开尔文法测电阻的r1r2如何选择
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-08-05 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开尔文法(Kelvin method)是一种测量电阻的精确方法,它通过在未知电阻的四个端点上施加电压,测量电流,然后利用欧姆定律计算出电阻值。开尔文法的优势在于它可以消除接触电阻和引线电阻的影响,从而提高测量精度。在实际应用中,选择合适的r1和r2对于测量结果的准确性至关重要。
一、开尔文法测电阻的原理
  1. 欧姆定律:V = IR,其中V是电压,I是电流,R是电阻。
  2. 开尔文法的基本思想:在未知电阻的四个端点上施加电压,测量电流,然后利用欧姆定律计算出电阻值。
  3. 开尔文法的公式:R = V / I
二、开尔文法测电阻的方法
  1. 准备测量设备:包括电源、电流表、电压表、电阻箱、导线等。
  2. 连接电路:将未知电阻与电阻箱串联,然后将电流表和电压表分别连接在未知电阻的两端。
  3. 测量电压和电流:打开电源,记录电压表和电流表的读数。
  4. 计算电阻:根据开尔文法的公式,计算出未知电阻的值。
  5. 重复测量:为了提高测量精度,可以多次测量并取平均值。
三、开尔文法测电阻的优缺点
  1. 优点:
(1)消除接触电阻和引线电阻的影响,提高测量精度。
(2)适用于测量小电阻,如微欧姆级别的电阻。
(3)测量速度快,操作简便。
  1. 缺点:
(1)对于大电阻的测量,开尔文法的精度较低。
(2)需要使用高精度的测量设备,如电流表和电压表。
(3)对于非线性电阻,开尔文法的测量结果可能存在误差。
四、如何选择r1和r2
  1. r1和r2的定义:在开尔文法中,r1和r2分别表示未知电阻的两个端点与电流表和电压表之间的电阻。
  2. r1和r2的选择原则:
(1)r1和r2应尽可能小,以减少测量误差。
(2)r1和r2应相等,以消除接触电阻和引线电阻的影响。
(3)r1和r2应与未知电阻的值相近,以提高测量精度。
  1. 选择方法:
(1)使用高精度的电阻箱作为r1和r2。
(2)使用四线法测量r1和r2的值,以消除接触电阻和引线电阻的影响。
(3)根据未知电阻的值,选择合适的r1和r2,使它们与未知电阻的值相近。
五、实验步骤
  1. 准备实验设备:包括电源、电流表、电压表、电阻箱、导线等。
  3. 测量r1和r2的值:使用四线法测量r1和r2的值,并记录数据。
  4. 选择合适的r1和r2:根据未知电阻的值,选择合适的r1和r2,使它们与未知电阻的值相近。
  5. 测量电压和电流:打开电源,记录电压表和电流表的读数。
  6. 计算电阻:根据开尔文法的公式,计算出未知电阻的值。
  7. 重复测量:为了提高测量精度,可以多次测量并取平均值。
  8. 分析结果:比较测量结果与理论值,分析误差来源,并提出改进措施。
六、误差分析
  1. 测量误差:包括电流表、电压表的精度误差,以及操作过程中的误差。
  2. 接触电阻和引线电阻的影响:虽然开尔文法可以消除接触电阻和引线电阻的影响,但在实际测量过程中,这些因素仍然可能对结果产生一定影响。
  3. 非线性电阻的影响:对于非线性电阻,开尔文法的测量结果可能存在误差。
  4. 温度的影响:电阻值会随着温度的变化而变化,因此在测量过程中需要控制温度的稳定性。
七、改进措施
  1. 使用高精度的测量设备,如电流表和电压表。
  2. 采用四线法测量,以消除接触电阻和引线电阻的影响。
  3. 选择合适的r1和r2,使它们与未知电阻的值相近。
  4. 控制温度的稳定性,以减少温度对测量结果的影响。
  • 电流
  • 导线
  • 测电阻
  • 开尔文检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开尔文电路如何走线
    开尔文电桥是一种用于测量电阻的电路,由一个电流源和一些电阻网络组成。它是由19世纪英国物理学家威廉·开尔文发明的,可用于精确测量高阻值电阻
    的头像 发表于 12-08 16:27 7408次阅读
    50 V、100 mA NPN/PNP 电阻配备双晶体管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ 且 R1 = 2.2kΩ,R2 = 47kΩ-PEMD48
    发表于 02-07 19:48 0次下载
    50 V、100 mA NPN/PNP <b class='flag-5'>电阻</b>配备双晶体管;<b class='flag-5'>R1</b> = 47kΩ,<b class='flag-5'>R2</b> = 47kΩ 且 <b class='flag-5'>R1</b> = 2.2kΩ,<b class='flag-5'>R2</b> = 47kΩ-PEMD48
    NPN/PNP电阻配备双晶体管; R1=47kΩ,R2=47kΩ 且 R1=2.2kΩ,R2=47kΩ-PUMD48-Q
    NPN/PNP电阻配备双晶体管; R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ 且 R1 = 2.2kΩ,R2 = 47kΩ-PUMD48-Q
    发表于 02-15 19:02 0次下载
    NPN/PNP<b class='flag-5'>电阻</b>配备双晶体管; <b class='flag-5'>R1</b>=47kΩ,<b class='flag-5'>R2</b>=47kΩ 且 <b class='flag-5'>R1</b>=2.2kΩ,<b class='flag-5'>R2</b>=47kΩ-PUMD48-Q
