01项目背景
平面度是衡量透明玻璃表面形状偏差的重要指标,重复性检测可以确保每批次、每片玻璃的平面度都符合既定的标准和要求,减少因平面度不均导致的质量问题。
在生产过程中,由于材料、工艺、设备等多种因素的影响,玻璃的平面度可能会出现波动。通过重复性检测,可以及时发现并纠正这些波动,确保产品质量的稳定性和一致性。
深视智能光谱共焦位移传感器采用非接触式测量方式,避免传统接触式测量可能带来的划伤和磨损问题,从而保护被测透明玻璃的表面,提高测量的准确性和可靠性,同时提高升生产效率和产品质量。
图 | 深视智能点光谱测量透明玻璃
02检测需求
被测物体
透明玻璃
测量项目
平面度重复性
精度要求
0.002mm
03视觉系统解决方案
深视智能光谱共焦位移传感器采用非接触式测量保护透明玻璃免受划痕困扰,通过扫描工件表面9个测量点位的平面度值,一次性数据采集后通过专业测量软件计算分析,实时读取透明玻璃表面数据。
04产品优势
光谱共焦位移传感器01纳米级精度:采用科研级定制的CMOS,稳定测量精度可达纳米级,精确捕捉和记录透明玻璃平面度的微小变化。
02大角度测量范围:镜面测量角度可达±60°,从容应对具有较大弧度或倾斜度的透明玻璃表面。03非接触式测量:采用非接触式测量方式,有助于保护玻璃表面质量、提高产品成品率。04适用于各种材料:ABLE光亮自动调节功能,有效调节高光亮敏感度,自动根据不同被测物的反光度调节激光亮度范围。05丰富的通讯接口:配备丰富的通讯接口,能够与其他测量设备或控制系统进行集成和通讯,实现自动化测量和数据传输。
05深视智能传感器推荐
深视智能光谱共焦位移传感器广泛应用于科研院所、新能源、汽车、重工业、半导体、3C、点胶、电子元件等领域,并逐步扩展到显示屏制造等高精度测量领域。
传感器
2541文章
49921浏览量
747360 -
检测
5文章
4345浏览量
91093 -
光谱
4文章
736浏览量
34903
