世界需要智能建筑,因为他们有能力帮助应对气候变化,减少能源浪费并降低成本,简化设施管理,做好环境社会治理工作,并改善工作环境,促进员工福祉。智能建筑基于智能工作场所技术,由物联网设备网络提供支持。让我们仔细看看它是如何工作的,以及智能工作场所技术可以带来的众多好处。
物联网 (IoT) 技术由通过无线网络收集和传输数据的互连设备组成。在智能建筑中中,物联网设备往往是任何用于设施管理或提高运营效率和生产力的设备,包括智能传感器、智能锁、智能恒温器、智能照明和智能安全。
智能传感器的用途广泛。它们以多种方式工作,从检测热量和运动到感应噪音和振动。
例如,它们可以检测房间何时是空的。这可用于触发自动智能工作场所技术操作,例如关灯、空调或暖气。或者,它们可用于传递会议室或办公桌的可用性,从而提高会议室预订的效率。
物联网设备如何工作?
通过将各种不同的物联网设备传感器集成到楼宇管理系统中,楼宇就变成了智能楼宇。智能建筑的好处很多,例如:
能源管理
其一,智能建筑包含物联网设备驱动的建筑能源管理系统,可以监测和控制物业的全部能源需求,以及与安全和照明控制相连接。可以分析数据并准确了解能源在整个建筑物或一系列建筑物中的使用情况,突出低效的设备和流程。 物联网设备传感器提供建筑物中所有能源的实时视图,允许根据外部因素(例如季节性波动)预测精确的能源需求。
中易云能源管理系统 智能工作场所技术被用于防止能源浪费。当自然光接管时,物联网驱动的自动化系统会调暗或关闭灯光,并在室外变暖时降低室内温度。 物联网设备传感器将检测空间何时无人居住,并在不需要时关闭电灯、空调或暖气。
生产力和维护
在智能建筑中,物联网传感器检测到超出正常水平的噪音和振动。例如,放置在机器上的智能传感器可以标记潜在问题,这可以触发设施管理部门的警报以召集工程师或评估机器升级的案例,或者自动召集服务技术人员,甚至可以走得更远让他们知道哪些部件出现故障,从而减少了初步评估访问的需要。
在工业环境中,基于传感器的物联网设备可用于监控装配线或其他制造过程。来自传感器的数据被传输到监控平台,以检查关键流程是否以最佳水平运行。这使得可以通过预测何时需要更换零件来防止计划外停机。
设备管理
物联网设备和智能工作场所技术彻底改变了设施管理。通过常规管理环境和工作场所舒适度控制、定期监控能源效率以及自动运行维护计划,FM 可以自由地将注意力集中在高优先级任务上,并有权做出明智的业务决策。
安全
IoT设备传感器有助于跟踪建筑物内的物理资产,并保护它们免遭未经授权的使用、移除或盗窃。智能工作场所技术还可以促进工作场所用户和访客基于角色的访问,以实现最终的自动化安全。
物联网
2894文章
43257浏览量
366297 -
IOT
186文章
4095浏览量
195073 -
物联网设备
1文章
232浏览量
19629
原文标题:物联网设备在智能工作场景中的作用
文章出处:【微信号:易云物联网系统,微信公众号:易云物联网系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
