从太阳能电池板到水力和风力发电机,游艇行业从不羞于接受新的创新技术。此外,豪华游艇的客户从不羞于多花一点钱来采用创新。
豪华游艇有三种类型。您的典型游艇在 40 到 100 英尺之间,巨型游艇在 100 到 200 英尺之间,而它们的祖父,超级游艇,超过 200 英尺。无论船只的大小,空间、美观性和易维护性都是游艇所有者共同关心的问题。
游艇需要同样大的动力才能在空调、冰箱、照明、船首和船尾推进器等船上系统和设备上运行 - 应有尽有。然而,就像在家中或工厂中一样,这些设备不会每天都全天运行。通常有高峰期和低能耗期。这通常意味着游艇上的发电机将仅以满负荷的 30% 运行。
当柴油发电机在低速或负载下长时间运行时,积碳和内部玻璃会影响发电机。这会导致严重的操作问题,例如可靠性降低和运行成本增加。
此外,这些问题会引发连锁反应,导致发电机冒烟。当然,这在豪华游艇上并不理想。如果问题仍未解决,发电机最终将根本无法启动,业主将不得不购买新的发电机。
船东必须妥善维护他们的发电机,定期将其达到满负荷。为了提供帮助,EAK目前正在研究使用我们的 液冷电阻器来维护和测试游艇上的发电机。
EAK液冷电阻 可用作虚拟负载电阻器,用于在船舶发电机上复制全部电气负载。
使用 液冷电阻 的一个优点是,它将把发电机的能量作为热量散发到冷却水中。这可用于加热热水箱的水。
在游艇上使用EAK是有益的,因为与用于维护发电机的一些新方法相比,电阻器更轻、更小,这些方法涉及开关设备、逆变器、控制器和大型附加电池。例如,为了为游艇应用存储足够的备用电力,您必须使用比单EAK大约六倍的电池。此外,在传统设置中,当电池充满电并且无法存储更多电力时,您无论如何都需要一个电阻器来消散多余的能量并保护发电机。
在空间有限的应用中,较小的占地面积至关重要,即使在超级游艇中也是如此。
同样,任何额外的重量都意味着游艇发动机必须更加努力地移动船只,使用更多的燃料并导致发动机部件的更多磨损。从本质上讲,这个故事的寓意是,当涉及到游艇时,设备越小越轻越好。
此外,EAK非常适合海洋应用,在这些应用中,湿气、湿度和盐分会给不是为此类环境制造的电气设备带来问题。该电阻器具有坚固的硅橡胶外壳,使 EAK具有 IP56 的防护等级。这意味着即使是强大的水射流也无法穿透设备。
EAK 轻巧、防水且结构紧凑,可以在维护游艇发电机作为一个完整的船上套件方面发挥关键作用。它也可能是该行业采用的下一个重大创新之一。
电阻器
21文章
3788浏览量
62244
