在现代工业生产中,汽车装配车间作为高科技、高效率的智能制造代表,其运作依赖于复杂而精密的网络系统。然而,在这一高度信息化的环境中,由于设备多样且需要联网,因此设备IP地址冲突问题时有发生,严重影响了生产的顺利进行。
IP地址是每台设备在网络中的唯一标识,当两台或多台设备被分配相同的IP地址时,就会产生IP冲突。这会导致设备无法正常通信,数据传输中断,甚至可能引发生产设备的异常停机,直接影响到整个产线的生产进度。
对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案。它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。比如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过对设备IP的再分配并保存记录,确保各个设备IP地址都是唯一的,就能确保设备接入网络是顺畅便捷的,因此企业可以快速实现数字化改造,提高工作效率并减少改造成本。此外,通过将各个设备划分到各个网段中,出现联网问题也能快速定位到异常设备,从而减少排查压力,提高处理问题的效率与水平。
由于汽车制造业涉及大量的设计图纸、技术参数、生产流程等敏感信息,通过NAT转换从而隐藏设备IP,也能一定程度上加强网络安全水平,禁止未经授权的主体访问到设备,减少数据泄露的风险,避免给企业带来巨大的经济损失和品牌信誉损失。
数据采集
38文章
5447浏览量
113036 -
IP
5文章
1525浏览量
148842
