Altium Designer 24.6.1
发布时间:2024年6月18日
Altium Designer 24.6.1离线包
15天免费试用 Altium Designer
PCB设计改进
钻孔符号数据自动更新禁用功能(开放测试阶段)
为了提高性能,现在可以将钻孔符号自动(实时)更新禁用。
如需在Hole Size Editor模式下对PCB面板上的钻孔符号数据进行更新,请在此模式下右键单击该面板的某个区域,然后选定Refresh命令。
如需对钻孔表中的钻孔符号数据进行更新,请在选定钻孔表后,单击Properties面板Actions区域内的Refresh按钮。
保存PCB文档时,将根据包含该数据的任何输出自动更新钻孔符号数据。
此功能仍处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中已禁用PCB.LiveDrillSymbols选项时可用。
如需了解更多信息,请参阅Working with Pads & Vias和Including Design Details页面。
3D-MID设计改进
支持封装内的填充和区域
添加了当封装同时包含标准焊盘,以及实心区域和/或填充时,对将元件放置到基板上的支持。此功能将确保您能够将具有更复杂形状的元件放置在基板上,包括RF形状(例如,天线)。
如需了解更多信息,请参阅3D-MID Design页面。
支持沿‘自然’线进行布线
添加了通过将新‘UV’Plane Kind用于对齐栅格,在3D基板表面上沿着更‘自然’线进行布线的功能。不同于传统XYZ平面所生成的线条更加僵硬的栅格,UV平面基于基板表面所生成的栅格能够随着基板曲线发生变化,因此其栅格线更加自然。
当未在3D-MID文档的设计区内选定任何对象时,请从Properties面板Alignment栅格区域的Plane Kind下拉列表中选定UV,以选定新的平面种类。
捕捉优先级覆盖功能
添加了捕捉优先级覆盖功能,使其能够在与现有导线进行布线时捕捉栅格,而不是该导线的中心线。可使用Active Bar上的Objects for snapping按钮(),对捕捉优先级控件进行访问。
数据管理改进
添加了在发布时保留生命周期状态的功能
添加了在从Component Editor(Single Component Editing或Batch Component Editing模式下)发布至已连接Workspace内的新版本中时,保留元件当前生命周期状态的功能。重新发布时,通过Edit Revision对话框中的新选项Preserve lifecycle state(不推荐使用)进行控制。
此功能可供拥有Allow to skip lifecycle state change for new revisions操作权限的用户使用(了解关于Setting Global Operation Permissions for a Workspace的更多信息)。
如需了解更多信息,请参阅Building & Maintaining Your Components and Libraries页面。
在制造商部件搜索面板中添加了优选过滤器
在Manufacturer Part Search面板中添加了优选过滤器功能,以确保您能够将某些参数类型选定为优选内容。选定后,优选内容将移至当前元件类别的列表顶部。如需选定某个优选内容,请将光标悬停在参数过滤器名称的右侧,然后单击星形图标。优选过滤器设置适用于各个元件类别并将据此进行保存。
如需了解更多信息,请参阅Searching for & Placing Components页面。
支持非Workspace项目中的SiliconExpert数据
现在不仅可以将SiliconExpert的数据列添加到已连接Workspace内托管项目的ActiveBOM文档中,而且还可以将其添加到非Workspace项目文档中。
如需了解更多信息,请参阅Pulling Part Data from SiliconExpert页面。
导入/导出改进
KiCad导入器改进
您现在可以将使用第7版或第8版KiCad软件创建的KiCad设计导入Altium Designer。
如需了解更多信息,请参阅Interfacing to Other Design Tools页面。
Ansys EDB导出器改进
当以Ansys EDB格式导出PCB时,现在将支持网络类和差分对,并禁用平面层的‘Negative’属性。
如需了解更多信息,请参阅Exporting a Design to Ansys EDB Format页面。
已将SiSoft重塑为MathWorks
根据外部重塑要求,在整个UI中将SiSoft替换为MathWorks(在PCB编辑器的File » Export主菜单,OutJob文件的Add New Export Output菜单、Extensions and Updates视图Configure Platform页面上的导出器和Altium Designer安装向导中)。
Altium Designer 24.6(及后续版本)不支持对OutJob文件中定义的MathWorks输出进行向后兼容。因此,当在更早版本Altium Designer中打开OutJob时,输出将不可见。但是,当在Altium Designer 24.6(及后续版本)中打开该文件时,在旧版Altium Designer中OutJob文件内配置的SiSoft输出将被转换为MathWorks输出。
altium
46文章
935浏览量
117814 -
面板
13文章
1655浏览量
53631 -
PCB设计
394文章
4647浏览量
84487 -
Designer
118浏览量
35597
原文标题:Altium Designer 24.6.1 版本发布,新功能说明
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
