IGBT模块吸收电容参数设计
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2024-08-05 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT模块吸收电容参数设计
IGBT模块采用吸收电路时,典型的关断电压波形如下图所示。从图中可以看出,初始浪涌电压△U1之后,随着吸收电容充电,瞬态电压再次上升。第二次上升峰值△U2是吸收电容和母线寄生电感的函数。为确定△U2的数量级,可以用能量守恒定律获得下式:
式中:Lp为母线寄生电感;ic为功率器件的工作电流;C为吸收电容值;△U2为吸收电压峰值。若给△U2设定限值,那么便能按下式进行计算:
下表给出了针对H系列IGBT推荐的吸收电路设计值,使用下表的两个设定条件是:
1)吸收电路处理的最大电流为该模块的额定电流Ic,对短路时发生的过大电流已采用降低栅极发射极电压UGE、钳位UGE等办法加以限制。
2)按C型缓冲电路设计的缓冲电容Cs值,是以△U2=100V计算出来的。根据前面的选择,对于额定电流为300A的主功率开关器件,从表中的推荐值可以得出吸收电容的值应该是0.47uF。考虑到该推荐值为采用RC吸收网络时的选择值,对于吸收电容直接并接在每个功率开关器件两侧的情况,该吸收电容的选择值还可以比这个值小。大功率IGBT电路需要极低电感量的吸收电路,故吸收电容要选择无感电容。
吸收网络中元件的特性是非常重要的。由于电流变化率非常大,吸收电路及其元件内部很小的寄生电感现象几乎可以使网络完全失效。为了减小寄生电感,在设计中应注意以下几点。
①直流母线要尽量地短。
②缓冲吸收电路要尽量贴近IGBT。
③选用无感的突波电容及与IGBT相匹配的快速缓冲二极管
  • 二极管
  • 电容
  • IGBT
  • 寄生电感
原文标题:IGBT模块吸收电容参数设计
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT模块吸收回路分析模型
    尽管开关器件内部工作机理不同,但对于吸收电路的分析而言,则只需考虑器件的外特性,IGBT关断时模型可以等效为电压控制的电流源,开通时可以等效为电压控制的电压源。下面以下图所示的斩波器为例提出一般
    的头像 发表于 05-21 09:45 1481次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>吸收</b>回路分析模型
    SiC MOSFET 开关模块RC缓冲吸收电路的参数优化设计
    尖峰电压和系统 EMC 的抑制为目标。实际应用中,选择缓冲吸收电路参数时,为防止 SiC-MOSFET开关在开通瞬间由于吸收电容器上能量过多、需通过自身放电进而影响
    发表于 04-23 11:25
    IGBT模块的有关保护问题-IGBT模块散热
    整个线路上多加一些低阻低感的退耦电容,进一步减少线路电感。所有这 些,对于直接减少IGBT模块散热器的关断过电压均有较好的效果。 (2)、采用吸收回路。
    发表于 06-19 11:26
    IGBT逆变器吸收电路的研究
    在分析无吸收电路的IGBT 逆变器的基础上,研究了IGBT 逆变器的吸收问题;探讨了适合IGBT 逆变器的几种
    发表于 09-14 15:52 110次下载
    IGBT吸收电路设计
    IGBT吸收电容设计计算,吸收电路是用以控制关断浪涌电压和续流二极管恢复浪涌电压的。
    发表于 01-12 11:46 46次下载
    以后再不要小看igbt吸收电容在电路中的作用啦,勿因小失大!
    选择不好的吸收电容影响:电容作用于IGBT,电容本身一般不容易坏,过滤尖峰电压能力好坏对IGBT
    的头像 发表于 12-13 14:51 2.3w次阅读
    IGBT模块动态参数的详细资料说明
    IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、开关损耗、死区时间、驱动功率等的重要依据,本文重点讨论以下动态
    发表于 11-17 08:00 27次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>动态<b class='flag-5'>参数</b>的详细资料说明
    IGBT缓冲吸收电路的详细资料研究
    为提高电动汽车双向功率变换器的工作效率和使用寿命 , 提出双 IGBT缓冲吸收电路。针对双 RCD型缓冲吸收电路 , 详述了 IGBT关断过程 C - E端过电压产生的原因 , 给出了
    发表于 12-03 08:00 41次下载
    双<b class='flag-5'>IGBT</b>缓冲<b class='flag-5'>吸收</b>电路的详细资料研究
    IGBT半桥模块吸收电容计算方法
    IGBT模块在电力电子变流领域应用尤为广泛,其吸收电容的选型计算成为热点。由于IGBT模块关断时
    发表于 02-23 09:11 34次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电容</b>计算方法
    igbt模块参数怎么看 igbt的主要参数有哪些?
    发表于 07-28 10:19 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>参数</b>怎么看 <b class='flag-5'>igbt</b>的主要<b class='flag-5'>参数</b>有哪些?
    IGBT模块测试:重要动态测试参数介绍
    IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数IGBT模块测试一项重要内容,
    的头像 发表于 10-09 15:14 4305次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>测试:重要动态测试<b class='flag-5'>参数</b>介绍
    吸收电容的作用是什么 谐振电容吸收电容的区别
    吸收电容的作用是什么 谐振电容吸收电容的区别 吸收电容
    的头像 发表于 04-08 18:18 4841次阅读
    IGBT吸收电容的定义与原理
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)吸收电容的原理是一个复杂而重要的概念,它涉及到IGBT器件的内部结构、工作原理以及电流
    的头像 发表于 08-05 15:09 4110次阅读
    igbt必须加吸收电容吗为什么
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。在IGBT的应用过程中,吸收电容是一种常见的辅助元件,用于提高系统的稳定性和可靠性。但是,
    的头像 发表于 08-07 18:03 3936次阅读
    igbt尖峰吸收电容选型方法
    计算 :电容的容量应足够大,以有效地吸收IGBT关断时产生的尖峰电压。容量的选择通常基于IGBT模块的额定电流、母线寄生电感以及期望的
    的头像 发表于 08-08 10:25 6640次阅读
