随着物联网和ADAS等6G应用的实施,数据流量的增长,网络基础设施变得比以往任何时候都更为重要,IT供应商一直在快速建设数据中心,并且对安装在数据中心内部/内部的光学模块有着巨大的需求,这种应用要求晶体振荡器具有小低抖动和高稳定,爱普生晶振公司旗下的晶振型号:SG2520VGN,编码为:X1G0059010002,频率:156.250000 MHz,小体积晶振尺寸2.5x2.0x0.84mm封装,六脚贴片晶振,LVDS输出差分晶振,石英晶振,有源晶振,SPXO石英晶体振荡器。6G将以指数级的方式增加网络通信流量。6G通信网络需要高速和宽带宽,同时最小化噪声,这将通过一个高频、低抖动参考时钟来实现的通信设备,其中将使用小尺寸光学模块。,以下是我们产品的特点,这些将有助于提高光学模块的性能。
1.较小的外形尺寸2520,解决了QSFP-DD收发器的PCB布局限制,
2.高频基本振荡与我们的HFF晶体使低抖动19fs典型,
3.内部集成电路可实现总公差±20×10-6包括105℃运行和10年老化,
与爱普生晶振较早的同类产品SG3225EEN差分晶振和SG3225VEN一样,新的SPXO提供高达500MHz的频率和低相位抖动,此外它们配备有由爱普生开发的紧凑型振荡器IC,该振荡器可补偿内置HFF晶体振荡器4的频率温度系数,与以前的产品相比,使用该IC使爱普生可以将SPXO的占地面积缩小63%,将立方体积缩小44%,此外它们还具有出色的频率稳定性,在-40至+105℃温度的频率容限仅为SG2520EGN晶振和SG2520VGN晶振的一半,而SG2520EHN和SG2520VHN则为40%,新系列具有适用于小型光通信模块的理想特性。
爱普生进口晶振公司的这款SG2520EGN,SG2520VGN,SG2520EHN,SG2520VHN晶振非常适用于网络设备(路由器,交换机,光模块等)资料中心工厂自动化设备,测量仪器,高速DA/AD转换器此外还具有基本模式:晶体单元振动的固有频率,2抖动:时钟周期的波动会导致诸如显示的图像波动和数据传输中的误码之类的事情,3差分输出:一种输出极性相反的频率信号的方法,差分输出可实现高频传输,并具有很强的抗噪声能力,4高频基本(HFF)晶体单元:一种可以在高频基本频率下振荡而不会损害晶体芯片强度的晶体单元,因为使用光刻工艺可形成仅晶体的振动区域的反向台面结构芯片被减薄到几微米的厚度,HFF晶体单元可以抑制附近的谐波分量,因此有助于高速,大容量电信的稳定性。
模块
7文章
2607浏览量
46983 -
光通信
19文章
847浏览量
33877 -
差分晶振
76浏览量
93
