系统级芯片(SoC)接收芯片作为高集成度、高性能的核心组件,SoC的性能在很大程度上依赖于其内部的时钟源。在北斗导航设备中,核心器件是卫星导航接收SOC芯片,内部集成射频、CPU、基带处理、RTC等功能,其中RTC功能的实现需要32.768KHz外部参考时钟。针对北斗导航设备接收SOC芯片参考时钟应用,推荐爱普生晶振公司系列的32.768K晶振,FC-12M料号X1A000061000200 晶体谐振器,因其小尺寸,低功耗的特点,FC-12M无源晶振有3个比较常用的负载电容可以选择:12.5PF,7PF,6pF,其中FC-12M 32.768kHz 12.5pF(X1A000061000200)和FC-12M 32.768000 32.768kHz 7pF两款是爱普生官方推荐的标准型号。
北斗导航接收SOC芯片RTC功能的实现需要外部提供参考时钟,X1A000061000200贴片晶振可以提供标准32.768KHz时钟,在导航信号较弱的应用下,可以保证导航芯片内部定时精确,导航接收芯片一般用于手持,车载等导航设备,对体积要求严格,X1A000061000200晶振采用贴片2.0*1.2*0.6mm封装,体积小,成熟稳定,贴片封装便于批量生产,FC-12M晶振负载电容是主流的12.5pF,可以采用常规电容实现无源晶体的负载电容匹配。
FC-12M在SOC接收芯片的应用优势:
1.提升数据传输速度:高精度同步:FC-12M提供高精度的时钟信号,确保SoC接收芯片的数据传输操作同步进行,提升整体传输速度。减少延迟:高稳定性的晶振信号支持SoC接收芯片减少数据传输中的延迟,提升用户体验。
2.提高可靠性:高可靠性设计,FC-12M的高可靠性设计确保SoC接收芯片在长时间使用中的稳定性,减少系统故障风险。宽温适应性:在宽温范围内保持高性能,确保SoC接收芯片在各种环境下的稳定工作。
3.设计灵活性;小型化封装:紧凑的尺寸设计使其易于集成到各种SoC接收芯片中,无论是消费级产品还是工业级解决方案。多样化接口支持:兼容多种接口和控制器设计,适应不同类型的SoC接收芯片解决方案。
soc
38文章
4020浏览量
217010 -
晶振
33文章
2726浏览量
67496 -
接收芯片
1文章
23浏览量
17130
