HDGK-HB高压开关综合特性测试仪使用方案
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-02 16:18 次阅读
HDGK-HB高压开关综合特性测试仪概述
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
HDGK-HB高压开关综合特性测试仪术语定义:
A、三相不同期:指开关三相分(合)闸时间之间的***及***小值差值。
B、同相不同期:指六断口以上的开关,同相断口的分(合)闸时间差。
C、弹跳时间:指开关的动、静触头在合闸过程中发生的所有接触、分离(即弹跳)的累计时间值(即***次接触到完全接触间的时间)。
D、分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
E、合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。
F、重合闸时间:重合闸循环过程中,分闸时间的起始时刻到所有各极触头都接触时刻的时间间隔。
G、刚分(合)速度:指开关动触头与静触头接触时的某一指定时间内,或某一指定距离内的平均速度,以10ms为例,对分闸而言是指分闸后10ms内的平均速度,对合闸而言是合闸前10ms内的平均速度。
H、开距:指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。
I、分(合)闸***速度:指分(合)闸瞬时速度中的***值,一般来说,该值应出现在开关刚分开或合上的这一段这一点可从速度、行程曲线中判断。
J、分(合)闸平均速度:指开关动触头在整个动作过程中的行程与时间之比。
面板介绍:
金属触头测试端口:测量12个主触头、6个主触头和6个辅助锄头的合(分)闸时间、不
同期、弹跳时间、弹跳次数等参数。
内触发:是指仪器输出DC20~260V可调直流电源,默认为DC220V,进行分、合闸操作。
外触发:不使用仪器内部直流电源,而是采集断路器分(合)闸线圈的电压信号(交流、直流均可)为触发的方式。主要针对合(分)闸线圈电流很大仪器无法驱动的断路器使用,如
老式的少油断路器、单线圈的永磁断路器等。
合闸电阻测试端口:测量带合闸电阻触头断路器专用。
接地柱:现场做实验时,请先接好接地线。
速度传感器接口:连接直线传感器和旋转传感器以及***传感器的接口。
打印机:现场打印所测量数据。
液晶显示屏:参数设置、测量、数据等显示。
HDGK-HB高压开关综合特性测试仪特点有哪些
⑴、8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。
⑵、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
⑶、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC8~260V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
⑷、配备直线传感器、旋转传感器、***传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
⑸、适用于生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
⑹、开关动作一次,得到所有数据及图形。
⑺、主机可存储30000组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
⑻、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。
⑼、同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口、6路合闸电阻。
⑽、内含包络线,通过开关测试的数值生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
⑾、全自动电机储能、电机功率测量功能。
⑿、内部抗干扰电路可满足800KV变电站内可靠使用。
HDGK-HB高压开关综合特性测试仪断口线、合分闸控制、传感器安装方式:
6.1.断口接线方式:
该仪器共设二个断口测试输入接口,每个断口共四线,分别为A1(黄线)、B1(绿线)、C1(红线)接三相动触头端,GND(黑线)静触头(三相短接),总共可对六断口的断路器(开关)的测试取样。
下图中以三断口和六断口断路器连接为例,断口测试输入接口都用上,连接方式为:A1、A2、接断口输入的黄线,B1、B2接断口输入绿线,C1、C2接断口输入红线,对于三相三断路器连接就只需用前一个断口测试信号输入接口,其中A1断口为主断口。(注:三断口,六断口断路器共一个公共地GND)
wKgaomaslkmAFniyAADulMEBRNA065.jpgpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngpoYBAGJ7IECAfJZMAABau9uNuno823.pngpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png
6.2内触发分合闸控制接线方法:
现场试验时,如果采用仪器内部电源,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“内触发”端口(航空插头), 仪器 分+、合+、负 输出时,一般须接在辅助开关接点前(可有效保护线圈和仪器)。接线时注意切断高压开关装置自有的操作电源(断开刀铡或者拔掉保险),以免两种电源冲突,损坏仪器.
