HDJS-6绝缘手套(靴)试验装置之安装与使用
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-05 17:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 概述
HDJS-6试验装置是专为试验绝缘手套(靴)的耐压绝缘等级而设计的产品,更有效地解决了以往不规则的测试方法,简化了测试程序,提高了检测速度,减轻了检测强度,更好地保障了检测人员的安全,可靠地鉴别绝缘手套(靴)的泄漏电流,绝缘老化和工频耐压等参数,可同时检测六只绝缘手套(靴)。
该装置集高压电源控制系统一体化,接线和检测简单,布局合理可靠,移动方便,拆装灵活等特点,是理想的换代产品。
二、 功能特色
高压电源、控制系统一体化,接线操作方便,保护功能完善
六只试验桶,可同时检测六只绝缘靴或手套
六只数显电流表,泄漏电流直观,每块表头都有过流自动保护
任意调节电极高度
电极采用H62铜材加工,表面镀涂CU/EpNi5bc工艺使表放电小于10pC
三、 主要技术
1. 输入电压:AC220V/50Hz
2. 容 量:3kVA
3. 高压电压:0~30kV
4. 高压电流:0~100mA
5. 测试数量:每次6只
四、 组成:
1、 操作台
2、 高压头电极支架
3、 高压尾容器桶
4、 平板车
五、 试验装置安装
将平板车放到安全距离之外;将每只试验桶清洗干净,外壁擦干,然后将6只试验桶安放到平板车上,前排1~3号桶,后排4~6号桶;再把高压头电极固定到支架上。
一、 耐压试验
安装、接线完毕后,先做空载试验。试验之前检查操作台内连线、螺丝、元器件间连线是否松动脱落。
(1) 合上进线电源总开关,此时“电源指示灯”亮,六只“耐压指示灯”亮;
(2) 向左旋转调压器使其回零,“零位指示灯”亮;
(3) 按下“启动”按钮,“耐压指示灯”点亮;
(4) 向右缓缓旋转调压器,观察高压表头、低压电流表头读数,将高压升至18kV后停止升压;
(5) 按下“耐压计时”按钮,计时器开始计时,此时观察各表头指针读数有无异常,耐压计时达到设置时间后,计时器动作,报警指示灯亮并发出报警声,按下“耐压计时”按钮,报警声解除;
(6) 将调压器调回零位,按下“停止”按钮,试验即告完毕,断开电源总开关。
空载试验完毕后,即可做实物试验。
(1) 将被试的绝缘手套或靴放置到试验桶中,用固定夹固定置牢,必要时可调整电极的长度;
(2) 用水管向被试手套或靴内注水,使水位距上沿3cm左右为宜;
(3) 用水管向试验桶内注水,使水位与手套或靴内水位一致,但要注意桶内水位也应距离其上沿3cm左右以避免溢出;
(4) 开始试验,试验步骤与上述空载试验相同,但应注意绝缘手套的试验电压为15kV,绝缘靴为18kV;
(5) 试验过程中,6个毫安表显示各对应被试品的泄漏电流,如果泄漏电流达到10mA即视为击穿,对应的过流保护动作,对应的“耐压指示灯”熄灭,表示被试品不合格。击穿后须按“复位”按钮才能进行下次试验。
二、 注意事项
1.必须由专业人员操作,并严格遵守操作程序;
2.装置在试验过程中,操作人员应保持安全距离操作(空气中每米20kV),工频耐压试验台必须可靠接地,接地电阻应小于0.1Ω;
3.使用前应测试绝缘电阻,其绝缘电阻值应大于2MΩ;
4.使用前应检查各电气元件触点是否松动,接触是否良好,各保护系统是否能正常工作;
5.使用前,应将绝缘撑杆、电极、试验桶等各部位用酒精擦净;
6.试验完毕应将水放完,用棉布将各部位擦干。若长期不使用时应将试验桶、电极杆、绝缘撑杆置于干燥通风处保存;
7.工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质;
8.本装置运输时,应外套塑料袋防潮,箱内四周垫有泡沫防震;
9.搬运过程中,应防止硬冲击;
10.装置在相对湿度不大于80%、无腐蚀性物质、干燥通风的场所保存。
  • 绝缘
  • 装置
  • 试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HDLF系列超低频耐压试验装置操作说明
    超低频耐压试验操作说明超低频耐压试验连线方法超低频耐压试验连线方式如下:超低频耐压试验操作说明按上述连接好现场试验系统后,接通电源就可进入
    的头像 发表于 05-20 11:17 26次阅读
    HDLF系列超低频耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>操作说明
    从工频到倍频:变压器耐压试验技术的升级之路
    现场供电能力,需要专门搭建大功率试验台,成本极高。 现场适应性差 变电站交接试验通常在现场开展,大型工频试验装置体积庞大、搬运困难,部分山区或偏远地区变电站的运输条件根本无法满足设备进场要求。 无法同时
