记一次JSF异步调用引起的接口可用率降低
京东云 来源:jf_75140285 作者:jf_75140285 2024-08-05 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
本文记录了由于JSF异步调用超时引起的接口可用率降低问题的排查过程,主要介绍了排查思路和JSF异步调用的流程,希望可以帮助大家了解JSF的异步调用原理以及提供一些问题排查思路。本文分析的JSF源码是基于JSF 1,7.5-HOTFIX-T6版本。
起因
问题背景
1.广告投放系统是典型的I/O密集型(I/O Bound)服务,系统中某些接口单次操作可能依赖十几个外部接口,导致接口耗时较长,严重影响用户体验,因此需要将这些外部调用切换为异步模式,通过并发的模式降低整体耗时,提高接口的响应速度。
2.在同步调用的场景下,接口耗时长、性能差,接口响应时间长。这时为了缩短接口的响应时间,一般会使用线程池的方式并行获取数据,但是如果使用线程池来做,不同业务需要不同的线程池,最后会导致难以维护,随着CPU调度线程数的增加,会导致更严重的资源争用,宝贵的CPU资源被损耗在上下文切换上,而且线程本身也会占用系统资源,且不能无限增加。
3.通过阅读JSF的文档发现JSF是支持异步调用模式的,既然中间件已经支持这个功能,所以我们就采用了JSF提供的异步调用模式,目前JSF支持三种异步调用方式,分别是ResponseFuture方式、CompletableFuture方式和定义返回值为 CompletableFuture 的接口签名方式。
(1)RpcContext中获取ResponseFuture方式
该方式需要先将Consumer端的async属性设置为true,代表开启异步调用,然后在调用Provider的地方使用RpcContext.getContext().getFuture()方法获取一个ResponseFuture,拿到Future以后就可以使用get方法去阻塞等待返回,但是这种方式已经不推荐使用了,因为第二种CompletableFuture的模式更加强大。
代码示例:
asyncHelloService.sayHello("The ResponseFuture One");
ResponseFuture< Object > future1 = RpcContext.getContext().getFuture();
asyncHelloService.sayNoting("The ResponseFuture Two");
ResponseFuture< Object > future2 = RpcContext.getContext().getFuture();
try {
     future1.get();
     future2.get();
} catch (Throwable e) {
    LOGGER.error("catch " + e.getClass().getCanonicalName() + " " + e.getMessage(), e);
(2)RpcContext中获取CompletableFuture方式(1.7.5及以上版本支持)
该方式需要先将Consumer端的async属性设置为true,代表开启异步调用,然后在调用Provider的地方使用RpcContext.getContext().getCompletableFuture()方法获取到一个CompletableFuture进行后续操作。CompletableFuture对Future进行了扩展,可以通过设置回调的方式处理计算结果,支持组合操作,也支持进一步的编排,一定程度解决了回调地狱的问题。
代码示例:
asyncHelloService.sayHello("The CompletableFuture One");
CompletableFuture< String > cf1 = RpcContext.getContext().getCompletableFuture();
asyncHelloService.sayNoting("The CompletableFuture Two");
CompletableFuture< String > cf2 = RpcContext.getContext().getCompletableFuture();
CompletableFuture< String > cf3 = RpcContext.getContext().asyncCall(() -> {
    asyncHelloService.sayHello("The CompletableFuture Three");
try {
    cf1.get();
    cf2.get();
    cf3.get();
(3)使用 CompletableFuture 签名的接口(1.7.5及以上版本支持)
这种模式需要改造代码,需要服务的提供者事先定义方法的返回值签名为CompletableFuture,这种调用端无需配置即可使用异步。
代码示例:
CompletableFuture< String > cf4 = asyncHelloService.sayHelloAsync("The CompletableFuture Fore");
cf4.whenComplete((res, err) -> {
    if (err != null) {
        LOGGER.error("interface async cf4 now complete error " + err.getClass().getCanonicalName() + " " + err.getMessage(), err);
    } else {
        LOGGER.info("interface async cf4 now complete : {}", res);
