陀螺仪LSM6DSOW开发(2)----上报匿名上位机实现可视化
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2024-08-05 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
本文档详细介绍了如何使用匿名助手的上位机实现加速度计和陀螺仪数据的可视化显示。内容涵盖了加速度计和陀螺仪的工作原理、上位机通信协议、数据处理流程以及具体的代码实现。通过本文档,读者可以了解如何通过串口通讯协议将传感器数据发送到上位机,并进行实时的曲线显示和数据分析。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1HU411S7Az/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89590386]
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CB,陀螺仪为LSM6DSOW,磁力计为LIS2MDL。
参考坐标系
加速度计工作方式
假设立方体在外太空,那里的一切都是失重的,球会简单地漂浮在立方体的中心
现在,假设每面墙代表一个特定的轴。
如果我们突然以 1g 的加速度向左移动盒子(单个 G 力 1g 相当于重力加速度 9.8 m/s 2),球无疑会撞到墙壁 X。如果我们测量球对墙壁施加的力X,我们可以得到沿X轴的输出值为1g。
让我们看看当我们把那个立方体放在地球上时会发生什么。球将简单地落在墙 Z 上,施加 1g 的力,如下图所示:
在这种情况下,盒子没有移动,但我们仍然在 Z 轴上得到 1g 的读数。这是因为重力(实际上是加速度的一种形式)以 1g 的力向下拉球。
虽然此模型并不完全代表真实世界的加速度计传感器是如何构建的,但它通常有助于理解为什么加速度计的输出信号通常以 ±g 为单位指定,或者为什么加速度计在静止时在 z 轴上读数为 1g,或者您可以在不同方向上获得什么样的加速度计读数。
上位机通讯
这里使用的是匿名助手的上位机
https://gitee.com/anotc/AnoAssistant
有专门的通讯协议
串口通讯协议格式如下所示,需要注意传输为小端模式传输。
对应的源地址和目标地址分别为0xFD和0xFE。
我们只需要上报加速度和陀螺仪数据,所以功能码为0x01,数据长度为0x0D,需要主要为小端模式传输。
加速度演示
实测移动模块分别为X、Y、Z轴向下,可以看见数值基本上为1000mg。
加速度曲线显示
设置数据列表->添加波形,可以添加加速度或者角速度曲线
可以通过右下角设置具体显示。
陀螺仪工作方式
加速度计测量线性加速度,而陀螺仪测量角旋转。为此,他们测量了科里奥利效应产生的力。
陀螺仪是一种运动传感器,能够感测物体在一轴或多轴上的旋转角速度。它能够精确地感测自由空间中复杂的移动动作,因此成为追踪物体移动方位和旋转动作的必要设备。与加速计和电子罗盘不同,陀螺仪不需要依赖外部力量(如重力或磁场),可以自主地发挥其功能。因此,从理论上讲,只使用陀螺仪就可以完成姿态导航的任务。
陀螺仪的每个通道检测一个轴的旋转。也就是说陀螺仪通过测量自身的旋转状态,判断出设备当前运动状态,是向前、向后、向上、向下、向左还是向右呢,是加速(角速度)还是减速(角速度)呢,都可以实现,但是要判断出设备的方位(东西南北),陀螺仪就没有办法。
MEMS陀螺仪主要利用科里奥利力(旋转物体在有径向运动时所受到的切向力)原理,公开的微机械陀螺仪均采用振动物体传感角速度的概念,利用振动来诱导和探测科里奥利力。
MEMS陀螺仪的核心是一个微加工机械单元,在设计上按照一个音叉机制共振运动,通过科里奥利力原理把角速率转换成一个特定感测结构的位移。
两个相同的质量块以方向相反的做水平震荡。当外部施加一个角速率,就会出现一个科氏力,力的方向垂直于质量运动方向,如垂直方向箭头所示。产生的科氏力使感测质量发生位移,位移大小与所施加的角速率大小成正比,科氏力引起的电容变化即可计算出角速率大小。
科里奥利效应指出,当质量 (m) 以速度 (v) 沿特定方向移动并施加外部角速率 (Ω)(红色箭头)时,科里奥利效应会产生一个力(黄色箭头),导致质量垂直移动。该位移的值与应用的角速率直接相关。
上报源码
/* USER CODE BEGIN 2 */
    printf("HELLO!n");
  HAL_GPIO_WritePin(CS1_GPIO_Port, CS1_Pin, GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(SA0_GPIO_Port, SA0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(CS2_GPIO_Port, CS2_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(100);
  stmdev_ctx_t dev_ctx;
  /* Initialize mems driver interface */
  dev_ctx.write_reg = platform_write;
  dev_ctx.read_reg = platform_read;
  dev_ctx.mdelay = platform_delay;
  dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
  /* Init test platform */
//  platform_init();
  /* Wait sensor boot time */
  platform_delay(BOOT_TIME);
  /* Check device ID */
  lsm6dso_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
    printf("LSM6DSO_ID=0x%x,whoamI=0x%x",LSM6DSO_ID,whoamI);
  if (whoamI != LSM6DSO_ID)
    while (1);