下面为VS1真空开关分合控制接线图:合闸红线接(4)、分闸绿线接(31),公共点(14)和(30)短接后接黑线。
6.3外触发接线(用于交流开关或永磁开关)
使用外部电源,先将控制线接入到仪器面板的“外触发”端口,然后仪器进行参数设置,将触发方式设置成外触发,接线方式同内触发一样,也可红线接合闸线圈、绿线分闸线圈,黑线接公共端。测试时,先在特性测试菜单按确认键操作测试,再做断路器合或分闸动作,即可采集到数据。用户在接线前,应根据各种高压开关控制屏的接线图,仔细分析后接线。
6.4手动触发方式不需要接控制线。在参数设置菜单中把采集信号时间延长5秒钟,然后快速进行手动分或合闸,即可采到信号,此动作要在5秒钟内完成,超过则不显示数据,测试的数据主要参考弹跳时间、弹跳次数、同期、速度,合、分时间为评估值。
6.5速度传感器安装方法
在测试开关速度时,先将直线传感器安装在高压开关的动触头上。根据所测开关的类型油、真空、SF6,选择相应的传感器安装。
0.1mm直线传感器(真空开关类)
传感器的直线拉杆用磁铁吸附在开关的垂直导电杆(动触头)上,传感器用万向支架固定,在分闸状态上时行安装。安装时电子尺必须和动触头垂直,先拉出15mm左右的长度,确保合分闸时传感器不要应开关上下运动而拉坏。这类安装方法主要是ZN28开关或者是没有安装底盘的ZN63(VSI)等动触头裸露出来的真空开关。
wKgaomaslkmAOry3AABLkuG7sUY762.pngpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgZomaslkuAFxqqAABt5QRbIX4402.jpgpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png
0.1mm电子尺和万向节 安装示意图
360线旋转传感器安装方式:
如密封式VS1、VD4开关,安装在开关两侧拐臂(主轴),把两侧白色密封盖拿掉,可看见梅花状的主轴,把专用接头套上即可,安装时保持水平状,再用万向支架固定。如下图
wKgaomaslkuAF6dVAACS-NjDv-w093.jpgpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgaomaslkuAS9xzAAB42b6xQwU850.jpgpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png
HDGK-HB高压开关综合特性测试仪参数范围有哪些
1.时间测量:
12路 固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
测试范围:20s~200s,分辨率:0.1ms,
在200ms以内准确率:(0.05%t±0.1)ms
2. 合闸电阻测量:
3/6路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸电阻投入时间、电阻值
3. 测量范围:10~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:≤1%±2个字
4. 重合闸测量:合分、分合、分合分
5.速度测量:刚分(刚合)速度
指定时间段(行程段或角度段)平均速度
6. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
0.1mm传感器 0.001~20.0m/s
360°角度传感器 1周波/ 0.25°
7.行程测量:动触头行程(行程)
接触行程(开距)
超行程
过冲行程、反弹行程
8.行程传感器:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm
360线传感器:360о,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1mm
直线传感器:300mm,测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm
9. 线圈电流测量范围:0~50A,***小分辨率:0.01A。
10.仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
11.内触发电源:输出DC8~265V连续可调
输出电流:220V电压以下≤ 20A、110V≤ 30A(短时)
12.外触发:触发电压AC/DC10V~300V,电流:≤ 120A(短时)
13. 隔离开关测量范围:
⑴、电压输出:DC8~265V(可调);
⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
⑶、断口信号***采集时间为200秒;
⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
14.主机体积:380×280×170mm
15.使用环境: -20℃~+50℃
16.相对湿度:≤90%
如果主轴不是梅花状的,就用下面方式安装,如下图
wKgaomaslkuATdtfAAF7JHh-In0043.pngpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgZomaslkuAOrU5AACGqhFWOeA916.jpgpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png
如果找不到拐臂,安装在分合指式针处,先把分合指式针卸掉,再把传感器连接头拧上去即可。户外真空开关及六氟化硫安装示意图:
wKgZomaslkuAQd3cAAGTp1n_ttQ241.pngpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgZomaslkuALA_DAAB99ZD14PE037.jpgpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png
用连接件将角位移传感器安装在机构转轴上,再用万向节再固定。如下图:
wKgaomaslkuAYWoVAACa2AtyY-4097.jpgpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgaomaslkuAPab2AAByDq3rEuU844.jpgpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png
1mm直线传感器(油开关)
***传感器安装方法:
***传感器又名加速度传感器,在测量行程安装时,请吸附在断路器的动触头行程杆上,必须是直线运动,如安装在拐臂上进行旋转运转测量行程是错误的。如果是横向运动的,则把传感器固定在横杆上,但是传感器的正面要朝前进的方向。
wKgZomaslkuATvAYAAKDkshhII8679.pngpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgaomaslkuAX7TwAACKMFbrzL0766.jpg
  • 测试仪
  • 电力系统
  • 高压开关
    如何选购高压开关特性测试仪
    相信在众多高压开关特性测试仪选择中,消费者都不知道从何下手,接下来就为大家分享要如何选购高压开关
    发表于 02-27 10:15
    高压开关特性测试仪使用方法是怎么样的?
