HDGT-5kV便携式耐压测试仪使用与操作
使用前准备
1.1接通电源,使“电源”开关置于“开”的位置。此时,显示输出电压、漏电流和时间的数码管及各“测试单位”指示符号应亮。
1.2逆时针旋转“电压调节”旋钮到底,各示值均为零,则仪器处于初始状态。
2功能键说明和设定
根据所需报警电流值选择报警电流量程档,按住“漏电流测试/预置”键,调节漏电流预
置电位器,同时观察漏电流显示窗口中示值达到所需报警值时,停止调节漏电流预置电位器,再放开“漏电流测试/预置”键,则漏电流设定完毕。
2.2定时设定
置“定时”键于“开”的位置。根据所需测试时间,拨动“定时”拨盘上数值,同时观察测试时间窗口中示值达到所需测试时间值时,停止拨动定时预置拨盘,则定时设定完毕。
注:当“定时”键处于“关”位置,则定时为“∞”。
2.3输出电压设定
将“交流/直流”转换键置于所要“AC”或“DC”,并与交、直流高压输出端对应。
输出电压设置
按一下“启动”按钮,根据华顶电力所需试验电压,顺时针转动“电压调节”旋钮,同时观察输出电压窗口中示值达到所需电压值时,停止转动电压调节旋钮,并保持“电压调节”旋钮位置不变,按下“复位”按钮,则试验电压设定完毕。
注:在以后测试过程中,如不改变试验电压,每次测试只需按一下“启动”按钮即可。如需改变试验电压,则重复上述步骤。
3 操作步骤
3.1 在确定仪器输出电压示值为“0”,测试灯“熄灭”状态下将高压测试线(红色)一端插入仪器的相对应(AC或DC)高压输出端,另一端与被测物的电源输入端或其他带电部件相连接。再将另一根测试接地线(黑色)一端插入仪器的接地端并锁紧,另一端与被测物的外壳(金属)或电源输入端的地线端相连(若被测物与大地或地线相连,则仪器接地端必须与它连在一起)。
3.2 按下“启动”按钮,“测试”指示灯亮,电压示值为当前试验电压值,漏电流示值为被测物上当前漏电流值,如被测物为合格品,试验时间一到,无声光报警声,同时仪器自动切断输出电压;如被测物在试验时间内不合格,则“报警”灯亮,蜂鸣器发出报警声,仪器自动切断输出电压,可按下“复位”按钮,消除报警。
3.3 用线控端子进行耐电压测试(面板上“启动”、“复位”按钮失效,)“定时”键置于“关”位置。
a. 另购华顶电力生产的线控测试棒一付,将黑色接地线一端插入仪器接地接线柱,另一端夹住被测物的接地端,将棒的线控插头插入仪器线控插座,棒的高压插头插入“高压”输出端;然后把测试棒的棒针接触被测物带电部件处,按下测试棒上按钮即“启动”,松开此键“复位”。
b. 线控接口引脚定义
自行接线,当线控4、5脚闭合时,仪器“启动”;1、2脚闭合时,仪器“复位”。(注:线控引线长度不可超过2m,控制信号为无源触点。)
6 常见故障与排除方法
6.1 开机无电源指示,显示器不亮:
a. 请检查供电电源是否正常,若不正常请检查是否有220V,且是否符合仪器正常使用范围;
b. 请检查保险丝是否损坏,如保险丝损坏,请更换同型号保险丝;
c. 请检查电源变压器是否有输出,若没有输出,请更换电源变压器;
d. 请检查稳压电路7812是否损坏,若已损坏请更换7812。
6.2 开机报警:
a. 请检查漏电流开关板上采样电阻是否损坏,若损坏,请更换对应档的采样电阻;
b. 请检查LM324是否有损坏,若已经损坏,请更换LM324.
6.3 开机就有电压指示
a. 请检查可控硅是否损坏,若已经损坏,请更换同规格可控硅;
b. 请检查光耦3061是否损坏,若已经损坏,请更换3061。
6.4 开机就处于测试状态
a. 请检查NE556是否损坏,若已损坏,请更换NE556.
b. 请检查启动按钮是否损坏,若已经损坏,请更换启动按钮。
6.5 仪器启动,复位失灵
a. 请检查NE556是否损坏。
b. 请检查启动。复位按钮是否损坏,若已经损坏,请更换启动、复位按钮。
6.6 开机按下启动键后,测量灯亮,但无电压指示
a. 请检查高压变压器是否损坏,若已经损坏,请更换高压变压器。
b. 请检查电压表头是否损坏,若已经损坏,请更换电压表头。
6.7 漏电流无指示
a. 请检查电流表头是否损坏,若已经损坏,请更换电流表头。
b. 请检查220Ω/5W电阻是否损坏,若已经损坏,请更换220Ω/5W电阻。
c. 请检查LM324是否损坏,若已经损坏,请更换LM324。
7 校准
7.1 输出电压:
图5 输出电压校准接线图
将仪器处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图5接线。按下“启动”钮,调整“电压调节”钮,使高压表的读数为表3所示检测点数值,并计算仪器示值与高压表的读数误差是否满足技术指标,如否可调整对应电位器值。
表 3输出电压k检测点kV电位器技术指标
0~5 36W4±(5%r+3d) W5
注:不同的输出电压应选择合适的高压表的测量范围。高压表的误差应在±1.5%以内,如果是指针式高压表应使其测量范围落在标尺刻度的1/3以上。
7.2 漏电流和报警电流
图6 漏电流和报警电流接线图
7.2.1 漏电流
将仪器处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图6接线,“漏电流量程” 转换键置于2mA档。按表4选择对应的负载电阻。
按下“启动”按钮,“测试”指示灯亮,缓慢转动“电压调节”旋钮至500V(校准电压)左右,看数字电流表显示为1mA(校准基准电流),然后调整W8电位器(指针式调RP1电位器),使仪器漏电流示值到1mA。再检查其他各点漏电流误差是否符合表1中规定值。
测试仪
6文章
3865浏览量
55747 -
仪器
1文章
3813浏览量
50235 -
耐压测试
4文章
41浏览量
12410
便携式无线遥测应力测试仪的设计
便携式水质测试仪的应用、原理及特点
ENJ2010 IGBT便携式测试仪
HDGT-6KV程控便携式交直流耐压测试仪技术方案说明
HDGT-5kV便携式耐压测试仪结构与工作原理
HDGT-5kV便携式耐压测试仪标准操作程序
