本节内容:
创建docker镜像的方法
手动构建镜像
一、创建docker镜像的方法
使用"docker commit"命令
使用"docker build"命令+"Dockerfile"文件
不推荐使用docker commit命令,而应该使用更灵活、更强大的dockerfile来构建docker镜像。
本篇文章先介绍docker commit来构建镜像。
二、手动构建镜像
一般来说,我们并不是真正从0开始构建镜像,而是基于一个已经存在的镜像,比如centos,然后进行一些安装和配置,构建自己新的镜像。
【示例】:手动构建Nginx镜像。
[root@node1 ~]# docker pull centos [root@node1 ~]# docker run -it --name mynginx centos [root@eadfe0c0903d /]# rpm -ivh http://mirrors.aliyun.com/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm [root@eadfe0c0903d /]# yum install nginx -y
安装完成后,我们需要将nginx程序设置为前台运行模式,这样容器启动后nginx进程会一直在前台运行而不会退出。因为如果启动容器时的进程退出,容器也就结束了。
[root@eadfe0c0903d /]# vi /etc/nginx/nginx.conf daemon off;
[root@eadfe0c0903d /]# exit exit
基于上面的容器制作一个镜像:
[root@node1 ~]# docker ps -a CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES eadfe0c0903d centos "/bin/bash" 12 minutes ago Exited (0) 2 minutes ago mynginx [root@node1 ~]# docker commit -m "nginx test mirror" eadfe0c0903d jkzhao/mynginx:v1
基于这个镜像启动容器:
[root@node1 ~]# docker images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE jkzhao/mynginx v1 bdf7d4fda6fb 4 minutes ago 381.6 MB docker.io/centos latest 328edcd84f1b 2 weeks ago 192.5 MB registry.docker-cn.com/library/centos latest 328edcd84f1b 2 weeks ago 192.5 MB docker.io/nginx latest b8efb18f159b 3 weeks ago 107.5 MB [root@node1 ~]# docker run -d -p 82:80 jkzhao/mynginx:v1 nginx
【注意】:
必须加tag v1,否则会去仓库中找latest标签的镜像;
最后 nginx 是命令,容器启动时运行的命令,我这里是yum安装,不是yum安装的要写绝对路径。
链接:https://www.cnblogs.com/zhaojiankai/p/7753470.html
命令
5文章
657浏览量
21924 -
镜像
158浏览量
10650 -
nginx
139浏览量
12110 -
Docker
446浏览量
11738
原文标题:从零开始:详解手动构建Docker镜像的完整流程
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
