在当今高性能计算机体系架构中,PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)通道扮演着数据高速传输的核心角色,以其卓越的传输速度、极低的延迟特性以及强大的可扩展能力,在众多领域熠熠生辉。对于追求极致性能与扩展性的服务器爱好者而言,主板上普遍配备的至少一个PCIe 插槽,无疑为他们提供了一个理想的接口,用于接入基于NVMe协议或SATA协议的固态硬盘(SSD)。
这种配置策略不仅充分利用了PCIe通道的高带宽优势,使数据传输效率飙升,还通过NVMe协议进一步解锁了SSD的潜力,实现了前所未有的读写速度和数据响应灵敏度。因此,对于追求极致服务器性能与响应速度的发烧友来说,如果机箱的扩展空间有限,没有3.5英寸软驱位或者5.25光驱位,通过PCIe通道增添SSD无疑是一个既高效又前瞻的选择,借助PCIe接口高带宽和低延迟的特性,能够显著提升整体系统的数据处理能力和用户体验。
在 PCIe 扩展插槽位中安装可移动硬盘具有非常大的优势,可以轻松安装和拆卸 SSD(硬盘),这在需要更换或升级硬盘的情况下非常有用。无需拆卸整个计算机即可轻松升级存储,节省时间和精力。允许使用多个硬盘,这对于需要存储大量数据或需要高性能存储以要求苛刻的应用程序的用户非常有用。ICY DOCK匠心推出了多款硬盘抽取盒系列,包括MB839SP-B、MB111VP-B、MB840M2P-B、MB842MP-B、MB204MP-B及MB204MP-1B等型号,旨在覆盖并优化各种SSD应用场景。
下面,我将详细介绍ICY DOCK如何通过PCIe接口添加SSD硬盘,并针对不同种类的SSD给出相应的方案。
针对2.5英寸SATA 固态或机械硬盘
ICY DOCKMB839SP-B硬盘抽取盒是一款高效利用PCIe 2.0及以上接口的设备,它巧妙地设计在单个PCIe插槽位空间内,不仅能够容纳5-9.5毫米厚度的2.5英寸SATA HDD(机械硬盘)或SSD(固态硬盘),还为用户在面临PC主板上无额外SATA接口或空间限制时,提供了宝贵的存储空间扩展方案。
此产品的一大亮点在于其集成的PCIe接口,该接口不仅支持高速数据传输,还集成了电源供应功能,省去了传统HDD/SSD所需的独立SATA数据线和电源线,简化了布线,减少了线缆杂乱。更重要的是,MB839SP-B全面支持HDD或SSD的热插拔与即插即用功能,这意味着用户可以在不关闭计算机,不拆机箱的情况下,轻松更换或升级存储设备,极大地提升了数据管理和维护的便捷性。
针对2.5英寸 U.2 NVMe硬盘
ICY DOCK MB111VP-B硬盘抽取盒是一款专为追求极致便捷与稳固性的用户量身打造的U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒,其设计精髓在于无缝融入PCIe插槽生态系统。这款硬盘盒不仅坚固耐用,更实现了前所未有的可拆卸灵活性,专为装载高性能的U.2/U.3 NVMe SSD而生,兼容高达7mm的硬盘高度,满足不同场景下的存储需求。
并且通过创新设计,巧妙地将一个完整的U.2/U.3 NVMe SSD存储解决方案封装于单个PCIe x4扩展插槽内,极大地简化了安装流程。用户可轻松将其安装至支持PCIe的主板上,享受高速数据传输带来的效率飞跃。更令人称道的是,该硬盘盒支持热插拔功能,允许用户在无需关闭系统或断开电源的情况下,不需要拆开机箱就能快速、安全地更换或升级SSD,彻底告别繁琐的数据线和电源线管理,让数据存储与管理的世界变得井然有序。
针对M.2 NVMe硬盘
传统的M.2 NVMe硬盘部署方式涉及将其直接安装于主板或转接卡上,并通过螺丝紧固,这一过程不仅繁琐,还相当耗时。相比之下,MB840M2P-B硬盘托盘以其创新的无螺丝安装设计,极大地简化了M.2 SSD的安装与拆卸流程。该设计巧妙地利用PCIe插槽作为支撑点,将原本复杂的物理安装转化为快捷便利的操作。
