方案简介
USB是一种通用的串行总线标准,定义了数据传输协议和电源供应规范,用于连接计算机与外部设备。USB接口的设计初衷是为了简化计算机与外部设备之间的连接,通过一个统一的接口标准来替代以往计算机上众多的串行和并行接口。目前几乎所有消费类电子设备都配备了集成的USB接口,USB规范在二十年间不断更新,已经发展为USB1.1、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2、USB4.0。尽管后续版本的USB规范满足了更高数据传输速率和更高功率传输水平的需求,USB 2.0在众多电子设备中仍然非常受欢迎,如通用遥控器、安全面板、打印机、相机、扬声器、医疗设备以及闪存盘等。
USB作为目前应用面最为广泛的端口,其使用方法无疑是非常方便的,可以即插即用、随拔即关,但因其裸露的金属座子及对外通讯的信号PIN脚,容易受到ESD脉冲、插拔尖峰脉冲电压等快速瞬变的影响,可能会损坏主机或外设收发器的精密内部电路,会对数据的传输造成影响。此方案信号部分采用集成3路保护、低容值、低漏电的ESD静电二极管防护器件,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求。
USB 2.0引脚配置
| Pin | 名称 | 功能描述 | Pin | 名称 | 功能描述 |
| 1 | VBUS | 电源+5V | 2 | D- | 数据线data- |
| 3 | D+ | 数据线data+ | 4 | GND | 地线 |
USB 2.0静电防护要求
在选择ESD(静电放电)保护组件以适配USB 2.0高速接口时,需着重考虑以下几个关键因素以确保高速信号的完整性和设备的安全性:
低电容特性:低电容有助于减少信号衰减和失真,从而确保数据传输的完整性和稳定性。
高ESD耐电压能力: ESD保护组件必须能够承受较高的ESD电压冲击,且防护性能不退化。
低钳位电压:较低的钳位电压表示在ESD事件发生时,保护器件能够更有效地将电压限制在安全范围内,避免对后端电路造成损害。
具有快速相应时间:以便在静电放电(ESD)事件发生时立即箝制瞬态电压,防止其损坏电路。
应用示例
USB 2.0有一个4线接口。VBUS通过电缆从主机向连接的设备提供5V和500mA的电源。D+和D-引脚负责传输差分数据信号。在正常工作条件下,这些差分线上的电压可以达到5V,所以选择工作电压为5V的ESD防护器件SELC143T5V2UC。D+与D-引脚负责传输高达480 Mbps的差分数据信号。鉴于其高速差分传输特性,ESD防护器件在遭遇瞬态事件时,能够有效保护USB端口及其电路,同时凭借极低的线间电容特性,确保数据信号的完整性和稳定性。
SELC143T5V2UB是一款双通道设备,可用于保护D+和D-线路,符合IEC 61000-4-2 (ESD)Level 4规范,在 ±25kV(空气)和 ±25kV(接触)下提供瞬变保护。它采用行业标准SOT-143封装,且电流较大,钳位电压较低,在IPP为7A的状态下钳位电压可达15V。
型号参数
| 规格型号 | 方向 | 工作电压(V) | IPP(A) | 钳位电压(V) | 结电容(pF) | 封装 |
| SELC143T5V2UC | Uni. | 5 | 7 | 15 | 0.5 | SOT-143 |
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Reverse Stand-off Voltage | VRWM | 5 | V | |||
| Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 6 | 9 | V | |
| Reverse Leakage Current | IR | VRWM=5V | 1 | uA | ||
| Clamping Voltage | VC | IPP=1A; tp=8/20us | 10 | 13 | V | |
| Clamping Voltage | VC | IPP=7A; tp=8/20us | 15 | 20 | V | |
| Junction Capacitance | CJ |
VR=0V; f=1MHz I/O pin to I/O pin |
0.5 | 0.8 | pF | |
VR=0V; f=1MHz I/O pin to GND |
1.0 | 1.6 | pF |
总结与结论
USB 2.0接口在消费级设备、非便携设备、工业控制、医疗仪器及数据存储等领域被广泛应用。日常生活中,人们频繁地将三至四个外设通过USB 2.0接口与计算机相连,这使得USB端口的稳定性与安全性显得尤为重要。因此防止灾难性静电放电(ESD)事件对USB 2.0端口的侵害,成为了不可忽视的课题。
ELECSUPER SEMI凭借其丰富的ESD静电防护器件产品线,为全球众多知名电子设备提供了坚实的防护屏障。高效、可靠的ESD产品专为各类USB接口设计以有效抵御ESD威胁,包括USB 2.0接口在内。选择ELECSUPER SEMI ESD防护器件来保护USB 2.0端口,既保障了数据传输的顺畅无阻,又显著提升受保护设备的耐用性与长期使用的可靠性,为用户带来更加安心、稳定的数字生活体验。
接口
33文章
9630浏览量
157762 -
USB 2.0
1文章
51浏览量
17685 -
静电保护
1文章
216浏览量
20094
解析 onsemi 的 ESD7481 和 SZESD7481 静电保护二极管
汽车高速USB 2.0保护神器:MAX25400深度解析
Vishay ESD静电保护二极管可为汽车以太网提供可靠静电保护
USB 2.0静电保护方案
汽车高速USB 2.0保护器件MAX20044F:设计与应用解析
汽车高速USB 2.0保护方案:MAX20042F深度解析
ESD静电保护二极管原理及应用详解
汽车USB 2.0接口保护利器:TPD3S714-Q1深度解析
射频(RF)端口浪涌静电保护解决方案
MAX4906EF高速/全速USB 2.0开关,提供高ESD保护技术手册
USB 2.0静电保护方案
