HDGB 系列无线高低压电流互感器变比测试仪使用技巧
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-02 16:28 次阅读
HDGB 系列无线高压电流互感器变比测试仪突破传统结构在线测量
运行中 60kV 以下(如:10kV 或 35kV,电压等级不能的伸缩杆)的高压电流互感器、变压器的初级、次级电流大小、变比、相别、极性、漏电流而精心设计制造的,由高压检测仪、低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件、通讯线等组成,其无线传送测试数据能穿
透隔墙障碍,直线传输距离 30 米。若不使用绝缘杆,还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用。
电流钳选用特殊合金,采用 CT 技术及磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。
主机 LCD 显示一目了然,同时具有超大存储空间,能存储 3000 组数据。
高压检测仪连接 5 节绝缘杆,可用于 60kV 以下的具有绝缘外皮的线路10KV或 35kV 以下裸导线高低压线路电流测量,其高压电流钳通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站﹑发电厂﹑电力稽查部门、工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测、反窃电及野外电工作业等。绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。
监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,具有***、***小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
HDGB 系列无线高低压电流互感器变比测试仪简称无线高压变比测试仪,同时具有:高低压钳形电流表、高空电流遥测仪、高空漏电流测试仪、高精度钳形漏电流表等产品的功能。
二.电气符号
极其危险!操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击危险,造成人身伤害或伤亡事故。
警告!必须严格遵守安全规则,否则造成人身伤害或设备损坏。
交流(AC
直流(DC
结 构 防滴漏Ⅱ型(高压检测仪)
1.高压检测仪开关机
按 POWER 键开机,POWER 指示灯亮,高压检测仪开始自动检测,并将测试结果(高压端的电流大小及脉冲等)通过无线传输发送给主机。高压检测仪开机约
15 分钟后 POWER 指示灯持续闪烁,提示将自动关机,POWER 指示灯持续闪烁约
30 秒后自动关机,以降低电池消耗。若 POWER 指示灯持续闪烁时,按 POWER 键高压检测仪能继续工作。按 POWER 键关机。
2.主机开关机
按 POWER 键开机,LCD 显示,主机正常开机后进入测试接收模式(见下图),一次电流为高压端的测试数据,二次电流为低压端的测试数据,若一二次回路都检测到信号,主机同时以二次回路为 5A 折算显示其变比;并指示相别;若主机无法正常识别一二次回路的相别,则显示“Er”符号。
主机开机约 10 分钟后 LCD 持续闪烁,提示将自动关机,LCD 持续闪烁约 30
秒后自动关机,以降低电池消耗。若 LCD 持续闪烁时,按 POWER 键主机能继续
工作。
若变比系数很大,一次回路电流很大,二次回路电流很小,变比系数超过 1000000,即显示为“x.xxxK6”(x.xxx×106),K 后面的数为 10 的几次方,当然,正常的运行
线路是不会有这种情况显示的。
在测试模式下,按 POWER 键关机。
在折算变比显示模式下,长按 HOLD 键返回测试模式,再按 POWER 键关机。
在数据查阅模式下,按 POWER 键移动光标到“返回”上,按 HOLD 键返回
测试模式,再按 POWER 键关机。
3.高压电流、高空电流、高空漏电流测试
高压,极其危险!必须由经培训并取得授权资格的人员操作,操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击的危险,造成人身伤害或伤亡事故。
必须连接全部 5 节绝缘杆才能钳测高压线路,否则有电击的危险,造成人身伤害或伤亡事故。
危险!严禁测试电压超过 35kV 的裸导线或汇流母线,否则有电击危险,造成人身伤害或设备损坏。
危险!不能用于测量超过 1000A 的线路。否则有电击危险,造成人身伤害或设备损坏。测试前,先连接绝缘杆,绝缘杆连接必须到位,***连接检测仪,避免仪表与地面冲击。
务必使用专配的绝缘杆连接该仪表。测试完毕收杆时应顺势倾斜绝缘杆,先拆检测仪,再拆卸绝缘杆,避***测仪与地面冲击。
高压检测仪与 5 节绝缘杆全部连接好并正常开机后,让导线处于高压检测仪钳
头引导区的中部,如图 A。高压检测仪引导区垂直于导线,前推绝缘杆使高压检测仪钳住被测导线,高压检测仪开始测试并将测试结果发送给主机。主机正常开机后自动进入检测接收状态,若主机收到高压检测仪发送的信号,实时显示高压端一次回路的电流值,若主机没有收到高压检测仪发送的信号,则显一次电流为“无信号”。若主机显示一次电流值为“OL”,表示被测一次电流超出了本高压检测仪的上量程。后拉绝缘杆使高压检测仪撤离被测导线,如图 C,撤离时也尽量保持仪表引导区垂直于导线。
规格
高低压电流互感器一二次回路的电流、变比、极性、相别、漏电流
在线测试;变压器两侧电流大小、变比在线测试;负荷电流测试
DC6V 碱性干电池 LR03(1.5V AAA×4)连续工作 30 小时
测试方式
钳形 CT
传输方式
无线传输,直线传输距离 30m
显示模式
LCD:128dots×64dots;
背光功能,适合昏暗场所
LCD 尺寸
显示域:44mm×27mm
主机:宽高厚 78mm×165mm×42mm
仪表尺寸
高压检测仪:宽高厚 76mm×255mm×31mm
