HDGK-HB高压开关综合特性测试仪菜单说明:
开机后进入仪器操作主界面:
A、文件菜单:
点击文件菜单,如下图:
⑴、新建:点击此菜单,刷新成空白屏幕。
⑵、打开:点击此菜单,打开先前保存的测试数据或进入其他数据库。
⑶、保存:点击此菜单,以当前测试的日期自动命名保存,再点击OK键关闭,如下图
⑷、生成包络线:点击此菜单,通过导入几组相同的测试数据(同一款断路器、都是合
或分闸的数据 、传感器选择、速度定义等完全一致),生成包络线。
⑸、加载包络线;测试完成后,点击此菜单,进行速度的包络线对比。
⑹、关闭包络线:点击此菜单,关闭包络线。
⑺、综合打印:点击此菜单,打印测试的全部数据。
⑻、当前页打印:点击此菜单,只打印当前页的测试数据。
⑼、退出:点击此菜单,退出测试关机,日常测试完毕后,直接关闭电源即可。
B、点击设置菜单,如下图:
⑴、参数设置:点击此菜单,设置开关类型、传感器选择、采集时间、操作电压等参数
的设置,如下图:
①、采集时间是指断口信号采集时间长度,通常设置为1秒,可根据需要设置,***
大可设置200秒。
预置行程是指设置断路器的总行程(开距加超程),点击数字14弹出输入键盘,
编码器360和***传感器必须设置,再点击启动预置行程。直线传感器可以不
需要设置进行测试。以下是数字键盘,点Esc键删除当前输入的数字,点Enter
键确认输入的数字。如下图:
③、操作电压是指当前断路器的动作电压,通过数字键盘来输入。
④、速度选项:根据厂家给的速度定义输入,如果不知道当前断路器的速度定义,
真空选择***项,SF6选择***一项。
⑤、主断口:默认为A1为主断口,也可以根据需要设置其他的断口为主断口(如果
主断口损坏或传感器装在其他相上使用)
⑥、触发方式中的自触发:选择此项主要是针对没合(分)闸线圈的断路器,测量
弹跳时间和次数、三相不同期、速度等参数,其分(合)闸时间是推算出来的。
⑦、设置完成后点击退出存盘。
⑵、扩展平均速度定义菜单:此菜单主要是针对一些速度定义比较特殊的断路器使用,数
据测量完成后再进行速度定义计算。
1.时间测量:
12路 固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
测试范围:20s~200s,分辨率:0.1ms,
在200ms以内准确率:(0.05%t±0.1)ms
2. 合闸电阻测量:
3/6路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸电阻投入时间、电阻值
3. 测量范围:10~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:≤1%±2个字
4. 重合闸测量:合分、分合、分合分
5.速度测量:刚分(刚合)速度
指定时间段(行程段或角度段)平均速度
6. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
0.1mm传感器 0.001~20.0m/s
360°角度传感器 1周波/ 0.25°
7.行程测量:动触头行程(行程)
接触行程(开距)
超行程
过冲行程、反弹行程
8.行程传感器:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm
360线传感器:360о,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1mm
直线传感器:300mm,测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm
9. 线圈电流测量范围:0~50A,***小分辨率:0.01A。
10.仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
11.内触发电源:输出DC8~265V连续可调
输出电流:220V电压以下≤ 20A、110V≤ 30A(短时)
12.外触发:触发电压AC/DC10V~300V,电流:≤ 120A(短时)
13. 隔离开关测量范围:
⑴、电压输出:DC8~265V(可调);
⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
⑶、断口信号***采集时间为200秒;
⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
⑶、附加信息菜单:主要是输入测试人员名称及断路器的编号。
①:在键盘菜单选择选择大键盘LargekB(因日常默认的是小键盘),如下图:
②:再进入附加信息菜单,进行输入。先点击Ctrl键再点空格键转换成中文输入,
如出现的汉字是别的同音字,请点击Home键选择,选定后再点击空格键确认,
如下图:
⑷、笔针效验菜单:如触摸操作失灵或没有反应,请在此菜单是重新进行效验。先用鼠标
点击此菜单,再点击再校准菜单,用触摸笔(或万用表笔)按照屏幕出现的校验
点重新进行定位,先中间再四周,完成后点击OK键退出保存。如下图:
⑸、时间日期菜单:设置当前年月日时间。
C、点击测试菜单,如下图:
⑴、自动分/合闸测试菜单:测量普通断口,自动识别断口状态做出相应的动作。
⑵、合闸测试菜单:不判断断口状态,直接给断路器的合闸线圈电压(内触发的红和黑
线),进行合闸测试。如接在断路器的分闸控制点,也可以进行分闸测试。
⑶、分闸测试菜单:原理同上,用内触发的绿和黑线接在控制点,进行分(合)测试。
⑷、有端口低跳测试菜单:是指接有断口信号线进行低跳分或合闸实验,连续自动输出