    发表于 04-16 09:32
    绝缘子环境试验详解:不同类型绝缘试验的特点与操作指南
    绝缘子环境试验是指在模拟实际使用环境条件下,对绝缘子进行的一系列试验,以评估其在不同环境条件下的性能和可靠性。这些试验通常包括温度循环
    的头像 发表于 03-27 16:02 239次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b>子环境<b class='flag-5'>试验</b>详解:不同类型<b class='flag-5'>绝缘</b>子<b class='flag-5'>试验</b>的特点与操作指南
    10kV高压电机耐压试验绝缘系统的“终极试炼”
    10kV高压电机耐压试验是电机出厂、安装或大修后必须进行的一项关键电气绝缘性能检测,旨在验证电机绕组、绝缘材料及整体结构在高电压下的绝缘强度
    的头像 发表于 03-18 16:56 774次阅读
    10kV高压电机耐压<b class='flag-5'>试验</b>:<b class='flag-5'>绝缘</b>系统的“终极试炼”
    雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压试验装置
    雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压试验装置精准满足220kV以下GIS设备的高压测试需求,30~300Hz宽频调节结合多重智能保护,油浸式电抗器与分压器一体化设计兼顾便携与稳定,全触控界面实现试验参数可视化操作与200次数据追溯。
    的头像 发表于 01-19 17:09 625次阅读
    雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>
    串联谐振试验装置十个常见问题
    为什么串联谐振试验装置的谐振频率会偏离预设值? 谐振频率偏离多由试品电容量测算误差、现场电磁干扰、电抗器组配置不当导致。武汉特高压的设备搭载动态频率跟踪算法,可实时调整频率以匹配谐振点,华天
    发表于 12-01 15:23
    变频串联谐振试验装置的作用有哪些?
    变频串联谐振试验装置是电力系统中保障高压电气设备绝缘安全的核心检测设备,核心作用是通过模拟设备运行的工频交流高压环境,验证设备绝缘可靠性,排查绝缘缺陷,覆盖设备全生命周期的耐压
    发表于 11-26 15:08
    串联谐振交流耐压试验装置的简介?
    串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节频率使回路达到谐振状态,以较小的电源容量获得高电压、低失真的正弦波试验电压,用于验证电缆、变压器、GIS
    发表于 11-21 14:53
    变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
    变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC 串联谐振原理,借助品质因数 Q 的放大作用,仅需小容量电源
    发表于 11-18 15:49
    串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
    试验人员进入;试验人员需穿戴绝缘手套绝缘鞋,操作高压部件时需使用绝缘操作杆。 确保接地可靠,
    发表于 10-24 11:12
    国电西高圆满完成客户安全工器具试验装置安装调试项目
    近日,武汉国电西高电气有限公司圆满完成客户安全工器具试验装置安装调试项目,以专业技术为电力安全保驾护航!
    的头像 发表于 09-02 09:28 967次阅读
    国电西高智能无局放试验装置交付河南客户
    近日,国电西高专业团队奔赴河南电力公司,仅用72小时完成GDYT-A 10kVA/50kV智能无局放试验装置的全流程交付,以“技术+服务”双驱动模式,为合作伙伴打造高精度电力检测解决方案。
    的头像 发表于 05-28 09:31 1083次阅读
    渗压计的绝缘有什么要求?如何试验?
    渗压计作为水利工程、土木工程及环境监测领域的关键测量设备,其绝缘性能直接关系到测量结果的准确性和设备的可靠性。下面南京峟思将为大家详细解析渗压计的绝缘要求及其试验方法。一、渗压计的绝缘
    的头像 发表于 05-27 10:29 878次阅读
    渗压计的<b class='flag-5'>绝缘</b>有什么要求?如何<b class='flag-5'>试验</b>?
