随着生活水平的不断提高,人们对精神生活的要求也水涨船高,各类文化娱乐场所随之建设起来,对LED舞台灯的品质和性能要求也越来越高。舞台灯市场发展趋势如下:
1.LED舞台灯将取代旧舞台灯
2.市场定制化需求增加
调光舞台灯DC-DC恒流驱动芯片作为关键技术之一,其应用前景巨大。它可以提供高亮度、稳定的光照效果,满足不同场景对照明效果的要求。同时,它还具备节能环保、寿命长等诸多优势,为舞台照明行业带来了更多可能。
舞台灯工作示意图
360W大功率舞台灯应用方案
最低调光深度可达0.01%(万一)
最大输出功率可达360W:恒流驱动芯片FP7126需单独提供12V供电,同时芯片驱动引脚增加推挽电路以提升驱动能力,这样即可实现360W的功率输出。
共阳极电路连接:共阳极的电路连接使电路PCB布局简单。
在FP7126舞台灯方案的DEMO板电路设计中,芯片通过外部降压电路12V供电,串接10R电阻可防止降压电路尖峰损坏芯片。
360W大功率舞台灯是一种高性能的照明设备,其最低调光深度可达0.01%,能够实现细腻的光线控制。无论是需要柔和的背景照明,还是强烈的聚光效果,都可轻松实现。最大输出功率可达360W,让舞台光线足以穿透整个演出场地,营造出震撼人心的视觉效果。
FP7126芯片介绍
FP7126是平均电流模式控制的LED驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化PCB 板设计。FP7126 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
芯片参数
· 输入电压:12V以上
· 最大输出电压:VIN*0.9
· 电流采样电压:0.25V
· 调光方式:PWM
· 高速反应回路,可接受数位调光
· 保护功能:过温保护、短路保护、输入欠压保护
远翔LED双路调光IC FP7126特点
远翔DC-DC降压恒流LED调光IC FP7126是一款高性能的LED驱动芯片,专为舞台灯等高功率LED照明设备设计。其主要特点包括:
1. 大功率输出:FP7126能够稳定输出高达10A的大电流,满足大功率舞台灯的供电需求;
2. 共阳极连接:采用共阳极连接使得电路的PCB布局更简单,同时也能节约部分成本;
3. 深度调光:调光深度可达0.01%,实现灯光亮度和色温的分别控制,提升灯光效果的表现力;
4.高辉调光功能:该芯片的最大优势在于其高辉调光功能,可以实现65536:1的调光比,让灯光效果更加细腻、逼真。
结论:
综上所述,远翔DC-DC降压恒流LED调光IC FP7126的共阳极设计能简化调光电路,提高调光的精细程度,使得舞台灯的调光过程更加平滑自然。
FP7126支持多路共阳调光,工作原理简单高效,可以做到120W、240W、300W、360W等大功率应用,除了可满足18V、24V、36V、48V等舞台灯调光应用,也适用于各种产品LED驱动产品需求,如恒流调节器、街道LED照明、显示器LED背光、智能家居系统等应用领域。
选型表如下
led
240文章
22899浏览量
649927 -
IC
36文章
5775浏览量
174325 -
大电流
226浏览量
17231 -
降压恒流驱动IC
9浏览量
2252
