由于可以支持更高的功率水平、减少功率损耗,以及减轻线束的重量,汽车低压供电网络向 48 V 迁移已经是大势所趋。而在这个技术演进过程中,同时配备 12 V 和 48 V 总线的双电压网络系统日渐普及,并将在相当长的时间内,成为汽车供电的主流架构。
在双电压汽车供电系统中,DC / DC 转换器是一个关键的组件,其作用是在 12 V 和 48 V 总线之间提供双向的电压转换,使得电池的电源能够在两个电压域之间进行灵活而合理的分配和传输。
为了满足这一设计要求,助力开发者快速打造出可商用的大功率双向 48 V / 12 V DC / DC 转换器,Vishay 新近推出了一款 1 kW、48 V / 12 V 降压 - 升压转换器参考设计,其采用两个模块化功率级,每级功率为 500 W,转换器可自动切换降压和升压的工作模式,开关频率为 185 kHz。整个设计的外形十分紧凑,非常适合于小型化的车载应用。
图 1 :Vishay 1 kW、48 V / 12 V 双向转换器参考设计
众所周知,Vishay 一直是下一代汽车供电架构技术发展的重要推手,并为此提供丰富的产品组合和完整的解决方案。在这个参考设计中,集成了 Vishay 诸多关键的元器件产品,包括 MOSFET、电感器、电容器、分流电阻等,可以说是浓缩了 Vishay 在双电压汽车供电系统领域的技术精华,一定会为你带来不一样的开发体验!
图 2 :Vishay 1 kW、48 V / 12 V 双向转换器原理图
升压转换器
2文章
976浏览量
36429 -
供电系统
3文章
473浏览量
28993 -
汽车
15文章
4270浏览量
41440
TPS6734:高效12V 120mA升压转换器的设计与应用
探索 STEVAL - ISA115V1:12V, 150mA 非隔离降压转换器
MAX77801:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换器
探索EPC9118开发板:高效48V降压转换器的快速入门之旅
MAX77813:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换器
LT3120:高性能26V单芯片降压 - 升压转换器的卓越之选
东芝推出3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计
SL3037B支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电源IC
MPQ860-12V72-L48NBMC:高效DC-DC转换器的卓越之选
基于Vishay 1KW-DCDC-48V12V转换器的双向电源设计技术解析
Diodes公司推出四款80V/100V异步降压转换器
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
TPS55165-Q1 2V 至 36V、1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换器数据手册
TPS55160-Q1 3.6V 至 36V、1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换器数据手册
TPS55162-Q1 3.6V 至 36V、1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换器数据手册
Vishay 1 kW、48 V / 12 V 降压 - 升压转换器参考设计