CompletableFuture< Void > cf5 = asyncHelloService.sayNotingAsync("The CompletableFuture Five");
try {
    LOGGER.info("interface async cf1 now is : {}", cf4.get());
    LOGGER.info("interface async cf2 now is : {}", cf5.get());
通过对已上三种异步调用模式的分析,第三种需要提供者修改方法签名支持异步,难以实现;本着改动最小化,API使用最优化,我们最终选择了第二种方式,即在调用端设置async属性为true,同时在发起调用后从RpcContext中获取一个CompletableFuture对象进行后续的操作。
问题现象
经过异步模式改造,部分依赖很多外部服务的接口耗时有明显的下降,表面看系统一片祥和,但是偶尔的接口可用率降低却是一个非常危险的信号,下面是使用异步调用的某个接口的可用率监控
通过监控我们可以发现,这个接口偶尔会出现可用率降低,一般接口可用率降低可能是因为超时或者触发了某些隐藏问题导致,但是这个接口的逻辑非常简单,就是根据id查询数据库,业务逻辑非常简单,理论上不应该出现这么多可用率降低的情况。我们通过日志排查发现在异步调用使用CompletableFuture的get方法阻塞等待的时候发生了TimeOutException异常,目前接口配置的超时时间为5s,本来接口超时是一个我们经常遇见的问题,但是我们去提供者端查询日志发现,本次请求只耗费了几毫秒,明明提供者端几毫秒或者几十毫秒就返回了,为什么消费端还超时了,带着这个疑问我们继续分析,会不会是JSF异步的原因导致的。
排查定位原因
通过阅读JSF的源码,我们了解到JSF异步调用的基本流程为客户端向服务端发送请求前,会先判断本次请求是否需要走异步调用,如果需要的话,会生成一个JSFCompletableFuture对象 这个类是继承自CompletableFuture的,同时使用一个futureMap对象缓存了请求的唯一msgId和一个MsgFuture对象,MsgFuture对象里面持有了本次调用使用的channel、message、timeout、compatibleFuture等属性,方便服务端回调后,可以通过msgId找到对应的MsgFuture对象做后续处理。
首先在doSendAsyn方法里生成MsgId和MsgFuture对象的映射,然后序列化数据,最后通过netty的长连接向channel里面写入要发送的数据。
(1)生成JSFCompletableFuture
(2)维护msgId和MsgFuture的关系
(3) 维护msgId和MsgFuture的关系
(4)发起调用
服务端收到请求后,会触发服务端的ServerChannelHandler类的channelRead方法被回调,这个方法里面会验证序列化协议,然后生成一个JSFTask的任务,将这个任务提交到JSF的业务线程池去执行,等业务线程池里的任务执行完成以后,会调用write方法将返回值通过channel写回客户端。
(1)服务端收到响应处理
(2)服务端回写响应
客户端收到响应后,会触发客户端的ClientChannelHandler类的channelRead方法,这个方法里面会通过服务端返回的msgId找到客户端缓存的MsgFuture对象,然后会判断对象内的compatibleFuture属性是不是非空,如果非空,会往Callback线程池内提交一个任务,这个任务的主要功能是执行CompletableFuture的completeExceptionally和complete方法,用于触发CompletableFuture的下一阶段执行。
(1)客户端收到响应
(2)找到本地的MsgFuture
(3)将MsgFuture添加到线程池
(4) 触发CompletableFuture的complete或者completeExceptionally方法
通过对已上源码的分析,我们虽然知道了JSF异步调用的全部流程,但是还是无法解释为什么偶尔会出现不应该超时的超时(此处指服务端明明没有超时,客户端还显示超时了),通过对各个流程的排除,我们最终定位到可能和JSF异步回调后将任务添加到Callback线程池去执行CompletableFuture的complete方法有关,因为这个方法会继续执行CompletableFuture后续的阶段,我们业务代码在拿到RpcContext里面返回的CompletableFuture对象以后,一般会使用CompletableFuture的一元依赖方法ThenApply去执行一些后续处理,CompletableFuture的complete方法就是用来触发这些后续阶段去执行的。
异步调用业务代码:
下面介绍一下CompletableFuture的基础知识,每个CompletableFuture都可以被看作一个被观察者,其内部有一个Completion类型的链表成员变量stack,用来存储注册到其中的所有观察者。当被观察者执行完成后会弹栈stack属性,依次通知注册到其中的观察者,所以在这个阶段会去调用我们程序中的ThenApply方法,下图是CompletableFuture内部的关键属性。
如果上面的异步调用流程感觉不清晰,可以看下面的一张调用关系图
通过查看Callack线程池的默认配置,发现他的核心线程数为20,队列长度256,最大线程数200。看到这我们猜测可能是核心线程数不够用,导致一些回调任务积压在队列中没来得及执行导致了超时。由于无法通过其他方式获取当时CallBack线程池的运行状态,因此我们通过修改业务代码,在发生超时异常的时候获取Callback线程池当前的状态来验证我们的猜测。
(1)获取线程池状态代码
修改完代码上线后,系统运行一段时间出现了接口可用率降低的现象,接着我们查询日志,从日志里可以看出,在发生超时异常的时候,JSF的Callback线程池核心线程数已满,同时队列中积压了71个任务,通过这个日志就可以确定是因为JSF 回调线程池核心线程数满导致任务排队出现的超时
