FactoryTalk View是罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)旗下的强大人机界面(HMI)软件,广泛应用于工业自动化领域,为操作员提供了直观、易用的监控和控制平台。而钡铼Modbus网关BL120作为连接多种工业设备与系统的桥梁,其强大的协议转换与数据通信能力,为FactoryTalk View在复杂工业场景中的应用提供了强有力的支持。那钡铼Modbus网关BL120是如何在FactoryTalk View中发挥作用,我们一起来简短地了解下吧。
一、Modbus网关概述
Modbus网关是一种通信设备,用于在不同通信协议间进行数据转换和传输,支持Modbus协议与其他协议的转换,实现不同设备间的数据交换和互通。Modbus网关广泛应用于工业自动化领域,具有数据采集、处理、转发等功能,为设备间的信息共享和控制提供了重要支持。
二、Modbus概述
Modbus是一种开放、标准化的通信协议,由Modicon(现为施耐德电气)在1979年开发,主要用于工业自动化系统中设备间的数据传输。它支持多种通信方式,包括基于串口通信的Modbus RTU和Modbus ASCII,以及基于以太网通信的Modbus TCP/IP。Modbus采用主从通讯技术,具有简单易用、无版权要求等特点,已成为工业领域通信协议的实施标准。
三、FactoryTalk View
FactoryTalk View是罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)推出的一款HMI人机界面软件,全称为FactoryTalk View Site Edition,提供多种绘图工具和控件以及系统自带的图形库,方便用户设计复杂的操作界面;支持建立变量和通讯连接,确保HMI与控制系统之间的实时数据传输;支持使用VBA实现用户自定义的显示画面行为,增强系统的灵活性和个性化。
四、Modbus网关的作用
Modbus网关一款专注于Modbus协议之间相互转换的通信设备,它的主要作用包括:
协议转换:将Modbus RTU协议转换为Modbus TCP协议、Modbus TCP协议转换为Modbus RTU协议,实现Modbus协议之间相互转换。数据集成与集中管理:通过网关采集的数据可以集成到上位机系统中,实现数据的集中管理和统一监控。
安全性与可靠性:支持数据TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等安全网关功能,确保数据传输的安全性。
五、在FactoryTalk View的应用
Modbus网关BL120作为数据通信的桥梁,将Modbus设备的数据采集并转换为FactoryTalk View能够识别的格式,然后通过网络传输给FactoryTalk View。FactoryTalk View接收到数据后,在图形显示画面上进行实时展示,同时支持数据的记录、报警等功能,方便操作员进行监控和管理。
步骤如下:
将Modbus网关BL120通过RS485/RS232串口或网口与Modbus设备进行连接,确保数据能够顺利采集;与运行FactoryTalk View的计算机或服务器通过网络进行连接,以实现数据的远程传输。
在配置软件上进行配置,设置相关参数,如添加新的数据点或设备实现设备的数据采集;在FactoryTalk View中进行配置,接收数据。
数据采集
38文章
5447浏览量
113038 -
MODBUS
28文章
1707浏览量
76323 -
网关
9文章
4017浏览量
50508 -
协议转换
1文章
77浏览量
9550
