01|检测需求:金属划痕槽深检测
02|检测方式
根据观察,我们采用H4UO 控制器搭配D40A36系列镜头,角度最大可以达到±36°,光斑小分辨率精度高等优点。
03|测量结果
我们在划痕上选取3个点进行测量,如下图:
A点深度64.131
B点深度65.28
C点深度61.639
举报投诉
测量
10文章
5014浏览量
112195 -
光谱
4文章
857浏览量
35528
深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器对射测量半导体晶圆厚度
视智能SCI系列光谱共焦位移传感器具有高精度、高分辨率的特点,无惧各种材质、形状测量,能快速、稳定测量晶圆厚度变化,确保晶圆的厚度符合严格的
立仪光谱共焦传感器应用测量之:汽车连接器高度差测量
01 检测要求,要求测量汽车连接器的高度差 02 检测方式 根据观察,我们采用立仪科技光谱共焦H4UC控制器搭配D65A52系列镜头,角度最大,外径最大,量程大,可以有效应用于