问题分析
1、通过上面的日志我们知道是因为异步线程池满导致的,理论上正常请求就算有些排队应该也会很快就能处理掉,但是我们排查业务代码后发现,我们有些业务在ThenApply里面做了一些耗时的操作、还有在ThenApply里面又调用了另外一个异步方法。
2、第一种情况会导致线程池的线程会被一直占用,其他任务都会在排队,这种其实还是能接受的,但是第二种情况可能会出现线程池循环引用导致死锁,原因是父任务会将异步回调放在线程池执行,父任务的子任务也会将异步回调放在线程池执行,Callback线程池核心线程大小为20,当同一时刻有20个请求到达,则Callback core thread被打满,子任务请求线程时进入阻塞队列排队,但是父任务的完成又依赖于子任务,这时由于子任务得不到线程,父任务无法完成,主线程执行get进入阻塞状态,并且永远无法恢复。
解决方案
短期方案:因为线程池核心线程满导致排队,所以将JSF 的回调线程池核心线程数从20调整为200,
长期方案:优化代码将ThenApply里面耗时的操作不放在回调线程池执行,同时优化代码逻辑,将在ThenApply方法内部再次开启异步调用的流程去除。
调整完前后的对比:
通过查看监控可以发现,优化后接口可用率一直保持在100%。
  • 接口
  • 异步
  • JSF
    JSF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    异步调用的妙用
    本帖最后由 yk74110 于 2025-12-19 14:06 编辑 LabVIEW的异步调用使用非常方便,轻松实现多窗口独立并行的程序架构,非常值得学习借鉴。 以上作品属于本人原创分析范例,供学习交流使用。
    发表于 05-02 03:04
    关于C语言同步调用,回调,异步调用
    最近在看C语言异步调用方面的知识同步调用也称之为堵塞式调用,就是调用方必须等被调用方执行完毕并返回值后才接着执行,这个比较好理解。回调 很多
    发表于 09-09 10:37
    LabVIEW异步调用,子VI关闭问题
    消息处理器完成初始化,以及后期的些不依靠前面板控件的处理过程。事件响应,前面板控件响应,以及用户事件,这里的用户事件定义的是串口中断收到的数据,配合事件响应接收数据。事件响应中用到异步调用,想法是:打开
    发表于 08-16 20:41
    开启异步调用后 又接了关闭引用
    开启异步调用后 又接了关闭引用这个程序还能运行 且依旧能执行 想问下关闭引用又有什么作用 不关闭又怎么样
    发表于 05-18 11:30
    我想问如果我异步调用可重入 参数是X80会怎么样
    本帖最后由 woshisu 于 2018-6-6 20:39 编辑 异步调用的x80是不等待结果 x40是异步调用可重入VI?? 我想问如果我异步调用可重入 参数是X80会怎么样我再补充下我
    发表于 06-06 19:38
    labview异步调用导致鼠标拖动中断
    本帖最后由 羊驼啊 于 2019-7-9 10:13 编辑 不知道是否有大佬深入了解过异步调用。我是很久之前使用异步调用,做了个后台并行计时工具。这段程序是大概间隔1s就会执
    发表于 07-08 23:09
    一次网站设计稿的方法
    一次网站设计稿
    发表于 06-16 09:43
    什么是同步调制和异步调
    在PWM控制电路中,载波频率 fc 和调制信号频率 fr 之比成为载波比,根据载波信号和信号波信号是否同步分为同步调制和异步调制。1 什么是异步调制?载波信号和调制信号不保持同步的方式称为异步
    发表于 09-03 08:43
    labview异步调用vi
    labview 异步调用斗个实例并行
    发表于 12-07 14:37
    异步调用个VI的程序,生成安装包时,该如何设置路径啊
    异步调用个VI的程序,生成安装包时,该如何设置路径啊,exe调用的还是原来的vi,但是生成程序安装包,不知道该如何设置这个路径了,或者是程序打包需要设置什么吗
    发表于 09-28 19:56
    异步调用子vi问题
    我试了异步调用子vi,现在的问题是子vi是个循环,但是我在主程序获取子vi的结果时,只有子vi结束了才能获取且只能获取到循环最后一次的结果,怎么样才能在主程序中获取子vi循环实时的结果呢?而且等待结果好像并没有起到
    发表于 11-11 10:34
    LabVIEW中如何调试异步调用的VI?
    大佬们,我想在异步调用的VI中插入探针,查看数据,应该怎么操作,LabVIEW如何调试异步调用的VI呀?网上都没查到啥结果。
    发表于 07-28 11:19
    Labview的异步调用示例工程文件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Labview的异步调用示例vi工程文件免费下载
    发表于 10-14 08:00 23次下载
    Labview的<b class='flag-5'>异步调用</b>示例工程文件免费下载
    异步调制和同步调制各有何优缺点
    异步调制和同步调制是数字通信中两种常见的调制方式。它们各自具有优缺点,适用于不同的应用场景。 异步调制 定义 异步调制(Asynchro
    的头像 发表于 08-14 11:12 6269次阅读
    pwm同步调制和异步调制的区别
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是种常见的调制方式,广泛应用于通信、控制等领域。PWM调制分为同步调制和异步调制两种方式,它们在性能、应用场景等方面存在
    的头像 发表于 08-14 11:15 5858次阅读
