叶绿素是植物光合作用中捕获和传递能量最重要的色素,能够反映植物光合速率的强弱、氮利用效率、生理胁迫状况和生长发育等。植物叶绿素含量测定通常采用传统的化学方法,虽然测定结果稳定可靠,但提取速度较慢,操作步骤繁琐,并且易损伤植株,影响生长。高光谱数据具有波段多、光谱分辨率高,波段间连续性和相关性强、相关系数大等特点,能获取高精细的光谱信息。利用高光谱技术快速监测叶绿素含量,对评估作物光合作用强弱、生长发育状况和动态特征具有重要意义。
01数据处理与分析
1.1光谱数据采集
采用地物光谱仪,其测试波段为350-2500nm。每品种采集具有代表性、无病虫危害的植株,每株重复测量3次,取测量值的平均值为该株的冠层光谱反射率测量值。测量时,传感器的探头是垂直向下,视场角为25°,距冠层顶的垂直高度约为1m。
1.2 SPAD值测定
采用叶绿素仪,在水稻苗期和抽穗期各选取10株,分别选取倒二叶和剑叶测定叶片SPAD值,每片叶测量叶基、叶中、叶尖等三个部位,每个部位重复测定3次,测量时避开叶脉,各时期取平均值作为叶片SPAD值。SPAD值测定与冠层光谱测定同步进行。
1.3 S数据分析
采用叶绿对水稻冠层光谱反射率与叶绿素含量进行相关分析,选择与叶绿素含量具有显著性相关的光谱参数,且通过分析回归方程的方法,确定水稻最佳的光谱参数,建立监测模型。
(1)一阶微分光谱对冠层反射光谱数据进行一阶微分处理,公式如下:
(2)不同叶色下水稻叶绿素含量(SAPD值)的比较
从图1可知,分别在苗期和抽穗期对黄1S和P88S进行叶绿素含量的SAPD值测定,结果表明:黄1S苗期和抽穗期的叶绿素含量比P88S分别降低60.33%和28.24%,均达极显著水平,表明黄1S叶绿素含量的降低是造成与P88S叶色差异的主要原因。从不同生育时期比较发现,黄1S抽穗期比苗期的叶绿素含量增加59.94%,而P88S抽穗期比苗期的叶绿素含量增加27.53%,这可能与抽穗期营养物质转移有关。
图1不同叶色的水稻叶片叶绿素相对含量(SAPD值)
02水稻冠层
2.1水稻冠层反射光谱特性
由图2可知,品种间苗期和抽穗期的冠层反射率变化曲线基本一致,且反射曲线具有明显的变化规律。在350-650nm范围内,反射率平稳上升,达到一个峰值后随即下降,数值相对于其它波段较低,该波段吸收的紫外光和蓝紫光较多,则反射和透射较少,但叶绿素出现绿色强反射,产生峰值,是由“蓝边”和“黄边”组成;而750950nm范围是“红边”区域,反射率随波长增加而迅速上升,曲线较陡相当于直线,反射率在800nm处达到顶峰值,出现急剧下降,可能是受叶肉组织细胞结构多次反射和植株冠层结构控制,因此该波段相对较高。苗期由于叶色差异较大,则两者的冠层反射率相差甚远;抽穗期随着叶片物质的积累,叶色变化差异逐渐减小,所以冠层反射率基本相符。
图2不同叶色下水稻苗期冠层光谱反射率
2.2水稻冠层导数光谱特征分析
水稻冠层反射光谱受到叶片内部细胞结构、土壤背景、调落物和气象条件等因素的影响,通过微分处理,可得到导数光谱,消除或减少土壤等背景信号,有利于更好地反映内在特性。从图3可看出,在650-750nm之间有个小波峰,此波段范围内属于“红边”,说明水稻内部组织结构细胞发生明显的变化。
图3水稻抽穗期冠层一阶微分光谱
03水稻叶绿素含量与冠层光谱反射率的相关分析
由图4可知,P88S和黄1S的叶绿素含量与冠层光谱反射率的相关系数基本走势一致,相关系数都呈先降低后增加的趋势,呈正相关关系。在740-1425nm范围内两个品种的相关系数相差较大,两者的相关系数都不显著。在小于740nm的可见光波长范围内,P88S和黄1S的叶绿素含量与冠层光谱反射率呈极显著性,相关系数大于0.6。在波长为1425-1750nm之间,P88S的叶绿素含量与冠层光谱反射率呈极显著性,相关系数大于0.5,黄1S的叶绿素含量与冠层光谱反射率呈显著性,相关系数在0.40.5之间。由此可知,P88S的敏感波长为363nm和675nm,黄1S的敏感波长为374nm和625nm,均为可见光波段,说明可见光波段属于水稻叶绿素光谱反应的敏感波段。以P88S和黄1S敏感波段建立相关参数,得到冠层反射率的相关系数(表1)。
表1 水稻光谱参数与叶片叶绿素含量之间的相关性分析
图4 水稻抽穗期冠层光谱与叶绿素的相关关系
推荐:
地物光谱仪iSpecField-HH/NIR/WNIR
地物光谱仪是莱森光学专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,独有的光路设计,噪声校准技术、可以实时自动校准暗电流,采用了固定全息光栅一次性分光,测试速度快,最短积分时间最短可达20μs,操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确,广泛应用于遥感测量、农作物监测、森林研究、海洋学研究和矿物勘察等各领域。
高光谱
319浏览量
9859 -
地物光谱仪
70浏览量
3228
