿
12文章
660浏览量
24171
热点推荐
功率因数 0.999 还被罚?光伏无功补偿的坑别踩
光伏并网后瞬时功率因数高但力调电费仍高,因电表计算与电力公司月度核算差异,四象限控制器仅能应对瞬时波动,无法解决无功补偿问题,需切换无功模式以避免电费罚款。
光伏并网后,老款无功补偿控制器会怎么捣乱?
建议将老款控制器升级为支持四象限控制的智能型控制器。这类控制器能精准识别光伏倒送电状态,根据实际无功需求灵活调节电容器组的投入/切除:既不会在需要补偿时“拒投”,也不会在无需补偿时“全
光伏倒送电时控制器 “瞎捣乱”?别让控制器拖垮你的光伏收益
光伏电站倒送电网时,传统控制器误判功率因数,导致无功补偿混乱,影响考核和收益。四象限控制器能精准识别超前/滞后,实现双向调节,稳定功率因数,提升效益。
深入剖析AD632:高性能四象限乘法器/除法器
深入剖析AD632:高性能四象限乘法器/除法器 在电子工程师的日常设计中,高性能的模拟信号处理芯片是不可或缺的工具。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的AD632——一款内部
高性能四象限模拟乘法器AD734:精准与高速的完美结合
高性能四象限模拟乘法器AD734:精准与高速的完美结合 在电子设计领域,高性能模拟乘法器一直是实现复杂信号处理和精确控制的关键组件。今天,我们要深入探讨一款功能强大的四象限模拟乘法器——AD734
并网点在电流互感器前?光伏四象限无功补偿器破解功率因数困局
某纺织厂光伏项目因接线问题导致功率因数偏低,被迫采用易控宝的“光伏四象限无功补偿控制器+高采低补”方案,有效解决补偿精度与电网数据采集难题,缓解力调电费压力。
功率因数0.9992,为何依旧有高额的力调电费
文章解释了变压器空载时功率因数显示为1,但电费仍被罚款的原因,指出无功补偿主要在白天光伏倒送电时发生,需优化2、3象限功率因数至0.9999,通过四象限控制器实现
吉时利数字源表2450四象限输出精密测试技巧
的参数配置技巧、误差消除方法及典型应用场景,助力用户充分发挥仪器性能。 一、四象限输出特性解析 2450的四象限操作模式实现了电压源/负载与电流源/负载的灵活切换。第一象限为电压源+电流源(供电模式),第
光伏四象限无功补偿控制器:简单解决力调电费罚款难题
许多企业安装光伏系统后,电费单上意外出现“力调电费(功率因数调整电费)”罚款。这通常是因为传统无功补偿控制器无法适应光伏并网后的电能双向流动。当光伏发电量大于用电量时,电能反向导致传统控制器误判而
光伏发电后无功补偿控制器如何解决力调电费罚款的问题?
讲述光伏发电中无功补偿控制器不正常工作的问题及解决方法。企业在新增光伏系统后可能出现功率因数异常导致罚款的情况,原因是普通无功补偿控制器无法有效处理光伏系统提供的功率需求。更换支持
企业新增光伏后可能会碰到无功补偿控制器不正常工作,主要表现为白天光伏发电时功率因数不正常,夜间电网单独供电时恢复正常。其原因可能是普通的无功补偿控制器不支持
安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ARC四象限补偿控制+ANSVG无功补偿协同治理
在新能源高比例接入的电网环境下,安科瑞 ARC四象限补偿能控制器与ANSVG静止无功补偿控制器的协同治理方案,为0.4kV光伏并网系统提供了“监测-决策-执行”全闭环电能质量保障。通过
无功补偿二象限和四象限的区别
