陶瓷电容以其高介电常数、低损耗、耐温高、耐电压以及良好的频率特性而应用于滤波、耦合、去耦、储能等多种电路中。
在电子工程领域,陶瓷电容作为一种应用广泛的电子元件,其性能优劣直接影响到电路稳定性。
电子元件有许多重要参数,这些参数关系到电路的稳定。众多性能参数中,漏电流是一个不可忽视的关键参数。
漏电流是电子电路中一种现象,它是指在没有外部电路的情况下,由于绝缘材料内部的电场畸变或者材料本身的漏导,电荷会从一个电极漏到另一个电极,从而产生漏电流。
在理想的情况下电容两个极板间是不会有电流流过的,但是由于它电容之间的电介质并不能完全绝缘,因此在直流电压的作用下就会有少量的电流流过。
智旭电子陶瓷电容
漏电流的存在会对电路的性能产生影响,因此在进行电路设计时需要对其进行考虑和控制。
陶瓷电容的漏电流是怎么来的?陶瓷电容的漏电流主要来自于陶瓷电介质和电极材料的漏导。
在一定的温度和电压条件下,陶瓷电介质和电极材料中的自由电荷会因为电场的作用而产生移动,从而导致漏电流的产生。
陶瓷电容的漏电流对其性能和使用时长都有一定的影响。漏电流过大可能会导致陶瓷电容发热,从而加速其老化,导致失效。
因此,在进行电路设计时需要对陶瓷电容的漏电流进行评估和控制。
那陶瓷电容的漏电流是越大越好,还是越小越好呢?
答案显而易见:多数应用场景下,陶瓷电容的漏电流越小越好。
智旭电子陶瓷电容
陶瓷电容的漏电流很小,一般都是微安级,属于正常范围内。如果漏电流过大,电容器可能会发热损坏,因此陶瓷电容漏电流越小越好。
陶瓷电容
3文章
437浏览量
23923 -
漏电流
262浏览量
17025