  /* Restore default configuration */
  lsm6dso_reset_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
  do {
    lsm6dso_reset_get(&dev_ctx, &rst);
  } while (rst);
  /* Disable I3C interface */
  lsm6dso_i3c_disable_set(&dev_ctx, LSM6DSO_I3C_DISABLE);
  /* Enable Block Data Update */
  lsm6dso_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
  /* Set Output Data Rate */
  lsm6dso_xl_data_rate_set(&dev_ctx, LSM6DSO_XL_ODR_52Hz);
  lsm6dso_gy_data_rate_set(&dev_ctx, LSM6DSO_GY_ODR_52Hz);
  /* Set full scale */
  lsm6dso_xl_full_scale_set(&dev_ctx, LSM6DSO_2g);
  lsm6dso_gy_full_scale_set(&dev_ctx, LSM6DSO_2000dps);
  /* Configure filtering chain(No aux interface)
   * Accelerometer - LPF1 + LPF2 path
  lsm6dso_xl_hp_path_on_out_set(&dev_ctx, LSM6DSO_LP_ODR_DIV_100);
  lsm6dso_xl_filter_lp2_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
    int16_t    acc_int16[3]    ={0,0,0};
    int16_t    gyr_int16[3]        ={0,0,0};
    float acc[3] = {0};
    float gyr[3] = {0};
    uint8_t data[21]={0};
    data[0]=0xAB;//帧头
    data[1]=0xFD;//源地址
    data[2]=0xFE;//目标地址
    data[3]=0x01;//功能码ID
    data[4]=0x0D;//数据长度LEN
    data[5]=0x00;//数据长度LEN 13
uint8_t sumcheck = 0;
uint8_t addcheck = 0;
  /* USER CODE END 2 */
    /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    uint8_t reg;
    /* Read output only if new xl value is available */
    lsm6dso_xl_flag_data_ready_get(&dev_ctx, ®);
    if (reg) {
      /* Read acceleration field data */
      memset(data_raw_acceleration, 0x00, 3 * sizeof(int16_t));
      lsm6dso_acceleration_raw_get(&dev_ctx, data_raw_acceleration);
      acceleration_mg[0] =
        lsm6dso_from_fs2_to_mg(data_raw_acceleration[0]);
      acceleration_mg[1] =
        lsm6dso_from_fs2_to_mg(data_raw_acceleration[1]);
      acceleration_mg[2] =
        lsm6dso_from_fs2_to_mg(data_raw_acceleration[2]);
//      printf( "Acceleration [mg]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
//              acceleration_mg[0], acceleration_mg[1], acceleration_mg[2]);
        //匿名上位机
        acc_int16[0]=(int16_t)(acceleration_mg[0]);
        acc_int16[1]=(int16_t)(acceleration_mg[1]);
        acc_int16[2]=(int16_t)(acceleration_mg[2]);
    lsm6dso_gy_flag_data_ready_get(&dev_ctx, ®);
    if (reg) {
      /* Read angular rate field data */
      memset(data_raw_angular_rate, 0x00, 3 * sizeof(int16_t));
      lsm6dso_angular_rate_raw_get(&dev_ctx, data_raw_angular_rate);
      angular_rate_mdps[0] =
        lsm6dso_from_fs2000_to_mdps(data_raw_angular_rate[0]);
      angular_rate_mdps[1] =
        lsm6dso_from_fs2000_to_mdps(data_raw_angular_rate[1]);
      angular_rate_mdps[2] =
