北斗卫星导航系统(BDS)作为全球卫星导航系统之一,其性能和精度对高质量时钟源的依赖尤为显著。在北斗卫星导航终端中,为了时间准确,通常会增加RTC功能,而手持终端通讯设备最常见的要求就是小型化,对使用的各元器件均有小尺寸要求,EPSON爱普生晶振推出的32.768K晶振X1A000121000500,此款时钟晶振具有超小体积的特性,满足北斗卫星导航终端小型化要求。X1A000121000500时钟32.768KHz贴片FC1610AN晶振主要用于北斗卫星导航终端,其主要功能就是给RTC提供32.768KHz时钟信号。
FC1610AN原厂编码X1A000121000500晶振用于卫星导航终端焊盘优势特征如下,采用1610小尺寸封装,加上外围匹配电容,占用PCB的面积基本可以忽略,北斗导航本身就是采用国内的导航系统,采用爱普生晶振的FC1610AN可以进一步提高效率化,负载电容常用12.5PF,精度20PPM,工作温度为-40℃~+85℃,满足各种终端通讯设备产品的需求,能够长期稳定工作中,年偏移小于±3ppm/year,实现可靠的小型化北斗卫星导航终端。
应用优势
1.提升定位精度:高精度同步:X1A000121000500提供高精度的时钟信号,确保北斗导航系统的高精度定位和稳定性,提升用户的导航体验。快速锁定:高稳定性的晶振信号支持北斗系统快速锁定卫星信号,提高定位速度和精度。
2.提高可靠性:高可靠性设计:X1A000121000500的高可靠性设计确保卫星在长时间运行中的稳定性,减少系统故障风险。宽温适应性:在宽温范围内保持高性能,确保北斗系统在各种环境下的稳定工作。
3.设计灵活性;小型化封装,紧凑的尺寸设计使其易于集成到各种卫星设备中,无论是导航卫星还是地面接收设备。兼容性:兼容多种数据接口和系统设计,适应不同类型的北斗导航解决方案。
导航
7文章
536浏览量
42622 -
北斗卫星
145浏览量
15309 -
时钟晶振
15浏览量
10519
血糖检测设备用晶体单元爱普生FC1610AN具备小体积
TG-5006CJ 38.4MHz温补TCXO晶振在北斗导航上的应用
爱普生FC1610AN晶体助力网络设备时钟
FC-13A晶振全面提升车载设备应用
用于智能手机应用的32.768k晶振FC1610AN
