在快节奏的现代生活中,交通拥堵现象日益加剧,迅猛发展的外卖行业,使得电动车和摩托车的使用数量激增,在2023年已经突破3亿。然而,摩托车和电动车的出行安全问题也日益严重,每年两轮车车祸死亡人数可能有47万人。
PART.ONE
两轮电动车和摩托车出现事故的主要原因?
目前,电动车和摩托车发生事故,除了超速行驶、不按规定车道行驶以及酒后驾驶等违法违规行驶的原因之外,还有一个常见的主要事故原因是车辆突然变道或者急转弯。一般是由于驾驶者在转弯时或者变道时没有关注到附近的交通环境,而且与其他车辆发生碰撞。
为此,海凌科推出了LD2451,一款价格低至40元左右的24G车辆状态检测雷达模块,改变传统电动车骑车时难以同时观察到左右和后方车辆的现状,通过雷达感知后方车辆距离、速度等信息,“透视”周围车辆信息,避免视野盲区,车辆靠近实时示警。
图片仅做参考
PART.TWO
LD2451雷达模块运用在电动车上有什么作用?
视野盲区监测
实时监控车辆后方和两边视野盲区的车辆情况并上报其他车辆的距离、速度等信息。
车辆碰撞示警
其他车辆靠近10米/30米/50米(可自定义设置)自动示警,避免意外发生。
变道/转弯辅助
变道和转弯一直是摩托车和电动车事故高发场景,雷达实时预警周围靠近车辆,减少风险。
PART.THREE
LD2451雷达模块的产品优势?
工作频段 24GHz~24.25GHz
扫频带宽:250MHZ(符合CE/FCC认证标准)
平均工作电流 107mA
调制方式 FMCW
目标应用 室外车辆目标检测
探测距离 最远100m
探测角度 ±20°
扫频带宽 <200MHz
符合FCC、CE、无委会认证标准
工作温度 -40~85℃
外形尺寸 70mm x 35mm
超宽覆盖范围
HLK-LD2451雷达模块可以在100米范围内感应周边5辆车辆的运动状况,探测角度 ±20°,感应范围远,可实时感知车辆后方的车辆运动情况。
适应多种复杂天气
在下雨、雾天、下雪等容易出现事故的天气下,HLK-LD2451雷达模块也可以正常工作。
APP个性化设置
HLK-LD2451雷达模块支持通过APP设置距离、方向、速度、检测延时以及灵敏度等参数,检测距离可设置范围0~100m,检测速度可设置范围0~120km/h。
超高性价比
HLK-LD2451雷达模块单价40元左右,安装简单,即插即用,批量化用于电动车以及摩托车中,可大幅度降低成本。
Qustions
解答
Answers
Q
有无电脑端测试工具?
A
暂未开发PC端工具,LD2451雷达模块使用场景是在户外,检测后方来车情况,带着电脑连接上位机工具很不方便。
Q
APP成功连上模块蓝牙怎么看不到数据?
A
LD2451雷达模块应用场景主要在室外,为了防止误触,默认检测速度参数会过滤掉室内大部分干扰目标,室内要想看到检测数据需调整下参数即可。
Q
下雨或大雾天气对雷达探测有无影响?
A
LD2451雷达模块支持设置速度、方向、灵敏度参数设置,理论上是可以过滤掉像下雨、雾天、下雪这种特殊场景。
Q
LD2451雷达模块应该怎么安装?
A
雷达天线面垂直向下,安装高度1-1.3m,尽量保证天线正对检测区域且四周开阔无遮挡;要保证传感器的安装位置牢固、稳定,雷达本身的晃动将影响检测效果。
错误安装示例
正确安装示例
电动车
73文章
2933浏览量
113331 -
摩托车
8文章
122浏览量
28588 -
检测雷达
1文章
12浏览量
6219