电压进行分(合)测试,可自动测到***动作电压。如下图:
①、手动冲击:首先设置试验电压和累加电压(电压幅值),手点击开始试验菜单,
点击一次电压输出一次,如合或分没动作,电压自动累加,再点击
开始试验菜单,直至合或分动作。
②、自动冲击:输入相应的电压值和累加电压值,点击开始试验菜单,自动的作出
***电压的合或分闸动作。
⑸、无端口低跳实验菜单:不接断口信号线,根据断路器状态给线圈电压进行单次分(合)
低跳的测试,断路器动作后,点击确定数据就是当前动作电压值,如下图:
⑹、重合闸测试菜单:可做断路器的分合、合分、分合分三种重合闸实验。
⑺、震动测试菜单:将加速度传器安装在断路器的动触头,分析开关的状态。
⑻、合闸电阻开关测试菜单:此菜单专门用来测试带合闸电阻断路器的合闸电阻投入时
间、合闸电阻值以及时间等参数。
D、储能:点击此菜单,界面如下图:
⑴、启动储能菜单:输出电压给储能电机进行储能,储能时长一般为10秒左右。如下图:
⑵、储能测试菜单:测量储能电机的功率及储能时长,适用于电机功率较大的电机。如下图:
⑴、合闸图形及文本数据:
⑵、分闸图形及文本数据:
⑶、重合闸的分合分图形及文本数据:
测试现场常见技术问题及处理办法
㈠、现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作
1、现场合、分闸控制接线不正确
处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书中的控制接线图重新接线。
1、现场线圈负载过大或控制回路短路,仪器无法正常驱动,电源发出过载的蜂鸣声警告(四声后电源自动恢复)
处理办法:①、对于电磁机构的开关,由于开关合闸线圈要求的驱动电流很大(高达100A以上),而仪器操作电源的***带载能力为20A。致使负载过大,仪器无法正常驱动。这时请采用外触发方式,把合闸控制线接在合闸接线圈上,分闸控制线接在分闸线圈上,采集分合闸的电压信号(触发计时),直流或交流电均可。
②、检查控制回路,保证回路畅通。
2、检查仪器储能、分闸、合闸是否有直流输出
处理方法:①、储能直流电压检查:请将万用表设置在直流1000V档位,将储能控
制线红、黑色线分别接在万用表的红、黑线上。在储能界面进行测试,
时间延长至3秒钟,按储能测试电压输出。如无电压输出,电源故障请
返厂维修。
②、合闸直流电压检查:在仪器处在分闸状态进行检查(不接断口测试线
就是分闸状态,测试界面也会同样显示“分”字,如果A1断口显示是“合”
字,表示此断口有故障,请切换到A2断口)。
将分合闸控制线接在内触发航插上,请将万用表设置在直流1000V档位,
将储能控制线红、黑色线分别接在万用表的红、黑线上。
首先在设置菜单中将采集时间延长3秒钟,然后在测试菜单中选择电源联
动,点击 开始测试菜单,电压输出。
③、分闸直流电压检查:在仪器处在合闸状态下进行检查,将断口线的黄
线和黑线夹在一起,再接控制线到内触发,其他的步骤和合闸电压检查一
样。
④、以上三种方法如果没有电压输出,请将仪器返厂检查维修。请不要自
行打开仪器仪表,内部有高压输出危险。
⑤、应对措施:如果没有直流输出,又急着做试验,请采用外触方式进行
测量,完成后再返厂维修。
3、开关机构存在保护闭锁(如西门子、ABB开关)
处理办法:①使用仪器提供的内电源操作开关合、分闸试验,必须解除闭锁,请现
场技术人员或开关厂家人员根据现场控制柜的控制接线图,协助解除闭
锁。
②用现场操作电源,用“外触发”方式试验。
㈡、仪器做单合、单分测试时,开关动作了,显示断口未动作提示。
1、断口线未接好:
①、做户内10KV开关时,黄(A)、绿(B)、红(C)接动触头,静触头
三相短接后接黑线。
②、做户外开关时,黄(A)、绿(B)、红(C)接上端,黑线接地(变电
站户外开关上端已接地,要当于两端都接地,要解开一端)。
③、开关控制回路有问题,因为合上之后又马上分开了,请检查开关的回
路再做实验。
㈢、打印机能走纸却不能打印文字、图形
1、打印纸安装反了
处理办法:重新正确安装热敏打印纸。
2、热敏打印机加热头坏了
处理办法:返厂维修热敏打印机加热头。
㈣、仪器进行速度测试时,没有速度数据显示。
1、传感器的选择项有误(例如安装的是直线传感器,选择的旋转传感器),请将传感器重
新进行设置。
2、传感器安装位置不对,例如旋转传感器只能通过主轴的转动才能采集信号,如果安
装到直线位移的地方或其他不动作的地方,均没有数据显示。
3、如果传感器选项和安装位置都正确,还没有速度显示,传感器损坏,请返厂维修。
㈤、仪器现场接地时,为什么要先接地线,然后再接断口线?
因为现场试验时,由于高压开关(尤其220Kv以上)的断口对地之间往往有很高的感应
电压,此时电压量值很大,能量较小,但足以威胁到仪器本身的安全。仪器内部,断口
信号输入端到地之间接有泄放回路。所以先接地线,优先接通了泄放回路,此时连接断
口信号线时,即使断口感应了很高的电压,也能通过泄放回路泄放到大地,从而保证仪
器的断口通道安全。
㈥、如何判断仪器端口是否正常?
仪器有十二断口,每一相断口均可独立使用。
①、在没接断口测试线就是分闸状态,测试界面也会同样显示“分”字。如果某断中的
一相出现 “合”字,则表示此断口有故障,这时要切换到别的断口进行测试。
②、接上断口测试线,将断口线的黄、绿、红和黑(公共)短接,断口状态由“分”字
变为“合”字,这表示正常。
测试仪
6文章
3605浏览量
54450 -
软件
69文章
4567浏览量
86688 -
高压开关
54浏览量
10596