    带NPN电阻的晶体管;R1=100 kOhm,R2=打开-PDTC115T_SER
    带NPN电阻的晶体管;R1 = 100 kOhm,R2 = 打开-PDTC115T_SER
    发表于 02-17 19:53 0次下载
    带NPN<b class='flag-5'>电阻</b>的晶体管;<b class='flag-5'>R1</b>=100 kOhm,<b class='flag-5'>R2</b>=打开-PDTC115T_SER
    带NPN电阻的晶体管;R1=10 kOhm,R2=打开-PDTC114T_SER
    带NPN电阻的晶体管;R1 = 10 kOhm,R2 = 打开-PDTC114T_SER
    发表于 02-21 18:58 0次下载
    带NPN<b class='flag-5'>电阻</b>的晶体管;<b class='flag-5'>R1</b>=10 kOhm,<b class='flag-5'>R2</b>=打开-PDTC114T_SER
    NPN/NPN电阻搭载晶体管;R1=10 k…, R2=47 k…-PQMH9
    NPN/NPN电阻搭载晶体管;R1 = 10 k…, R2 = 47 k…-PQMH9
    发表于 03-02 23:04 0次下载
    NPN/NPN<b class='flag-5'>电阻</b>搭载晶体管;<b class='flag-5'>R1</b>=10 k…, <b class='flag-5'>R2</b>=47 k…-PQMH9
    NPN/NPN电阻搭载晶体管;R1=47 k…, R2=47 k…-PQMH2
    NPN/NPN电阻搭载晶体管;R1 = 47 k…, R2 = 47 k…-PQMH2
    发表于 03-02 23:04 1次下载
    NPN/NPN<b class='flag-5'>电阻</b>搭载晶体管;<b class='flag-5'>R1</b>=47 k…, <b class='flag-5'>R2</b>=47 k…-PQMH<b class='flag-5'>2</b>
    NPN/NPN电阻搭载晶体管;R1=4.7 k…, R2=47 k…-PQMH13
    NPN/NPN电阻搭载晶体管;R1 = 4.7 k…, R2 = 47 k…-PQMH13
    NPN/NPN<b class='flag-5'>电阻</b>搭载晶体管;<b class='flag-5'>R1</b>=4.7 k…, <b class='flag-5'>R2</b>=47 k…-PQMH13
    NPN/NPN电阻搭载晶体管;R1=10 k…, R2=10 k…-PQMH11
    NPN/NPN电阻搭载晶体管;R1 = 10 k…, R2 = 10 k…-PQMH11
    NPN/NPN<b class='flag-5'>电阻</b>搭载晶体管;<b class='flag-5'>R1</b>=10 k…, <b class='flag-5'>R2</b>=10 k…-PQMH11
    NPN/PNP电阻搭载晶体管;R1=10 k…, R2=10 k…-PQMD3
    NPN/PNP电阻搭载晶体管;R1 = 10 k…, R2 = 10 k…-PQMD3
    发表于 03-02 23:05 0次下载
    NPN/PNP<b class='flag-5'>电阻</b>搭载晶体管;<b class='flag-5'>R1</b>=10 k…, <b class='flag-5'>R2</b>=10 k…-PQMD3
    NPN/PNP电阻搭载晶体管;R1=4.7 k…, R2=47 k…-PQMD13
    NPN/PNP电阻搭载晶体管;R1 = 4.7 k…, R2 = 47 k…-PQMD13
    发表于 03-02 23:06 0次下载
    NPN/PNP<b class='flag-5'>电阻</b>搭载晶体管;<b class='flag-5'>R1</b>=4.7 k…, <b class='flag-5'>R2</b>=47 k…-PQMD13
    串联并联混连电阻的计算
    混连电阻的计算,先计算R1R2,再计算R3R4。最后相加。
    的头像 发表于 01-17 11:23 1379次阅读
    串联并联混连<b class='flag-5'>电阻</b>的计算
    开尔文电桥法测电阻数据处理
    。当电桥达到平衡状态时,电桥的输出电压为零。根据电桥的平衡条件,可以得到电桥的平衡方程: R1/R2 = R3/R4 其中,R1
    的头像 发表于 08-05 09:44 4214次阅读
    开尔文电桥测电阻误差分析
    电桥原理的测量仪器。它通过比较待测电阻与已知电阻之间的电压差,从而实现对电阻的精确测量。开尔文电桥的电路结构如图1所示。 图
    的头像 发表于 08-05 09:45 3721次阅读
    开尔文电桥能够测量低值电阻是因为什么
    (William Thomson,即开尔文)于1861年发明的。其设计原理基于惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)的基础上,通过引入四个电阻器,形成一个闭合的电路。这四个电阻器分别是:未知
    的头像 发表于 08-05 09:47 2697次阅读
