污水提升泵站作为城市排水网络中的关键节点,承担着将低洼地区或远离主管网的污水收集并提升至后续处理设施的重任。然而,传统污水提升泵站的管理方式往往依赖于人工巡检与经验判断,存在效率低下、响应滞后、故障率高及能耗大等问题。因此,引入智能监控方案成为提升泵站运行效率、保障城市排水安全的重要手段。
一、方案概述
污水提升泵站智能监控方案,专门为污水处理而设计,旨在通过集成现代信息技术、物联网技术、大数据分析、人工智能等技术。通过云平台,实时监测污水泵站的各项参数,包括污水流量、液位、污水泵等设备的运行状态、管道压力等,实现对泵站运行状态的实时监测、远程控制、智能调度、水位自动控制等功能。该方案不仅能够有效提升泵站的自动化水平,还能大幅降低人力成本,提高故障预警与应急响应能力,为城市排水系统的智能化管理提供有力支撑。
二、系统架构
1.感知层:智能监控系统的基础,主要由各类传感器、摄像头及智能仪表组成。部署于泵站的各个关键部位,如进出水口、水泵机组、配电系统、管道压力及液位监测点等,实时采集泵站运行数据(如流量、压力、液位、水质参数、设备运行状态等)及环境信息(如温度、湿度、气体浓度等),通过网络层将采集到的数据传输至监控中心。
2.网络层:负责数据的传输与通信,确保感知层与监控中心之间的信息畅通无阻。采用工业级无线通信网络(如4G/5G、LORA等)或光纤通信,确保数据传输的可靠性、实时性和安全性。确保监控中心能够随时随地对泵站进行监控与管理。
3.平台层:平台层是智能监控系统的核心,负责数据采集与处理系统、远程管理、报警通知、数据分析与决策支持等功能。
4.应用层:应用层面向最终用户,包括泵站管理人员、维护人员、相关管理部门工作人员等。通过PC端、移动端等多种访问方式,实时查看泵站运行状态,接收报警信息,执行远程控制指令,进行报表生成与打印,参与故障诊断与应急处理等。
三、功能作用
管理云平台上设定上下限阈值自动控制水泵的启停,当水位达到设定的阈值时,自动启动水泵进行抽水,当水位降至低水位时,自动关闭水泵。
管理人员可以通过云平台远程登录手机或者重脑登录云平台,远程控制污水泵和阀门的启停,实现对泵站运行状态调整。当集水池达到阈值时,可以通过电话短信微信公众号等方式告警,当云平台检测到水泵运行出现故障时,自动切断电源保护设备避免发生重大损失。
云平台提供直观的操作界面,通过组态工艺仿真界面,采用傻瓜式拖拽添加元素,展示水泵运行场景。直观展示泵站实时运行状态、历史数据查询、报警信息提示等信息。
具有数据记录分析功能,24小时对水泵控制系统运行过程中的工作数据,进行记录备份、故障分析、行为追溯,并且可以形成气象数据图,方便分析。通过数据采集与处理系统,对接收到的原始数据进行清洗、校验、存储及初步分析。
数据分析与决策支持系统则利用大数据分析及人工智能算法,对海量数据进行深度挖掘,发现潜在问题,预测未来趋势,为泵站优化运行提供科学依据。
支持与其他城市管理系统(如智慧城市平台、应急指挥中心等)的对接与数据共享,实现城市水务体系的整体协同与智能调度。
远程控制
4文章
600浏览量
34793 -
监测
2文章
3385浏览量
44230 -
智能监控
5文章
222浏览量
31540