低压电流钳:宽高厚 70mm×175mm×38mm
钳口尺寸
高压检测仪:φ48mm
低压电流钳:25mm×30mm
采样速率
3 次/秒
测量范围
高压检测仪:0.00mA~1200A;低压电流钳:0.00mA~10A
分 辨 力
高压检测仪:0.01mA;低压电流钳:0.01mA
全自动换档
一次回路测
0.00mA~10.0A:
±1%±5dgt
试精度
10.0A~49.9A:
±2%±5dgt
(23℃±
50.0A~199.9A:
±3%±5dgt
3℃,80%RH
200A~600A:
±4%±5dgt
以下)
601A~2000A:
±5%±5dgt
二次回路测
0.00mA~10A: ±0.5%±5dgt
试精度
(23℃±3℃,70%RH 以下)
3 种变比显示:(一二次回路实测电流变比;以二次回路 5A 的折算
变比;以变压器 10kV/380V 的 10kV-YY 的折算变比),变比*** 1:
1 千万(1.0K7)
数据存储
3000 组,按 HOLD 键保持数据并自动编号存储(掉电或更换电池不
会丢失数据)
线路电压
60kV 以下具有绝缘外皮的线路测试或 35kV 以下裸导线电流测试
(必须带 5 节绝缘杆操作)
注意!为了安全,测试完毕后,请将仪表移离被测导线。
高空电流、高空漏电流也可以用本仪器测试。
4.低压电流、漏电流测试
有电,危险!必须由经培训并取得授权资格的人员操作,操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击的危险,造成人身伤害或设备损坏。
低压电流钳不能用于测试超过 600V 电压或 10A 电流的线路。否则有电击危险,造成人身伤害或设备损坏。
1)连接好低压电流钳与主机,开机进入测试模式。
2)将低压电流钳钳住被测线路(注意钳头充分闭合),观察二次电流的读数,
若仪表二次电流显示“OL”符号,表示被测二次电流超出了本仪表检测二次电流的
上量程。
3)参考图例:
把火线、零线一齐钳住即测量电器设备的漏电流。(需注意 2 根)
把地线钳住即测量电器设备该接地线的漏电流。(需注意单根)
把主线钳住即测量该主线路的总电流。(需注意单根)
不方便读数场所,可以用高压检测仪测试低压线路的电流
变比相别测试
【一次电流】:高压检测仪采集到的电流,为互感器一次电流
【二次电流】:低压电流钳采集到的电流,为互感器二次电流
【以二次电流为 5A 的变比】:将所测的二次电流值折算为 5A,再根据这个倍数折算一次电流,与变比值是相同的。显示【XXX/5A】
【变 比】:一次电流与二次电流的实测比值
【10kV-YY 折算变比】:高压检测仪采集变压器二次母排电流,根据变压器 10kV/380V 折算出变压器一次电流再与互感器二次电流的比值
【 】:相位差约 0°~30°或 330°~360°,为同相正极性
【 】:相位差约 150°~210°;为同相负极性,即一次或二次的电流钳夹反,同相极性相反(高压检测仪的开机正面与低压电流钳红色标记点正面为电流输入同向端)
【异】:相位差约±120°或±60°为异相,一二次电流钳所夹的不是同相电流线
【Er】:不能正常识别,可能主机没有正常接收到高低压端的信号,可能同频信号干扰,可能信号幅值太小等
9
如前所述,分别将高压检测仪与低压电流钳钳住 CT 的一二次回路,主机显示
一二次回路的电流大小,同时显示折算为 5A 的变比值,若一次电流为 680A,二次电流为 2.00A,实际电流比值为 340,以二次回路电流为 5A 的折算变比为 1700/5A,(即:5÷2×680),根据变压器 10kV/380V 折算出变压器一次电流再与互感器二次电流的变比为:12.9,((即 340÷(10kV÷380V))。如下图:
测试显示模式) (折算变比显示模式)
在测试模式下,长按 HOLD 键约 3 秒,进入上面右图折算变比显示模式:一二次回路的电流值;自动默认以二次回路 5A 的折算变比;一二次回路电流的实测比值和相位差,相位差约 0°~30°或 330°~360°,才认为是同相正极性;10kV-YY
折算变比。再长按 HOLD 键约 3 秒,退出折算变比显示模式,返回开机测试模式。
在折算变比显示模式下,短按 HOLD 键能设置二次折算电流基数的大小,同时
及时折算变比,按 POWER 键移动光标。长按 HOLD 键约 3 秒,退出折算变比显示
模式,返回开机测试模式。本仪表每次开机默认以二次电流为 5A 进行折算。
.数据保持/解除
在测试模式下,按 HOLD 键,可以保持 LCD 显示,“HOLD”符号指示。再按
HOLD 键解除数据锁定,返回测试模式,“HOLD”符号消失。
7.数据存储
在测试模式下,按 HOLD 键保持数据的同时,仪表自动编号并存储当前保持的
数据,并提示已存数据多少组。本仪表能存储 3000 组数据,若存储已满,“已满”
符号指示,必须清除内存后才能再存储。
8.数据查阅
在测试模式下,按住 HOLD 键+POWER 键进入数据查阅模式,同时自动显示
存储的第 0001 组数据。此时按 POWER 键移动光标,按 HOLD 键确认。本仪表设
置了“+1、-1、+10、-10”快速查阅存储数据功能,按 HOLD 键一次,按递增(递
减)量查询,光标在“+10、-10”处,一直按住 HOLD 键,可以上 100 递增(递减)。
向上或向下循环翻阅所存储的数据。
将光标移到“返回”位时,按 HOLD 键退出数据查阅模式,返回测试模式。
9.数据删除
在数据查阅模式下,按 POWER 键将光标移到“删除”位,再按 HOLD 键“确
认”删除存储的所有数据,并返回测试模式,数据删除后不能再恢复。 11
10.数据上传
连接好电脑与主机的 USB 通讯线,检测仪开机,运行监控软件,若软件显示串
口打开并连接成功,即可以读取存储的历史数据,上传电脑并保存。
印等功能。六.电池更换
警告!电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试,否者有危险。
注意电池极性,否则损坏仪表。
不能新旧电池混用。
