业内最高性价比RS485/422通讯接口静电防护器件SENC712A
静芯微 来源:jf_65561982 作者:jf_65561982 2024-08-05 17:34 630次阅读
RS485/422接口工业自动化领域应用十分广泛,为了防止静电放电事件对端口的损害,业内常使用SM712器件作为485搭配做静电防护。基于该方案的广泛应用,湖南静芯推出业内最高性价比RS485/422通讯接口静电防护器件SENC712A。该器件创新性的提出单颗芯片双向非对称结构,优化了器件性能,解决了4芯产品封装时芯片溢出基岛的问题,提升了封装的灵活性和可靠性,同时大大降低了成本。基于该结构静芯还推出了业内最大功率SENC712HA静电防护器件,可达800W,和业内竞品相比,通流能力显著提升,钳位电压显著下降,能为RS485芯片提供更好的静电和浪涌防护。SENC712A研发成功至今累计出货已经超过5000万颗。
SENC712A技术特点
传统712器件实现工艺,需要做两颗7V单向与两颗12V单向ESD防护器件,这样做时需要4颗芯片做4次固晶工艺,同时由于SOT23封装基岛面积有限,达到450W功率前提下,中间芯片会溢出基岛,造成芯片悬空带来可靠性风险,目前绝大部分712产品都使用4芯高温共晶方式固晶,高温共晶要求芯片背面金属为TiNiAu,芯片成本较高,造成器件总成本一直无法降低。基于上述的情况,静芯研发团队创新性的推出单芯片双向非对称器件结构,通过器件结构与工艺的配合实现了单芯片正面7V背面12V,使得在封装时可以以两颗芯片连划方式放置在基岛中间,且不会溢出基岛,提高了封装的可靠性与灵活性。该芯片可以使用高温共晶、低温共晶、导电胶方式实现封装固晶工艺。同时两颗芯片与单次上芯大大节约了器件成本,保证性能的前提下,提高了性价比,同时也可以实现更大泄放功率,为对静电浪涌防护要求更高的方案提供了选择。
SENC712A产品简介
SENC712A是一款SOT-23封装可应用到RS485接口超高速差分线上的ESD防护器件。器件内部集成了两路非对称电压(-7V~12V)的ESD防护器件,本身寄生电容仅为34pf。IO端到GND端的IPP(峰值脉冲电流)为17A,钳位电压为24V,GND端到IO端的IPP(峰值脉冲电流)为22A,钳位电压为18V。超低的钳位电压可为主芯片提供极优的静电保护效果。符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。
应用方案
湖南静芯ES3088E是常用于RS485通信的差分线驱动器/接收器芯片。它通常用于将单端信号转换为差分信号,以便在长距离或高噪声环境中进行传输,同时也能接收差分信号并转换为单端信号。当两芯片进行差分信号的发送和接收时,将ESD防护器件SENC712A并联于差分信号线之间,增强电路的可靠性和抗干扰能力。使用ES3088EESA与SENC712A的组合方案,可以实现业内最优性价比通讯与静电防护方案。
湖南静芯同时推荐SENC712HA作为RS485的防护器件。SENC712A和SENC712HA是两款用于防止静电放电、过压等瞬态事件ESD防护器件,两款器件电气特性相似,但其中SENC712HA防护性能更优异,峰值功率(Ppk 800W)和峰值电流(IPP 40A)更高,客户可根据接口实际性能进行选取。
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameters Symbol conditions Min. Typ. Max. Unit
Reverse stand-off voltage VRWM Pin1 or Pin2 to Pin3 12.0 V
Pin3 to Pin1 or Pin2 7.0
Reverse
Breakdown Voltage
VBR Pin1 or Pin2 to Pin3; IR= 1mA 13.3 16.3 V
Pin3 to Pin 1or Pin2; IR= 1mA 7.5 9.8
Reverse
Leakage
Current
IR Pin1 or Pin2 to Pin3; VRWM=12V 1.0 uA
Pin3 to Pin1or Pin2; VRWM=7V 1.0
Clamping Voltage VCL Pin1 or Pin2 to Pin3; IPP=17A 24.0 V
Pin3 to Pin1 or Pin2; IPP=22A 18.0
Junction capacitance CO I/O-GDN, VR=0V; f = 1MHz 34 pF
总结与结论
SENC712A产品可以Pin to Pin替代业内常见SM712、SDT23C712L02、PSM712-LF-T7、SM712-02HTG、CDSOT23-SM712、RLST23A712C、ESDBW712C2、SM712.TCT、BST23C712V、STS232712B451、BV_SM712、WS712M等产品,拥有更高性价比,欢迎大家联系我司代理申请样品。
湖南静芯专注于打造高性价比的静电放电(ESD)防护芯片,凭借其在晶圆工艺领域的定制化创新、精密器件研发能力,以及与封装厂商建立的紧密合作机制,采用独特设计策略,并持续优化供应链体系,成功推出了具有卓越性价比的ESD防护解决方案。这些产品不仅展现了出色的成本控制优势,更在ESD保护效能上达到了行业领先水平,深受市场欢迎,广泛应用于各类电子终端产品之中,有效保障了设备的稳定运行与数据安全。
  • RS485
  • 静电防护
    支持RS485通讯协议的固定式工业读码器
    在当今高度自动化的工业环境中,固定式工业读码器作为数据采集与追踪的关键设备,其性能与兼容性直接影响着生产线的效率与准确性。其中,支持RS485通讯协议的固定式工业读码器,凭借其卓越的通信能力和广泛
    的头像 发表于 12-19 16:36 389次阅读
    支持<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>通讯</b>协议的固定式工业读码器
    RS422/RS485收发器SC5122替代MAX3490广泛用于通信领域
    的头像 发表于 11-26 10:10 459次阅读
    <b class='flag-5'>RS422</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>收发器SC5122替代MAX3490广泛用于通信领域
    RS232、RS422RS485怎么选?串口通信标准的深度剖析!
