用户在基于 TSMaster 软件开发测试用例时,或需要使用 TSMaster 生成 HTML 报告时,需要使用 TSMaster 测试报告生成器。
1
Test_Report 说明
Test_Report 是目前 TSMaster 为客户提供的一套测试报告模板,里面集成了测试报告的打印输出、图片展示、测试状态显示、测试通过率/失败率显示、以及执行时间显示为一体,测试报告示例如下图:
2
Test_Report 函数说明
1.
test_init
函数名称 | s32 test_init(const pnative_int Handle, const char* ReportName) |
功能介绍 | 初始化测试报告生成器,并指定生成的 HTML 报告名称 |
调用位置 | 在执行其他函数之前需要先调用此函数进行初始化 |
输入参数 | Handle :测试报告的句柄 ReportName: HTML 的报告名称 |
返回值 | ==0: 函数执行成功 其他值:函数执行失败 |
示例 | native_int Handle = 0; Test_init(&Handle , “testReport”); |
2.
test_title
函数名称 | s32 test_title(const native_int Handle, const char* testgroup, constchar* testcase, const char* image, const char* testpurpose) |
功能介绍 | 输入当前测试用例所属的测试用例组、测试用例名称及相关信息 |
调用位置 | 每个测试用例开始前调用此函数,用于标识测试用例组、测试用例名称,可以导入测试环境图片及测试目的和参考标准 |
输入参数 | Handle :测试报告的句柄 testgroup::测试用例组名称 testcase:测试用例名称 image:测试环境图片,可以是任意图片,可为空 Testpurpose:测试目的以及测试参考标准,字符串,以英文逗号隔开,可为空 |
示例 | native_int Handle = 0; s32 ret = Test_init(&Handle , “testReport”); if(ret == 0) { test_title(Handle ,”testgroup1”,”testcase1”,””,””); } |
3.
test_step
函数名称 | s32 test_step(const native_int Handle, const char* teststep, constchar* Description) |
功能介绍 | 记录测试用例的具体步骤及描述 |
调用位置 | 每个测试用例的 test_title 函数之后调用 |
输入参数 | Handle :测试报告的句柄 teststep: 测试步骤 Description:步骤描述,可以以英文逗号隔开,来输入期望结果与实际结果 |
示例 | native_int Handle = 0; s32 ret = Test_init(&Handle , “testReport”); if(ret == 0) { test_title(Handle ,”testgroup1”,”testcase1”,””,””); test_step(Handle,”1”,”开始上电,上电成功,上电成功”); } |
4.
test_pass
函数名称 | s32 test_pass(const native_int Handle, const char* teststep, constchar* Description) |
功能介绍 | 标记测试用例中的某一步骤为通过 |
调用位置 | 每个测试用例的 test_title 函数之后使用 |
输入参数 | Handle :测试报告的句柄 teststep: 测试步骤 Description:步骤描述 |
示例 | native_int Handle = 0; s32 ret = Test_init(&Handle , “testReport”); if(ret == 0) { test_title(Handle ,”testgroup1”,”testcase1”,””,””); test_step(Handle,”1”,”开始上电,上电成功,上电成功”); test_pass((Handle,”1”,”开始上电”); } |
5.
test_fail
函数名称 | s32 test_fail(const native_int Handle, const char* teststep, constchar* Description) |
功能介绍 | 标记测试用例中的某一步骤为失败 |
示例 | native_int Handle = 0; s32 ret = Test_init(&Handle , “testReport”); if(ret == 0) { test_title(Handle ,”testgroup1”,”testcase1”,””,””); test_step(Handle,”1”,”开始上电,上电成功,上电成功”); test_fail(Handle,”1”,”上电失败”); } |
6.
test_final
函数名称 | s32 test_final(const native_int Handle) |
功能介绍 | 结束测试报告生成,释放句柄并生成最终的 HTML 测试报告 |
调用位置 | 在所有测试用例执行完毕后调用 |
输入参数 | Handle :试报告的句柄 |
示例 | native_int Handle = 0; s32 ret = Test_init(&Handle , “testReport”); if(ret == 0) { test_title(Handle ,”testgroup1”,”testcase1”,””,””); test_step(Handle,”1”,”开始上电,上电成功,上电成功”); test_fail(Handle,”1”,”上电失败”); test_final(Handle); } |
测试
9文章
6402浏览量
131674 -
生成器
7文章
322浏览量
22802 -
MASTER
112浏览量
12247
利用雷达目标生成器测试整个雷达系统的方法介绍
python生成器
如何运行内存接口生成器GUI以生成RTL
python生成器是什么
TSMaster报文发送的信号生成器操作说明
超详细!FMU生成器用户手册来啦~
TSMaster 测试报告生成器操作指南