        lsm6dso_from_fs2000_to_mdps(data_raw_angular_rate[2]);
//      printf("Angular rate [mdps]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
//              angular_rate_mdps[0], angular_rate_mdps[1], angular_rate_mdps[2]);
        gyr_int16[0]=(int16_t)(angular_rate_mdps[0]/1000);
        gyr_int16[1]=(int16_t)(angular_rate_mdps[1]/1000);
        gyr_int16[2]=(int16_t)(angular_rate_mdps[2]/1000);
//    lsm6dso_temp_flag_data_ready_get(&dev_ctx, ®);
//    if (reg) {
//      /* Read temperature data */
//      memset(&data_raw_temperature, 0x00, sizeof(int16_t));
//      lsm6dso_temperature_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_temperature);
//      temperature_degC =
//        lsm6dso_from_lsb_to_celsius(data_raw_temperature);
//      printf("Temperature [degC]:%6.2frn", temperature_degC);
        data[7]=acc_int16[0] >>8;//ACC_X
        data[6]=acc_int16[0];
        data[9]=acc_int16[1] >>8;//ACC_Y
        data[8]=acc_int16[1];
        data[11]=acc_int16[2] >>8;//ACC_Z
        data[10]=acc_int16[2];
        data[13]=gyr_int16[0] >>8;//GYR_X
        data[12]=gyr_int16[0];
        data[15]=gyr_int16[1] >>8;//GYR_Y
        data[14]=gyr_int16[1];
        data[17]=gyr_int16[2] >>8;//GYR_Z
        data[16]=gyr_int16[2];
        data[18]=0;
sumcheck = 0;
addcheck = 0;
for(uint16_t i=0; i < 19; i++)
sumcheck += data[i]; //从帧头开始,对每一字节进行求和,直到 DATA 区结束
addcheck += sumcheck; //每一字节的求和操作,进行一次 sumcheck 的累加
data[19]=sumcheck;
data[20]=addcheck;
    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&data, 21, 0xFFFF);
HAL_Delay(10);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示
旋转X轴的加速度数据。
旋转Y轴的加速度数据。
旋转Z轴的加速度数据。
旋转X轴的角速度数据。
旋转Y轴的角速度数据。
旋转Z轴的角速度数据。
  • 陀螺仪
  • 上位机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(5)----上报匿名上位
    本文介绍了如何将 LSM6DSV16X 传感器的姿态数据通过匿名通信协议上报到上位。通过获取传感器的四元数数据,并将其转换为欧拉角(Roll、Pitch、Yaw),然后按照协议格式
    的头像 发表于 12-30 17:06 4286次阅读
    STM32H5<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6</b>DSV16X(5)----<b class='flag-5'>上报</b><b class='flag-5'>匿名</b><b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>
    陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(2)----姿态解算
    LSM6DSV16X包含三轴陀螺仪与三轴加速度计。
    的头像 发表于 12-18 10:51 4762次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6</b>DSV16X与AI集成(<b class='flag-5'>2</b>)----姿态解算
    陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(7)----FIFO数据读取与配置
    LSM6DSV16X是一款高性能、低功耗的6轴IMU传感器,集成了3轴加速度计和3轴陀螺仪。本文将详细介绍如何配置和读取LSM6DSV16X传感器的FIFO数据,包括初始
    的头像 发表于 07-18 10:40 3757次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6</b>DSV16X与AI集成(7)----FIFO数据读取与配置
    陀螺仪LSM6DSOW开发(1)----轮询获取陀螺仪数据
