一简介:
发电机电位外移测试仪是检测发电机定子线棒绝缘缺陷的绝缘测试方法。通过检测定子端部手包绝缘的密实性及相对绝缘强度。它可以弥补发电机定子绕组交、直流耐压试验所发现不了的端部绝缘缺陷的不足。可以发现引线包绝缘不良,线圈鼻端绝缘包扎缺陷,绝缘盒填充泥填充不满,绑扎涤玻绳固化不良及端部接头处定子空心铜线焊接质量不良造成的渗透等缺陷。发电机定子线圈端部表面电位测量是一项新的试验项目,线圈端部起到了监督作用,进一步提高了发电机安全运行的可靠性。
1.输入电阻100M
2.测试电压:DC0-30KV
3.电压精度:1.0%
试验方法:
1 试验标准
发电机定子线圈端部绝缘判断标准,是加2 倍的额定电压,漏泄电流不大于1微安。
2 试验仪器
直流高压发生装置
3 测试原理
将直流电压加在定子线棒正常时由于
线棒绝缘的体积电阻Ρρ 远远大于表面电阻ρσ ,
对地电压很低, 若某一线棒绝缘存在缺陷,它
的电压分布将发生明显的变化,绝缘存在缺陷
时, Ρρ 减小,绝缘压降也降低,致使缺陷部位对
地电压增高。
4 测试方法
将绕组三相引出线用导线短路连接,直流高压发生器加2倍电压,用发电机电位外移试验仪测试电压。
5.发电机电位外移试验仪接线图
举报投诉
流过汽轮机,由风损造成的热量不能被带走,汽轮机叶片将过热以致损坏。发电机变电动机运行时,燃气轮机可能有齿轮损坏问题。微机继电保护测试仪为了及时发现发电机逆功率运行的异常工作状况,欧洲一些国家,不论
发表于 08-16 10:55
介绍的发电机转子交流阻抗测试仪以双微处理器(MCU 和DSP)系统为硬件平台,使得运算量较大的算法可以在微型设备内实现;软件上采用加窗、插值的高精度FFT 算法,提高了非同步采
发表于 12-04 11:42
•16次下载
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
发表于 11-23 13:08
•7632次阅读
汽车发电机电压调节器的电气性能测试通常是与汽车发电机组装在一起进行动态测试,系统庞大、价格昂贵、耗电量大、操作复杂。利用电子模拟发电机代替汽
发表于 11-21 16:21
•1次下载
接地电阻测试仪使用手动发电机。所述旋转电流反向器和整流器是地球仪的两个主要部分。电流反向器和整流器安装在直流发电机的轴上。由于使用了整流器,因此接地电阻
发表于 08-14 15:37
•1.1w次阅读
直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
发表于 11-15 10:46
•2003次阅读
ZC-603 发电机转子交流阻抗测试仪是在本公司原 ZC-602 发电机转子交流阻 抗测试仪”基础上进行的升级换代产品。本机采用智能化设计,人机界面友好, 测量数据准确可靠。在原产品的
发表于 07-27 17:44
•12次下载
交流负载发电机测试是全面预防性维护方案的一个组成部分,公司应每年对发电机进行维护,负载测试确保发电机的整体可靠性和运行能力得到提高,并确保
发表于 01-06 14:26
•801次阅读
一、凯迪正大发电机转子交流阻抗仪产品概述 KDZK-F发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以自动、手动
发表于 05-24 15:44
•550次阅读
HDFT-II互感器综合特性测试仪使用说明书武汉华顶电力设备有限公司编制目录前言…………………………………………11.设计用途…………………………………………52.参考标准
发表于 05-11 10:31
•0次下载
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产
发表于 12-21 16:01
•1724次阅读
MOEORW-7106L是发电机启动试验系统参数综合测试仪,集成故障录波、电气试验、监测功能,适用于电力系统监测、故障诊断。支持远程控制和数据共享,高效完成电气试验项目。
发表于 08-29 08:59
•87次阅读
METX-205发电机综合特性测试仪用于发电厂发电机组大修后电气启动试验,实时测量和分析发电机特性曲线,具有高精度、多信号测量等特点,适用于
发表于 08-30 09:00
•76次阅读
武汉摩恩介绍水内冷发电机绝缘电阻测试仪MEYZ-608,适用于试验室或现场,具有高精度、抗干扰等特点,适用于水内冷发电机绝缘电阻测量,操作简单,功能强大。
发表于 09-07 11:13
•121次阅读
武汉摩恩推出MEZK-308发电机转子交流阻抗测试仪,采用高速微处理器,功能强大,操作简便,可全自动采集、存储、打印参数和曲线,具有过压过流保护,可兼做其他试验,适合电气设备设计制造。
发表于 09-06 15:31
•80次阅读
