绝缘子通常由玻璃或陶瓷制成,在架空输电线路中起着支撑导线和防止电流回地的重要作用。当现场环境湿度变化、绝缘子表面污秽物过多、绝缘子覆冰、零值绝缘子等因素都会引起绝缘子泄漏电流增大。污秽绝缘子表面的泄漏电流是指运行电压下受污表面受潮后流过绝缘子表面的电流。它是电压、气候(大气压力、温度、湿度等)、污秽三要素综合作用的结果,是动态参数。
武汉风河智能的FH-9002输电线路缘子泄露电流在线监测系统由若干监测子站、太阳能电池板和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上。监测子站主机包括泄露电流采集单元、GPRS/4G网络通信模块、充电控制电路,蓄电池等(可选配温度/湿度/气压采集单元,雨量采集单元等),监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/4G网络发送给远程服务器。科学监控绝缘子污秽程度并对污闪时间进行及时的预测,为绝缘子清洗提供科学决策依据,减少污闪风险,节省人工。
举报投诉
输电线路
1文章
619浏览量
23140 -
电流泄漏
7浏览量
7978
输电线路绝缘子污秽监测新选择|默认周期|准确预报
输电线路绝缘子污秽监测新选择|默认周期|准确预报 绝缘子污秽度对电力系统的安全运行至关重要。过高的污秽度会导致绝缘子的
输电线路的主要组成部件有哪些
输电线路的稳定运行。本文将详细概述输电线路杆塔的主要组成部分,包括导线、架空地线、耐张线夹、横担、防振锤、绝缘子、均压环、间隔棒、重锤片、杆
架空输电线路与飞行安全:航空警示球的重要性及应用科普
。然而,这些庞大的输电线路在发挥重要作用的同时,也对低空飞行的飞机构成了一定的安全威胁。当飞机飞行高度不足或未能准确判断输电线路的位置时,就有可能发生飞行器与输电线路碰撞的严重事故,对
输电线路雷击跳闸的原因剖析及输电线路防雷措施介绍
1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统——每日了解电力知识
武汉摩恩推出MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,实时监测绝缘子泄漏电流,支持4G/5G通信,太阳能或感应取电,适用
输电线路为什么一被雷击就跳闸?怎么预防?
从技术到实践:输电线路导线接触式覆冰监测装置的使用案例
特力康科技针对输电线路覆冰状况研发了一款TLKS-PMG-FB100输电线路导线接触式覆冰监测装置,也叫线路覆冰图像监控设备、电网架空
输电线路导线分布式故障诊断装置故障排查一步到位 分布式精准定位故障点 输电线路分布式故障定位
、电网输电线路故障产生 树竹接触高压导线、小动物爬行、鸟害、施工外力破坏、雷击...都是导致输电线路故障隐患的原因,其中,雷击隐患威胁更大,当雷电直接击中输电线路时,会产
输电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法
近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
输电线路智能综合防鸟装置介绍
据统计数据显示,鸟害已成为威胁输电线路安全运行的主要灾害之一,仅次于雷击和外力破坏。鸟粪闪络故障、鸟巢短路故障以及鸟类啄食故障,都是威胁架空输电线路安全运行的常见鸟害,轻则线路跳闸导致
