直标标识是指通过一些代码符号将电感器的电感量等参数标注在电感器上,直标法通常有三种形式:普通直接标注法、数字标注法和数字中间加字母标注法,其中贴片电感器的参数多采用数字标注法和数字中间加字母标注法。
你知道电感器上的这些字母数字代表什么吗,答案结尾公布。这是我国早期生产的电感器,在该类标注中,最大工作电流的字母共有A、B、C、D、E 五个,分别对应的最大工作电流为50mA、 150mA、300mA、700mA、1600mA,表示的型号共有I、II、III三种,分别表示误差为±5%、±10%、±20%。
字母“D”表示该电感的最大工作电流为700mA,符号“Ⅱ”表示允许偏差为±10%,数字“330”表示电感量为330,符号“μH”为电感量的单位,即电感量为300μH±10%
你知道这个电感标识“1R0”代表多少电感量吗,答案结尾公布。现在我们来看数字中间加字母标注法,第一个数字表示电感量的第一位有效数字;第二个字母表示电感量数值中的小数点;第三个数字表示电感量的第二位有效数字。该标注法通常应用于体积较小的贴片式电感器中。现在公布答案:“1R0”表示该电感器的电感量为1.0μH。
你知道这个电感标识“5L713G”代表多少电感量吗,答案结尾公布。我们先来看普通直接标注法,第一部分表示产品名称,常用字母表示,如电感器用L表示;第二部分表示电感量,常用字母和数字混合表示,代表电感器表面上标注的电感量;第三部分表示允许偏差,常用字母表示,代表电感器实际电感量与标称电感量之间允许的最大偏差范围。现在公布答案:“5L713G”表示该电感器的电感量为713μH。
电感
54文章
6162浏览量
102997
教你如何学习ARM设计详细教程(共20篇)
大功率电感厂家科普贴片功率电感如何检测好坏
固态硬盘科普篇 教你选择适合的aigo国民好物
贴片功率电感厂商科普功率电感器参数及选型要求 gujing
苏州电感厂家科普相同感值尺寸的插件屏蔽电感可以通用吗
