一、三相三线接线说明
使用场合负载是平衡系统,并且没有零线的场合。
1、端子号 1,2为辅助电源:如上图,接入相电压 220V 输入。其中辅助电源的火线加装 5A 保险丝,零线直接接到零排上。
2、电压接线:三相三线时,电压信号端子V形接线方式,11接A相电压,12接B相电压,13接C相电压,14接B相电压;电压线用1.5平方的BVR多芯硬线,火线到表之间均需加装 5A 保险丝。
3、电流接线:三相三线时,电流信号端子V形接线方式,互感器一次电流从P1面流向P2面;A相互感器的输出S1接4端,S2接5端,C相互感器S1接8端,S2接9端,其中带*端子对应互感器的S1端子;电流线使用2.5平方的 BVR 多芯硬线。
4、通讯端子:RS485(A+、B-)A接21号口,B接22号口,要使用 RVSP2*1.0平方的多芯双绞线屏蔽软线。
5、务必按照说明接线,错接将导致计量不准。仪表侧面标签均有接线简图6、三相三线制系统中:P=PAB+PCB=ULILCOS(ф-30°)+ULILCOS(ф+30°)=√3ULILCOSф
二、使用说明
1、仪表不亮:需测试仪表左上脚1和2处的辅助电源。电压一般在交流或者直流 220V左右,或者直流110V.
2、电压显示:电压界面的第一排电压显示是接线端子处 11和14之间的电压差。第三排电压显示是接线端子处13 和14之间的电压差。第二排显示是第一排和第二排显示的矢量和.
3、电流显示:电流界面的第一排显示是端子4和5的电流乘以互感器的变比即A相电流。第三排电流显示是端子8和9的电流乘以互感器的变比即C相电流。第二排显示是第一排和第二排显示的矢量和,
4、功率显示:
瞬时功率P=PAB+PCB=ULILCOS(ф-30°)+ULILCOS(ф+30°)=√3ULILCOSф
举例对于400V系统P=√3x380xIx COSф(一般按0.8)≈1/2I(平均电流)如果线路电流中平均电流100A,功率大概等于50kw
三、三相四线接线说明
1、端子号 1,2 为辅助电源:如上图,接入相电压 220V 输入。其中辅助电源的火线加装 5A保险丝,零线直接接到零排上。
2、电压接线:三相四线时,电压信号端子按Y形接线方式,分别对应11接A相电压,12接B相电压,13接C电压和14接N线;电压线用1.5平方的BVR 多芯硬线,火线到表之间均需加装5A保险丝。
3、电流接线:三相四线时,电流信号端子Y形接线方式,互感器一次电流从 P1面流向P2面;二次电流分别对应A相互感器的输出S1接4端,S2接5端,B相互感器S1接6端,S2接7端,C相互感器S1接8端,S2接9端,其中带*端子对应互感器的 S1端子;电流线使用 2.5平方的 BVR 多芯硬线。
5、务必按照说明接线,错接将导致计量不准。仪表侧面标签均有接线简图。6、三相四线制系统中:P=PA+PB+PC =UAIACOSФA+ UBIBCOSфB +UCICCOSфC =3UPIPCOSф
四、使用说明
1、仪表不亮:需测试仪表左上脚1和2处的辅助电源。电压一般在交流或者直流 220V左右,或者直流110V。
2、电压显示:电压界面的第一排电压显示是接线端子处 11 和14之间的电压差,第二排电压显示是接线端子处 12和14之间的电压差,第三排电压显示是接线端子处 13 和 14之间的电压差。
3、电流显示:电流界面的第一排显示是端子4和5的电流乘以互感器的变比即A相电流。第三排电流显示是端子6和7的电流乘以互感器的变比即B相电流,第三排电流显示是端子8和9的电流乘以互感器的变比即C相电流。
4、功率显示:瞬时功率 P=PA+PB+PC =UAIACOSФA+ UBIBCOSфB +UCICCOSфC =3UPIPCOSф
举例对于400V系统 P=3x220xIx COSф(一般按 0.8)≈%I(平均电流)如果线路电流中平均电流200A,功率大概等于100kW
四、多功能仪表电能问题讲解
①三相电流进出线接反
②一相和两相电流进出线接反
③电流电压不同相
五、现场案例
1、流电压显示正常,功率只有正常三分之一,一般是三相电流其中一项电流进出线接反导致,可以在总功率界面按回车键可以显示分项功率。如下图:A相进出线接反导致 Pa 为负
2、电流电压显示正常,功率、功率因数基本为0,一般是三相当中其中两相电流电压不同相导致,可以在总功率界面按回车键可以显示分项功率。如下图:B和C两相电压电流错相,导致Pb,Pc为负(备注:A、B、C三相功率其中两相绝对值之和等于第三相,都是两相电压电流不同相导致,调换对应两相电压线都可以解决)
六、电能不准问题排查
1、电压核相序
①选万用表的量程 1000V 电压档
②)万用表的表笔一只直接搭在 A相母排上,另一只表笔搭在仪表1号电压接线端子上。若万用表上显示电压为零,表示接线正确。若为380V,表示接入1号接线端子的不是A相电压。
③用相同的方法核 B.C相电压。(见下图)
2、电流核相序
在仪表有电流显示的情况下,用短接线,短接A相互感器的输出端S1S2,看仪表的A相电流显示是否会变小。若变小说明45端子接的是A相电流。若无变化,或者其他两排显示上有变小,说明电流线接错。
总结:
PA=U*ICOS(120+θ)=U*ICOS120*COSθ-U*I*SIN120*SINθ
PB=U*ICOS(120-θ)=U*ICOS120*COSθ+U*I*SIN120*SINθ
PA+PB=-U*I*COSθ
P总=PA+PB+PC=U*ICOS(120+θ)+U*COS(120-θ )+U*I*COS(θ )=0所以只要有任意两项错,功率就等于零,注:如果现场带变频器电流互感器必须套在变频器的进线端,否则功率为零
七、通讯
1、正常仪表通讯口 A和B之间电压为 DC 4.7V,如果电压低于 DC 4.7V,可能是通讯内部的10欧姆电阻烧坏,引起通讯口带负载能力偏低,仪表通讯不上。2、通讯接线必须是手拉手,不能星型解法,不然会导致通讯丢包,并且通讯线使用屏蔽双绞线,线路建议不要超过 300米,通信线路走弱电槽,要和强电分开。
3、通讯端口有 DC 4.7V,但通讯不上或者不稳定可以在电表首段或者末端拼一个120 欧姆通讯终端电阻增加通讯能力。
江苏安科瑞:何鹏飞
接线
29文章
649浏览量
32951 -
三相电能表
28浏览量
11184
