HOLOPLOT 是一家基于科学的企业,面向各种应用场景提供沉浸式音频体验,包括现场音乐会、主题娱乐和企业活动等。
公司将其创新的 X1 矩阵阵列专业音响平台与先进的专有算法和集成软件应用相结合,实现了两项核心 HOLOPLOT 技术:3D 音频波束成形和波场合成。这些技术可以在水平和垂直轴上精确引导声音,提供突破性的音频控制,以实现精确的音频设计并为观众提供卓越的听觉体验。
无论观众坐在哪里,HOLOPLOT 技术都能够为其提供高保真音频。最近,一套 HOLOPLOT X1 系统在新开业的标志性拉斯维加斯场馆为 18,600 名观众带来了清晰的音频。
HOLOPLOT 能够将音频内容集中在小群体甚至个体观众身上。HOLOPLOT 音响系统可以精准地将不同音频内容传送到观众席的不同位置,让听众踏上一段独特而变化万千的声音体验之旅。用户听到的内容取决于其在观众席中所站或所坐的位置。
项目挑战
HOLOPLOT 设计其旗舰产品 X1 矩阵阵列时,一直在寻找一种紧凑、低功耗的单芯片解决方案,以实时计算大量的无限脉冲响应( IIR )和有限脉冲响应( FIR )滤波器,并比较基于 DSP、CPU 和 FPGA 的解决方案。
HOLOPLOT 工程负责人 Michael Hlatky 表示:“我们最终选择 AMD Zynq 7045 自适应 SoC 的原因在于其成本效益、Arm 核心与 FPGA 架构在单芯片上的集成以及 AMD 提供的开发支持。”
解决方案
由于时间限制,HOLOPLOT 最初选择不为 X1 开发自己的 SOM 解决方案。因此,公司购买了基于 AMD Zynq 7045 SoC 的 SOM。通过分销商安富利,HOLOPLOT 与 AMD 建立了直接联系。
Hlatky 表示:“最初在设计 X1 时,我们认为 Zynq 7025/35 足以满足我们的 DSP 需求。在开发过程中,我们意识到我们低估了一些设计需求,因此决定改用 Zynq 7045。对我们帮助很大的地方在于,我们购买的解决方案在 SOM 上实现了 Zynq 7045,并且与 Zynq 7035 具有相同的引脚布局。此外,软件的易移植性对我们也很有帮助。”
对于其下一代产品系列 X2 矩阵阵列,HOLOPLOT 决定基于 Zynq UltraScale+ ZU1 至 ZU5 自适应 SoC 开发自己的 SOM 器件。
Hlatky 说:“我们估算了 DSP 需求所需的操作,并比较了 IC 成本,这就是我们选择将 AMD 器件用于第二代产品的原因。”Hlatky 补充道,产品支持也是选择供应商的关键因素。
设计成效
Hlatky 表示:“我们在软件库支持以及如何将代码库从 Zynq 7045 SoC 移植到Zynq UltraScale+ 自适应 SoC 方面曾遇到过一些问题,但都得到了出色的支持。”
他总结道:“AMD 通过提供包括 Spartan 6、Zynq 7000 和 Zynq UltraScale+ 器件在内的广泛 IC 帮助我们取得了成功。通过其持续不断的支持,AMD 帮助我们将杰出的音频产品带给市场。”
amd
25文章
5334浏览量
133313 -
音频
29文章
2757浏览量
80714 -
soc
38文章
4005浏览量
216871
原文标题:HOLOPLOT 借助 AMD 自适应 SoC 提供下一代音频体验
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ALINX受邀参加AMD自适应计算峰会
AMD计划采用三星3nm GAA制程量产下一代芯片
华硕微星发布AGESA固件更新,确认兼容AMD新一代Ryzen处理器
AMD发布第二代Versal自适应SoC,AI嵌入式领域再提速
BlackBerry宣布与AMD合作革新下一代机器人系统
AMD推出第二代Versal器件,为AI驱动型嵌入式系统提供端到端加速
AMD 以全新第二代 Versal 系列器件扩展领先自适应 SoC 产品组合,为 AI 驱动型嵌入式系统提供端到端加速
![<b class='flag-5'>AMD</b> 以全新第二<b class='flag-5'>代</b> Versal 系列器件扩展领先<b class='flag-5'>自适应</b> <b class='flag-5'>SoC</b> 产品组合,为 AI 驱动型嵌入式系统<b class='flag-5'>提供</b>端到端加速](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/99/wKgZomYVAqKAEN-eAAGwP10dW6Q781.jpg)
AMD 自适应计算技术助力索尼半导体解决方案激光雷达汽车参考设计
AMD率先推出符合DisplayPort™ 2.1 8K视频标准的FPGA和自适应SoC
AMD选择三星代工厂制造下一代的4nm Zen 5c架构产品
![<b class='flag-5'>AMD</b>选择三星代工厂制造<b class='flag-5'>下一代</b>的4nm Zen 5c架构产品](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EA/wKgZomVdlUqABZMyAABu0RnGMy8993.png)