    RS232、RS422RS485三种串口通讯规范各有千秋,适用于不同的应用场景。RS232适宜短路线、低速简单地
    的头像 发表于 09-02 11:51 4816次阅读
    <b class='flag-5'>RS</b>232、<b class='flag-5'>RS422</b>、<b class='flag-5'>RS485</b>怎么选?串口通信标准的深度剖析!
    CDSOT23-SM712静电保护器件国产化替代SENC712A
    CDSOT23-SM712静电保护器件国产化替代SENC712A 1、RS485概述 RS485是一种关键的串行数据通信
    的头像 发表于 08-26 16:12 483次阅读
    CDSOT23-SM<b class='flag-5'>712</b><b class='flag-5'>静电保护器件</b>国产化替代<b class='flag-5'>SENC712A</b>
    业内高性价比CAN BUS通讯接口静电防护器件SENC23T24V2BC
    /NUP2105LT1G等器件作为CAN BUS搭配做静电防护。基于该方案的广泛应用,湖南静芯推出业内最高性价比CAN BUS
    的头像 发表于 08-21 15:36 573次阅读
    <b class='flag-5'>业内</b>超<b class='flag-5'>高性价比</b>CAN BUS<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>SENC</b>23T24V2BC
    RS485/422-静电防护方案
    方案简介 RS485RS422是两种关键的串行数据通信接口标准。RS-422定义了一种高效的平衡通信接口,其传输速率高达10Mbps,通信
    的头像 发表于 08-02 15:29 643次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>422</b>-<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b>方案
    深视智能SD系列激光位移传感器RS485通讯操作指南
    的头像 发表于 07-27 08:42 479次阅读
    深视智能SD系列激光位移传感器<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>通讯</b>操作指南
    不同设备RS485的接线方式分享
    ,使用modbus协议,理论最大数量31个。 6. 长距离传输必须使用双绞线缆。 DTU设备:(通讯接口485/232 配置接口:232) 通讯
    发表于 07-24 07:56
    静芯微发布业内最大功率用于RS485芯片总线防护的ESD器件SENC712HA
    介绍 湖南静芯推出RS485总线防护业内最大功率800W(竞品600W)ESD器件SENC712HA,该
    的头像 发表于 06-20 23:11 726次阅读
    静芯微发布<b class='flag-5'>业内</b>最大功率用于<b class='flag-5'>RS485</b>芯片总线<b class='flag-5'>防护</b>的ESD<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>SENC712</b>HA
    RS485常见问题及解决方法
    RS485总线是工业上最常用的通信方式之一,在实际布线或使用过程中通常会出现一系列问题,今天总结一些平时RS485通讯可能会出现的通讯问题及其解决方法以供大家参考。什么是
    的头像 发表于 06-14 08:20 2321次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>常见问题及解决方法
    RS232、RS422RS485接口的区别
    在串行通信领域,RS232、RS422RS485是三种常见的接口标准。它们各自具有不同的特点和优势,适用于不同的应用场景。本文将详细探讨这三种接口
    的头像 发表于 05-29 16:32 5831次阅读
    纯干货!RS485接口电路设计攻略
    防护要求,差模信号2kV,共模信号6kV,在接口处会预留上气体放电管、热敏电阻、TVS管组成防护电路。 RS485接口电路PCB的GND设计
    发表于 05-27 14:29
    RS485接口电路设计攻略
    本文主要讨论如何设计RS485接口电路,以及简单介绍接口电路设计通常涉及到几个关键要素。什么是RS485RS485是半双工通信,半双工通信
    的头像 发表于 05-24 08:20 3669次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b>电路设计攻略
    [天拓四方]RS485通讯网关的介绍
    在当今工业自动化和智能化的浪潮中,高效、可靠的数据通讯是确保系统运行顺畅的关键。RS485通讯网关作为工业通讯网络中的核心设备,承担着数据传输的重要任务。本文将从
    的头像 发表于 05-16 14:52 562次阅读
    RS485原理解析和应用
    RS485一、RS485 通信----简介RS485 是美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)于1983年发布的串行通信接口标准
    的头像 发表于 04-17 10:44 5741次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>原理解析和应用
