简介
- ML-01-SC是一款由Pulsar Microwave Corporation制造的高频射频混频器,主要用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号。其工作频率范围宽广,适用于各种高频通信和信号处理应用。
关键特性
- 频率范围: 本振(LO)频率范围为6-18 GHz,中频(IF)频率范围为DC-2.0 GHz。
- 转换损耗: 典型值为6.5 dB,最大值为8.0 dB。
- 隔离度: 本振/射频隔离度为25 dB(典型值),20 dB(最小值);
- 本振/中频隔离度为20 dB。
- 输出功率: +1 dBm(1 dB压缩点,典型值)。
- 封装类型: SMA连接器模块,
- 模块尺寸为0.96" x 0.66" x 0.32"。
应用领域
- 卫星通信: 在卫星通信系统中,ML-01-SC混频器用于下变频和上变频,将信号从射频转换到中频,以便于进一步处理和传输。
- 射频调制解调器(RF Modems): 在无线通信系统中,射频调制解调器需要高性能混频器来处理宽频带信号。ML-01-SC的高频覆盖能力和低转换损耗使其成为理想选择。
- 雷达系统: 现代雷达系统需要高精度、高隔离度的混频器来确保信号的准确处理和传输。ML-01-SC的高隔离度特性使其在雷达应用中表现出色。
- 电子战: 在电子战中,ML-01-SC可以用于干扰信号的生成和检测。其宽频带和高隔离度确保了系统的灵敏度和可靠性。
技术优势
- 高频宽: ML-01-SC覆盖6-18 GHz的频率范围,适用于多种高频应用。
- 低转换损耗: 典型的6.5 dB转换损耗确保了信号在转换过程中的低损耗,保持了信号的完整性。
- 高隔离度: 25 dB的本振/射频隔离度和20 dB的本振/中频隔离度减少了信号串扰,提高了系统性能。
- 坚固的封装: SMA连接器和紧凑的模块封装使得ML-01-SC易于集成到各种设备和系统中,同时保证了其机械稳定性。
实际应用案例
- 卫星通信系统: 在一个实际的卫星通信系统中,ML-01-SC用于下变频,将来自卫星的高频信号转换为中频信号,然后通过解调获得有用的信息。其高频宽和低转换损耗确保了信号的清晰度和可靠性。
- 5G基站: 在5G基站中,ML-01-SC可以用于处理大带宽信号,确保高速数据传输的稳定性。其高隔离度和低损耗特性有助于减少信号干扰,提高通信质量。
相关型号
- ML-01-SC - 6-18 GHz
- ML-02-SC - 4-8 GHz
- ML-06-SC - 5-7 GHz
- MH-02-SC - 4-8 GHz
- ML-10-SC - 2-18 GHz
- ML-01-S - 6-18 GHz
- MH-02-S - 4-8 GHz
- ML-06-S - 5-7 GHz
- ML-07-S - 2-18 GHz
- MH-01-S - 6-18 GHz
- MH-03-SC - 8-12 GHz
- ML-04-SC - 4-12 GHz
- MH-04-S - 4-12 GHz
- ML-03-S - 4-10 GHz
- ML-08-SC - 10-18 GHz
举报投诉
信号处理
48文章
966浏览量
102974 -
高频
11文章
443浏览量
52593 -
射频混频器
5浏览量
6347
RF混频器的工作原理和性能参数
RF混频器,也称为射频混频器,是无线通信系统中至关重要的一个组件,其核心功能是将两个或多个信号合并为一个或多个复合输出信号,实现信号的频率转换。
各类常用混频器的高层次设计和优缺点
在RF和微波设计中,混频是信号链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30
简述双平衡混频器的原理及应用
双平衡混频器是一种常用于无线电接收机中的电子设备,它的作用是将接收到的高频信号与本地振荡器产生的信号进行混频,从而将高频信号转换为较低频率的
双平衡混频器怎么抑制本振噪声
双平衡混频器怎么抑制本振噪声 双平衡混频器(或称双平衡调制器)是一种常用于射频(RF)系统中的无源混频器。它通过将输入信号和本振信号进行非
双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?
(square wave),这样能获得更好的互调指标。
我的问题是:双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?(IMD失真产物、高频phase noise?),谢谢
发表于 01-10 06:22
正交混频器(Quadrature hybrids)的设计及仿真案例分享
Quadrature hybrids(正交混频器或90度功分器)是一种微波和射频电路组件,用于将输入信号分成两个相位差约为90度(或正交)的输出信号。
RF和微波设计中混频器件应用
过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简
发表于 11-27 17:14
•2次下载
混频器属于什么调制方法?
选择和去除信号中的直流偏移量等功能。 混频器通常由两个不同频率的信号源结合在一起,使输出信号的频率成为输入信号的和或差。因此,混频器也称为乘法器或倍频器。混频器还可以将
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析 混频器是射频电路中常用的一种器件,其主要功能是将两个不同频率的信号混合得到一个更高或更低的频率信号。混频器IP3(Third Order