    本文将介绍如何使用 LSM6DSOW 传感器来读取数据。主要步骤包括初始传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取加速度、角速率和温度数据。读取到的数据会被
    的头像 发表于 08-05 09:44 3900次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSOW</b><b class='flag-5'>开发</b>(1)----轮询获取<b class='flag-5'>陀螺仪</b>数据
    陀螺仪LSM6DSOW开发(3)----FIFO数据读取与配置
    本文档旨在详细介绍如何配置和读取LSM6DSOW传感器的FIFO数据。LSM6DSOW是一款高性能的6轴IMU(惯性测量单元),集成了三轴加速度计和三轴陀螺仪。FIFO(先进先出)缓冲
    的头像 发表于 08-05 10:03 4600次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSOW</b><b class='flag-5'>开发</b>(3)----FIFO数据读取与配置
    陀螺仪LSM6DSOW开发(5)----MotionFX库解析空间坐标
    本文将探讨如何使用MotionFX库解析空间坐标。MotionFX库是一种用于传感器融合的强大工具,可以将加速度计、陀螺仪和磁力计的数据融合在一起,实现精确的姿态和位置估计。本文将介绍如何初始
    的头像 发表于 08-15 18:13 3311次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSOW</b><b class='flag-5'>开发</b>(5)----MotionFX库解析空间坐标
    陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(14)----上报匿名上位
    的头像 发表于 11-25 11:53 4164次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6</b>DSV16X与AI集成(14)----<b class='flag-5'>上报</b><b class='flag-5'>匿名</b><b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>
    STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(1)----轮询获取陀螺仪数据
    本文将介绍如何通过轮询(Polling)方式从LSM6DSV16X六轴惯性传感器中获取陀螺仪数据。轮询模式是一种常用的传感器读取方式,主控MCU定期查询陀螺仪输出寄存器,无需依赖中断机制即可
    的头像 发表于 12-22 17:28 5942次阅读
    STM32H5<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6</b>DSV16X(1)----轮询获取<b class='flag-5'>陀螺仪</b>数据
    供应LSM6DSLTR LSM6DSL 传感器 LSM6DSMTR LSM6DSM
    LSM6DSL / LSM6DSM 高效率 6 轴 MEMS 传感器模块。STMicro 的 LSM6DSL 和 LSM6DSM 采用创新型
    发表于 07-15 11:46
    STM32 MPU6050与匿名上位通讯的方法
    的四轴上位V2.6版,实现从STM32发送陀螺仪原始数据,姿态角,PID参数到上位
    发表于 02-10 07:22
    加速度陀螺仪测试上位软件
    蓝宙电子加速度陀螺仪测试上位软件蓝宙电子加速度陀螺仪测试上位软件蓝宙电子加速度
    发表于 01-21 14:45 43次下载
    MEMS陀螺仪技术原理_三轴陀螺仪技术原理
    三轴陀螺仪也叫“微机械陀螺仪”,而“微机械陀螺仪”也可称作“MEMS陀螺仪”,即同时测定6个方向的位置,移动轨迹,加速。
    发表于 12-01 16:17 1.7w次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>陀螺仪</b>技术原理_三轴<b class='flag-5'>陀螺仪</b>技术原理
    驱动LSM6DS3TR-C实现高效运动检测与数据采集(4)----上报匿名上位实现可视化
    LSM6DS3TR-C是单芯片“3轴陀螺仪 + 3轴加速度计”的惯性 测量单元(IMU), 五种种可选满量程的陀螺仪(125/250/500/1000/2000 dps)和加速度计(2
    的头像 发表于 11-14 10:05 2664次阅读
    驱动<b class='flag-5'>LSM6</b>DS3TR-C<b class='flag-5'>实现</b>高效运动检测与数据采集(4)----<b class='flag-5'>上报</b><b class='flag-5'>匿名</b><b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>可视化</b>
    上位可视化界面编程软件有哪些
    上位可视化界面编程软件是一类用于开发图形用户界面(GUI)的软件工具,它们通常提供了丰富的界面元素、易于使用的编程接口和强大的功能。这些软件可以帮助
    的头像 发表于 06-06 10:48 5018次阅读
    陀螺仪LSM6DSOW开发(4)----中断获取FIFO数据
    本文将探讨如何使用中断机制获取FIFO数据并应用MotionFX库解析空间坐标。MotionFX库是一种用于传感器融合的强大工具,可以将加速度计、陀螺仪和磁力计的数据融合在一起,实现精确的姿态和位置
    的头像 发表于 08-08 16:03 2453次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSOW</b><b class='flag-5'>开发</b>(4)----中断获取FIFO数据
