- 变压器空载试验
接线如图6-31,设置如图6-32:
设置完成进入测量界面,缓慢匀速升调压器至220V,如果试品变压器是单相380V变压器,电压设为380V,调压器也必须是380V调压器。此时仪器就会记录每个步长下的空载损耗。
如果没有升到220V或380V仪器就跳闸,请将电流设大,如果升到额定值仪器没跳闸,此时仪器不会出现提示“请将调压器回零,按键查看数据!”此时旋转鼠标,屏幕出现4个子菜单,选择保存即可。
6.4.2 变压器短路试验
接线如图6-33,试品变压器一次加压二次短路,设置如图6-32:
图6-33 单相变压器短路试验接线图
操作同空载试验,这里不再赘述。
6.4.3 互感器伏安特性试验
将仪器输出的红、黑夹子夹在互感器的二次端子上。注意:如果是电流互感器,不做试验的端子必须短接接地!
操作同空载试验,这里不再赘述。
拐点电压需人为判断!
手形光标选中后,右旋增加,左旋减小,调好后垂直按下鼠标,表示确定年份;手形光标将自动指向月份,通过左旋或右旋鼠标调整月份,以此类推,当把秒调整好后,垂直按下鼠标,将出现图的画面,选中确认保存。
维护保养
1、平时仪器应放置于干燥、通风的地方,防止因受潮而损坏内部元件。
2、仪器搬运和安放过程中应小心谨慎,避免剧烈震动和摔落。
3、正常情况下不允许打开机箱,插拔内部机件,以免造成不必要损失。
光电转速传感器技术参数及使用说明
技术参数 - 测量转速范围:10r/min~10000 r/min
- 检测距离:50mm~150mm
- 供电电源: +10~14 VDC
- 工作条件:环境温度5~40℃;相对湿度≤85%
- 使用说明
- 将光电传感器的3芯插头与仪器面板上的3芯插座牢靠连接。
- 取6块10×10mm2的定向反射纸贴于被测物(转轴或旋转平面)上作反光面,并将其余部分涂上黑色作非反光面,
- 传感器的镜头必须垂直对准定向反射纸。
- 传感器壳体上有红色指示灯一个,当镜头对准定向反射纸后,指示灯应发光,如不发光,则应调节镜头与反射纸之间的距离使其发光,然后将被测物转入非反光面,指示灯应不发光。在做实验前,必须将被测物旋转一周,以确定除定向反射纸外无其余反光物!被测物旋转一周后,红色指示灯发光6次。
- 传感器壳体上有一可调电位器,其作用是如果测量距离较短时,朝MIN方向调节;如距离较大时,朝MAX方向调节,即可达到要求。传感器的识别范围为50mm~150mm,只要距离在此范围内且满足第4条所有要求,距离远近与测量精度没有任何关系。
内部含有时钟电路,供试验时记录时间。
修改时钟
图6-32 单相变压器空载试验设置
举报投诉
变压器
158文章
7149浏览量
133315 -
测试仪
6文章
3605浏览量
54450 -
发电机
26文章
1590浏览量
67220 -
互感器
12文章
755浏览量
38391
发电机转子交流阻抗测试仪使用说明书
功能特点:1.具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被史设备的安全。2.可兼做单相变压的空载、短路
发表于 06-02 11:39
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直
发表于 03-16 16:07
•2854次阅读