1.当高压检测仪的电池电压低于 4.8V 时,主机闪烁显示“ ”符号,当
主机的电池电压低于 4.8V 时,主机一直显示电池电压低符号,表示电池电量不足,
请更换电池。
2.关机,确认仪表处于关机状态,松开电池盖板的两枚螺丝,打开电池盖板,
换上全新合格的电池,特别注意电池规格极性,盖好电池盖板,拧紧两枚螺丝。
3.按 POWER 键检查仪表能否正常开机,若不能开机,请按第 2 步重新操作
  • 测试仪
  • 无线
  • 电流互感器
    YTC8750B互感器伏安极性综合测试仪
    进行读取.10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.11、具有电压和电流保持功能,方便计量检测.产品参数 YTC8750B互感器伏安
    发表于 01-11 17:18
    互感器伏安极性综合测试仪
    伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性
    发表于 05-18 11:00
    SF6810A测试仪的技术参数
    产品简介SF6810A测试仪用于电力变压以及电压互感器的匝数或电压
    发表于 06-19 17:46
    高低压电流互感器怎么算及如何选择
    鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪(又称电流互感器现场校验),接下来为大家分享
    发表于 09-06 09:41
    电流互感器检验的方法
    电流互感器检验的方法 电流互感器是一种专门用作变换电流
    发表于 07-12 10:28 2800次阅读
    近似计算变压高低压电流
    近似计算变压高低压电流
    发表于 08-13 17:24 831次阅读
    近似计算变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>高低压电流</b>
    计量型低压电流互感器设计与应用
    计量型低压电流互感器是给电能表和其他类似电器提供电流电流互感器,广泛用于对低压配电系统
    发表于 01-21 13:12 2929次阅读
    计量型<b class='flag-5'>低压电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>设计与应用
    低压互感器测试仪技术资料
    概述 HTFA-IV CT伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完
    发表于 03-23 15:26 57次下载
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>测试仪</b>技术资料
    电缆故障:高低压电缆故障测试仪使用步骤详解( 秒懂)
    简述用途及优势 高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用低压阻抗和高压闪络双重疗法,基于嵌入式平台系统
    的头像 发表于 09-23 17:22 5833次阅读
    变频互感器综合测试仪的使用说明
    变频互感器综合测试仪采用低耗材料和特殊绕法的升压,微处理进行数据采集,分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线,测CT
    发表于 12-31 15:03 2961次阅读
    电流互感器该如何接线
    接线方法:红、黑两芯线对应接互感器极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的
    的头像 发表于 02-19 20:02 7607次阅读
    电流互感器怎么选择
    ”,随时监测着电路的电流,电路有无电流电流大小是多少,是否在正常情况下运行等等。今天就跟着小编来了解下电流互感器
    的头像 发表于 02-20 21:22 2w次阅读
    凯迪正大互感器测试仪 互感器极性测试仪 互感器测量仪
    一、互感器测试仪简介KDHG-B互感器
    的头像 发表于 12-08 17:11 1688次阅读
    凯迪正大<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>测试仪</b> <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>极性<b class='flag-5'>测试仪</b> <b class='flag-5'>互感器</b>测量仪
    互感器伏安极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFA-V 互感器伏安极性综合测试仪。 MEFA-V 互感器伏安
    的头像 发表于 05-22 09:53 477次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b>伏安<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>极性综合<b class='flag-5'>测试仪</b>误差曲线的了解——每日了解电力知识
    HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器通流测试方法
    1.测试:点击【测试】后界面如下A.参数说明:额定一次
    的头像 发表于 01-03 09:49 256次阅读
    HDHG-F全功能<b class='flag-5'>互感器</b>综合特性<b class='flag-5'>测试仪</b>对CT<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>通流<b class='flag-5'>测试</b>方法