    不管在选择任何一种检测仪器时肯定都需要提前了解一下它的具体使用方法是怎样的,然后在使用时才能够凸显出它的高价值,而对于选择高压开关特性测试仪来说也是如此。很多人都了解
    发表于 08-20 14:50
    高压开关机械特性测试仪菜单项目分解
    测试的数据。2、打开数据菜单:打开所保存的数据。3、打印菜单:打印当前测试的数据。4、综合打印菜单:打印此次测试的所有数据(图形及数据)。5、清空数据菜单:清除
    发表于 06-28 14:39
    高压技术:高压开关特性测试仪双端接地能测吗?
    也是一款针对性强的解决方案,性能优异,功能稳定,价格也是确实比较高。 开关特性应用说明高压开关特性
    的头像 发表于 08-19 13:53 2841次阅读
    高压开关机械特性测试仪的工作原理
    高压开关机械特性测试仪具有高速数据采集分析处理能力,能抵御强电磁(500KV以上)干扰,同时具有多路高压
    发表于 03-14 14:05 3706次阅读
    高压开关机械特性测试仪打印机的维护
    高压开关机械特性测试仪是一种全新设计的检测高压断路器机械动特性的专用仪器。
    发表于 03-26 15:05 662次阅读
    中智诚ZCGK-E 高压开关综合特性测试仪
    高压开关综合特性测试仪
    发表于 07-27 15:58 0次下载
    中智诚ZCGK-F 高压开关综合特性测试仪
    高压开关综合特性测试仪
    发表于 07-27 15:57 0次下载
    中智诚ZCGK-H1高压开关综合特性测试仪
    高压开关综合特性测试仪
    发表于 07-27 15:56 0次下载
    中智诚ZCGK-H2 高压开关综合特性测试仪
    高压开关综合特性测试仪
    发表于 07-27 15:55 0次下载
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪软件使用方法
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪菜单说明:开机后进入仪器操作主界面:A、文件菜单:点击文件菜
    的头像 发表于 08-02 16:21 369次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK-HB</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>软件使用方法
    HDGK-8C高压开关动作特性测试仪软件的详细使用说明
    HDGK-8C高压开关动作特性测试仪菜单说明:开机后进入仪器操作主界面,有参数设置、特性
    的头像 发表于 08-09 09:26 701次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-8C<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>动作<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>软件的详细使用说明
    HDGK系列高压开关特性测试仪的运用操作
    高压开关特性测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性
    的头像 发表于 08-09 09:30 527次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>系列<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>动<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的运用操作
    HDGK-8C断路器机械特性测试仪传感器的安装方法
    HDGK-8C高压开关综合特性测试仪即(高压
    的头像 发表于 08-09 09:28 448次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-8C断路器机械<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>传感器的安装方法
    DL-T846.3-2017高电压测试设备通用技术条件第3部分:高压开关综合特性测试仪
    DL-T846.3-2017高电压测试设备通用技术条件第3部分-高压开关综合特性测试仪musen
    发表于 10-21 11:34 5次下载
