通过从 Simcenter Flotherm XT 软件导入模型,新发布的 Simcenter FLOEFD 2406 软件增强了整个 Simcenter 产品组合的集成性,引入了与西门子 NX PCB Exchange 工具的集成以获得更多工作流程机会,增加了 Python 脚本支持以实现自动化,加快了大型 CAD 装配体的处理速度等等。请继续阅读,了解面向电子冷却仿真的新功能和软件整体增强功能如何帮助您保持集成性、对复杂性进行建模、探索各种可能性并加快仿真流程。
将 Simcenter Flotherm XT 模型
导入 Simcenter FLOEFD
为了方便模型互换,加强用户之间和组织之间的交流,您现在可以将 Simcenter Flotherm XT 模型导入 Simcenter FLOEFD,直接利用原始模型设置。
从 Simcenter Flotherm XT 导出并导入 Simcenter FLOEFD这也有助于那些过渡到Simcenter FLOEFD 的用户,利用 CAD 嵌入式分析环境,并利用面向多物理场的工作流程,包括 Simcenter FLOEFD 中的热-结构应力分析功能。下面的视频展示了从 Simcenter Flotherm XT 导入导出热模型,然后导入 Simcenter FLOEFD 的步骤。
有关支持的模型导入功能的完整列表,请参阅support center网站上不同版本Simcenter FLOEFD 2406的发布亮点和发布说明。
Simcenter FLOEFD 与 PCB Exchange 工具集成
PCB Exchange 是西门子数字工业软件公司推出的 ECAD-MCAD 双向协作工具,允许用户利用 EDA 数据创建和修改 NX 模型。PCB Exchange 最近新增了创建 simcenter FLOEFD 项目的功能。
主要功能如下:
直接从 PCB Exchange 创建 Simcenter FLOEFD 项目
EDA 数据以用户熟悉的智能 PCB 形式传输
- PCB Exchange 支持创建键合线
PCB Exchange 与 Simcenter FLOEFD for NX 和 Simcenter FLOEFD SC(Simcenter FLOEFD for Simcenter 3D 环境)兼容。下面是一个电力电子模块热模型分析的扩展演示视频,视频中显示了使用 PCB Exchange 和 IDX 文件格式导入 PCB 信息的步骤,特别是带有键合线的组件(通过 CCE 文件)。在这些类型的应用中,键合线建模非常重要。
在 Simcenter FLOEFD 2406 中
快速、轻松地建立热过孔模型
Simcenter FLOEFD EDA Bridge 中新增了 PCB 热过孔建模功能,因此您可以更轻松地探索热管理选项:
在元件下快速添加热过孔
- 热过孔传输到 Simcenter FLOEFD 时,将创建为具有各向同性材料属性的立方体阵列表示形式
如何在 EDA Bridge 中的组件下添加热通孔首先选择相关器件,然后添加热过孔区域,即可快速创建热过孔区域。如何编辑 PCB 热过孔属性
如何在 Simcenter FLOEFD 2406 中显示热过孔在 Simcenter FLOEFD 中,热过孔组件包含在PCB组件中。Simcenter FLOEFD为 PCB 的每个介电层创建几何图形。没有为导电层创建几何形状,因为通孔区域的额外导电材料可以忽略不计。根据热过孔属性自动计算出具有有效双轴导热系数的材料,并将其附加到热过孔组件中的每个对象上。
点参数使用局部坐标定义
现在,您可以转换局部坐标系来定义点参数位置。这意味着您可以将局部坐标转换为全局坐标。例如,如果您选择一个局部坐标系,从表中粘贴坐标或从文件中导入坐标,系统会提示您是否要将其转换为全局坐标。
仿真自动化:
EFDAPI支持 PYTHON 脚本
Python 是一种广泛使用的流行脚本语言,可用于工程工具和功能的自动化。Simcenter FLOEFD 2406 在 Simcenter FLOEFD API自动化(Simcenter FLOEFD 2312 中引入了新的 EFDAPI)中引入了 Python 。这为预处理、模拟求解和后处理自动化任务开辟了机会。您还可以在分析流程的多工具工作流中实现 Simcenter FLOEFD 操作的自动化。Support Center 提供的文档和脚本示例可为用户提供帮助。下面是一个简短的演示视频,演示 Simcenter FLOEFD 热分析的所有输入条件、特征和热源是如何通过 Python 脚本创建的,以及仿真结果是如何进行后处理并导出为 excel 电子表格和图形文件的。这是一个升压转换器的电子冷却仿真模型。
更快地处理大型 CAD 装配
现在,打开、创建和克隆包含数千至 10 万以上零件的项目的速度大大加快。当然,任何速度的提高都与模型有关,45000元件的模型快 1.5 - 5 倍,而 125000 元件(即大量焊球)的高级封装模型则快 100 - 150 倍。
Smart PCB 热分析内存消耗改进
Smart PCB 是 PCB 热建模的几种选择之一,它在速度和内存使用优化方面不断得到增强。Smart PCB是一种复杂的方法,可有效捕捉PCB的详细材料分布,而不需要显式PCB模型通常所需的额外计算资源和时间损失。它采用大型热阻网络模型方法,根据导入的 EDA 数据中每层 PCB 的图像,生成网络节点风格的数据。Simcenter FLOEFD 2406 对求解器进行了优化,以进一步减少热分析所需的内存。与2306 版本相比,内存使用减少了 18-20 %。您可以在下图中看到 3 个不同Smart PCB精细与平均等级模型占用内存的对比。
西门子
97文章
3082浏览量
116809 -
仿真
50文章
4149浏览量
134392 -
CAD
18文章
1098浏览量
72998
一文读懂:Simcenter FLOEFD 2412 新功能
三维测量软件的使用技巧
常见的三维测量方法和工具
三维扫描与建模的区别 三维扫描在工业中的应用
Simcenter FLOEFD 热仿真分析软件
Simcenter Flotherm热仿真软件
Simcenter 3D仿真软件
SOLIDWORKS教育版——初探三维世界,激发无限想象
三维触摸面板-运用触感功能
cad如何进行三维建模
SolidWorks软件 强大的三维设计软件
泰来三维|三维扫描服务_三维扫描助力园区改造公园
三维扫描服务项目-工厂三维扫描建模
泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
