在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
Knowledge Base
对原理图进行电气规则检查时的验证错误进行故障排除,例如,“Missing pin found in component display mode”或“Extra pin found in component display mode”
起始版本:18至当前版本
解决方案:
为元件定义备用图形模式以及当存在以下情况时,一旦对原理图进行电气规则检查,则通常会发生违规问题:
在显示器上添加一个未在正常显示模式下指定的额外引脚,或
指定引脚的位号标识符和/或名称与正常显示模式下指定的引脚不同。
在不同的图形显示模式下,引脚不仅必须数量相同,而且位号标识符和名称也必须相同。请打开元件所在的原理图库来进行检查。然后,选择“模式”下拉按钮,切换到另一种模式。(该视图默认处于未启用状态。如需启用,请转到:View ► Toolbars ► Mode)。然后,检查引脚分配(以及引脚数量),确保每个引脚具有相同的名称和位号标识符。
举报投诉
原文标题:【Q&A】对元件显示模式下发现的验证错误进行故障排除
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
的原因是行频电位器失调。仔细观察行频电位器,发现已严重锈蚀。换同型号电位器后,稍做调整,显示器工作恢复正常,故障被排除。 (8)灯丝电压为零。有高压静电反应,检查
发表于 01-05 17:40
万用表进行测量、比较。 排除以上可能原因外,数字万用表损坏还有可能是因为测量档位的错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件
发表于 03-31 16:43
精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表
发表于 08-24 17:36
可以从水平极化切换到垂直极化的对数周期部分。它还包括伸缩偶极元件,覆盖较低的电视频道。天线结构紧凑,可以放在工作台的一端,同时在被测设备的另一端进行故障排除。图1 - TERK型HDT
发表于 07-25 17:56
。 4、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮,,这属正常,请排除试品故障后重新启动。 5、试品
发表于 08-01 16:29
绝缘电阻测试仪,接下来为大家分享通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除。电机停机的每一分钟对公司造成了巨大的影响。突然故障电机
发表于 01-04 11:15
使用从运行到失败的维护方法的设施增加了压力,使电机和其他系统尽快恢复运行。每隔一分钟,电动机就会停机,对公司造成巨大的影响。突然,对故障电机进行故障排除变得很紧急。并非所有设施都有人员
发表于 09-30 11:49
接触; 2、 显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置; 解决:重新设置复制模式或扩展模式; 3、输入信号源选择错误; 解决:在处理器里面正确设置对应的信号源 整屏花点、图影纽动
发表于 04-24 14:50
、缺点。伺服系统的故障一般都是由于伺服控制单元、伺服电动机、测速装置、编码器等出现问题引起的,要分别对各单元进行分析。1.4显示器的故障分析通常情况下,数控机床
发表于 10-10 16:17
)的情况下,请在满载情况下对VFD进行故障排除。 3.故障诊断 A. 整流模块损坏。 一般来说,它是由电网电压和内部短路引起的。如果检查没有内部短路,请更换桥式整流器。在对现场的
发表于 03-16 14:24
电脑开机无显示故障的排除方法。(无报警声)第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。第2步:如果
发表于 09-08 06:50
投影机亮度显示方面的故障排除方法
在使用投影机进行演示的过程中,常常会遇到一些让人感到意外的故障,如果这些
发表于 02-06 10:31
•467次阅读
每当用户仪器出错误的测试结果或异常时,排除被测件的因素后,首先想到的是测试仪器是否性能超差或功能异常。但是根据西安安泰频谱分析仪维修中心以往的维修记录显示 5% 左右的送修仪器是没有问题的。西安安泰维修中心小编建议在决定将仪器送
发表于 09-02 14:37
•737次阅读
本文介绍了如何对VFD进行故障排除,以消除可能阻碍其达到预期的工业和应用标准的故障。
发表于 03-08 14:55
•743次阅读
串口通信作为设备间数据传输的常用方式,在实际应用中可能会遇见多种故障和问题,导致电子工程师无法进行后续设计,那么如何针对这些错误进行故障排查
发表于 03-25 09:05
•7648次阅读