MB840M2P-B彻底革新了M.2 NVMe SSD(兼容2230、2242、2260、2280、22110多种规格)的安装体验,专为PCIe4.0/ 3.0 x4插槽而设计,同时它还与PCIe 4.0/3.0 x8和x16插槽兼容,利用PCIe 3.0/4.0接口可同时提供电源和数据传输,减少了系统中电缆混乱的情况。它的传输速度高达64Gbps,比标准SATA快10倍以上。
倘若单盘位的MB840M2P-B未能完全激发您的兴趣,那么其进阶之作——双盘位MB842MP-B硬盘,定能触动您的心弦。作为MB840M2P-B的升级版本,MB842MP-B不仅继承了PCIe 4.0的高速传输优势,更实现了质的飞跃,能够同时容纳并驱动两块M.2 NVMe SSD。这一设计不仅为您的存储设备提供了更为广阔的容量扩展空间,更赋予了您前所未有的性能潜力,让您的数据存储与处理能力跃升至新的高度。
MB842MP-B专为PCIe插槽设计,与PCIe 3.0 / 4.0 x8和x16插槽兼容,不仅能将PCIe扩展插槽转化为M.2 NVMe硬盘的无螺丝安装平台,更实现了在不需拆解机箱内部结构的情况下,轻松更换M.2 NVMe SSD的便捷性,为用户带来了前所未有的高效体验。需要注意的是,您的主板或转接卡需要支持PCIe拆分模式(PCIe 16x插槽为 x4、x4、x4、x4或PCIe x8插槽为x4、x4)才能访问2个M.2 NVMe SSD,(PCIe 16x插槽分叉为x8、x4、x4只能访问1个M.2 NVMe SSD)。
想拥有更快更大的办法?MB204MP-B一定不要错过,作为ICY DOCY近期的鼎力之作,这款专为PCIe 5.0/4.0 x16扩展插槽打造的可拆卸式4 盘位 M.2 NVMe PCIe 5.0/4.0 x4 SSD硬盘抽取盒。这款创新产品不仅实现了单个PCIe插槽下每硬盘高达128Gbps的惊人数据传输速率,更通过PCIe分叉技术(x4、x4、x4、x4配置于16x插槽),让用户能够以前所未有的便捷性,通过单一PCIe x16插槽,即时增加或移除四个独立的M.2 NVMe SSD。
PCIe5.0还没全面普及,我们还同步推出了更具性价比的孪生版本PCIe4.0版的MB204MP-1B,它继承了前者的设计精髓与卓越性能,并专注于满足当前用户的升级扩容需求。MB204MP-1B同样采用创新设计,完美兼容PCIe 4.0标准,为那些寻求在不牺牲性能的前提下,实现存储系统无缝扩展与升级的用户提供了理想选择。
MB204MP-B/1B配备了可拆卸的硬盘托盘,无需工具就能进行拆卸和安装硬盘。只需解锁托盘闩锁即可松开硬盘托盘取出M.2 NVMe SSD,而无需处理任何工具或螺钉。每个 M.2 插槽都兼容长度从 30 mm到 80 mm(2230/2242/2260/2280)的各种 M.2 硬盘。
MB204MP-B/1B作为业界首款直接在PCIe插槽上实现4个M.2 NVMe SSD轻松插拔的硬盘抽取盒,专为追求高密度存储解决方案的紧凑空间环境而生。它不仅确保了存储设备的快速维护、无缝升级与即时硬盘更换,还极大地提升了操作效率与灵活性,是数据中心、高性能计算平台及企业级存储解决方案等高端应用场景的理想选择。在这些对空间利用与访问便捷性要求极高的领域内,MB204MP-B/1B以其卓越的性能与设计,引领了新一代存储管理的潮流。
ICY DOCK以其专业级的设计与卓越性能,为商业领域的多元化需求提供了强有力的存储支持,为精准响应广大用户对通过PCIe接口转接SSD的多样化需求。
这些产品不仅为用户提供了便捷的扩容与升级路径,更是针对高性能应用领域的深度定制,广泛适用于医疗级系统、机载与船舶环境、车载集成平台、大型服务器集群、高性能工作站,以及追求极致移动计算效率的解决方案中。
SSD
20文章
2789浏览量
116594 -
PCIe
15文章
1162浏览量
81895 -
硬盘存储
8浏览量
1226
